шрус на кардан
vesovoy
TAZ 2108 "Сопля"
@Sunabodzy, смотря как ездить, если на всю катушку и на больших колесах то и на год не хватит, в стоке без фанатизма проходят
Автомобиль: Cherokee Liberty 2005
3.7
Не колеса обычные, 90% поездок это на работу или в Ашан.
И еще такой вопрос внешний шрус на гранде левый и правый отличаются или они одинаковые?
Изменено пользователем Sunabodzy
3.7
Можно ли ставить левую и правую полуось разных производителей? Просто я никак переднюю правую полуось за приемлемые деньги не могу найти.
(В клондайке она 3500 руб., но нет в наличии, пока что нашел в других местах за 8000 но жаба душит)
989
У меня левая полуось в сборе стоит китайская больше года, пробег наверное тысяч 18 на ней, проблем нет.
61
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7l
Бу с европы 5500 с шрусом :rolleyes:
Одинаковые :rolleyes:
А лучше поставь на крестовинах и забудь про них!!!
Изменено пользователем eg4x4
Автомобиль: WJ 4.7 1999
все таки где можно купить такой шрус?
Уважаемый,а не думали поставить новый кардан.Зачем что то колхозить.Данный узел ответственный.Предлагаю новый за 15000( кат.№......497).
156
2" лифта и без блоков
Колхоз - наше всё, и он не ограничивается только рычагами подвески. Он продолжается и на карданы. Смысл ставить шрусовой кардан, если умер один шрус? 15 тыщ выкинуть нафиг :crazy: 7 тыщ б.у. крестовинный с приблудами - вотенто весчь вечная.
З.ы. нифига он не ответственный, вот задний - да, а передний снял и овощ с ним!
Изменено пользователем K.O.T.
Max8110
+10000000
тоже щас переделываю! заказал еку под крест и кардан
Автомобиль: WJ 4.7 1999god
Q-Drive
американец
Охх... Так....по порядку.
При повороте руля это хрустит шруз который находиться за колесом!
Убитый шруз на переднем кардане, не хрустит, а даёт вибрацию. Конечно он тоже хрустит. Но Основное это вибрация!
Если рукой пошатать, за передний кардан и шруз не будет люфтить(болтаться), просто колхозить новый пыльник, и набить новой смазкой.
У меня не дает вибрацию но звенел как будто цепью проводят по металлу.
Я косил на цепь двигана или на цепь раздатки.
порван пыльник и убилась задняя граната переднего кардана
3.7
Поменял передние полуоси целиком. Но после замены появился гул под нагрузкой (раньше гудел мост, но значительно тише), а щас гудит очень громко.
Вопрос, могут ли гудеть шрусы? Если могут, то можно ли как то это устранить? А то ездить стало не комфортно, музыку заглушает в салоне 8)
Max8110
гул под нагрузкой
Либо пара, либо подшипники дива, подшипники хвостовика, шрус кардана
Попробуй найти другой кардан для проверки если гул останется то скорее всего пара или подшипники дива. А полуоси новые ставил или бу. Гудят шрусы если совсем убитые а так нет
3.7
Полуоси ставил новые.
После их установки гул усилился. Вот я и подумал может это полуоси гул стали давать.
Гул до замены передних полуосей меня не очень смущал т.к. он был не очень громкий и появился еще у предыдущего владельца (в общей сложности мост гудит уже лет 5-6) и за это время никаких нареканий к его работе не было.
А щас гудит просто караул голова болеть начинает.
Max8110
Ну если 5-6 лет значит стопудово мост вскрывать! Вскрытие покажет. Варианты те же. Да могут гудеть и ступицы. Подшипники не меняются махаешь ступицу целиком!
3.7
Про мост я все понял, у меня вопрос в другом. Может ли гудеть сам шарнир угловых скоростей? (От несоосности там например при установке или еще от чего)
Автомобиль: GRAND CHEROKEE 2
7 2004г
[/quot
Недавно боролся с такой проблемой,думал пара а оказался шруз который стоит у раздатки на кардане.
Автомобиль: WJ 99 4
От чего пыльник можно поставить на шрус переднего моста? А то новый под заказ неделю ждать, а ездить то надо
Max8110
@Stodgy, Вчера была тема на вжик нивовские пыльники идут как родные с небольшой доработкой!
