Автор AVA
24 дня и 14 часов
подвеска, передняя подвеска