Автомобиль: WJ 99 4
Я так понял нивовский на кардан идет, а мне именно полуось надо.
26
Автомобиль: JEEP Гранд Чероки WJ 4L 242 лифт 2" R18
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
был Jeep Grand Cherokee Orvis 5.2
По теме кардана у меня тоже вопрос
По порядку было так:
1) В ходе борьбы с шимми, я увидел рваный пыльник шруса на преднем кардане который от раздатки. Мучиться не стал, просто снял кардан, благо лето, ездил на заднем, уделяя повышенное внимание борьбе с шимми.
2) Шимми победил и занялся карданом. Примеряя имеющиеся в наличии пыльники- подошел от Нивы (с обрезанием).На всяк случай была проведена профилактика всему кардану (вымыт в керосине, вычищен, заменена смазка и т.п.).
3) Поставленный на место кардан вёл себя некоторое время отлично. Началось всё с того что возник гул (звуки воя стаи волков на луну в мегафон- вот как-то так). На поворотах без поддачи газку, машина не ехала и были слышны щелчки.
4) Шелчки и гул прекратились так же как и начались без какого-либо моего вмешательства (Вот что это было?). Изменений на ходу нет, хоть на полном, хоть на заднем приводе ( у меня 242-я)
Теперь о главном- есть желание поставить крестовинный шрус, и что для этого нужно ещё, кроме самого кардана ессессенно?
Фото самого крестовинного кардана ВОТ- он регулируемый по длине
Изменено пользователем pegas
3.7
Можно ли как то сделать диагностику, на предмет, что конкретно гудит (мост, кардан или что еще) не меня все по кругу методом научного тыка?
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
дабы не колхозить от нивы с обрезанием и извратом, был куплен за 1300рублей следующий девайс. чуть подточил болгарочкой стопор на шрусе, на 2мм примерно и ещё на 2 мм примерно внутреннюю обойму шруса. кто колхозил от космича - знает. шрус от форда скорпио. обратите внимание на пыльник. ибо все пыльники типа "гармошка" рвутся на раз. оригинальный точно такой же.
ВЭВЭВЭ.jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29747
фотки не грузяццо.
156
фотки не грузяццо.
ты б места обболгаривания показал :)
крестовины в мост и раздатку. я купил у Димы. Вот бум ставить, до отпуска стопудова поставлю :)
26
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
для установки крестовинного кардана от оверленда у меня уже всё есть, нету времени поставить :blush:
156
аналогично. думаю, скорол выбирусь к домкрату. у меня ещё и пары 4.11 простаивают. но до конца сентября надо сделать, не хочу как лошара или того хуже витара, ехать в отпуск без полного.
там же вывесил. стопор там идёт за шрусом, он толщиной примерно 5 мм. стал 2-3 где-то.
156
усё, заметил фотки. бум знать, так сказать!
стоп. т.е. если я правильно понял, берётся срезается стопор нафиг, а за ним наваривается подходящее по толщине стопорное кольцо в виде огрызка трубы? И ШРУС болгарить уже не надо. Здорово. Только один фиг кардан у меня на крестах будет :D
ты правильно понял, у меня просто сварки нет под рукой. а так да, это правильный колхозинг
ты только расскажи про крестовинный кардан. что мне у Димы из рб нужно заказать на мой корч, что б вставил и поехало зашибисечно.
Изменено пользователем ромус
156
значно нада свой кардан переколхозить :) кому-нибудь прыгадыцц.
у Димы карданов нет, я в москве нашёл занедорого от кирпича, а у Димы кресты купил в мост и раздатку. в принципе, как вариант я нашёл карданы в пендостане, от 20 до 80 баксов, доставка соточку. это или так же как у адекватных разборщиков по баблу, ну или дешевле, чем не у адекватных. Но кресты один фиг искать. Я с Домкратом договорюсь, приедем, перевесим хвост на раздатку, если он подойдёт, то всё зачипенски, у Димы кресты ещё есть (вроде). Но у меня 242-я, сам понимаешь, она почаще была. И там сильной разницы в валах нет.
а кардан я увидел, в бронь и сразу хапнул, короче - наварим, длиннее - обрежем. при таком то вкусном ценнике :)
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • vvp1999
    • taxion4
    • Maxsims
    • vik957
    • Ромаха
    • Ser_gun
    • volvist
    • diman416
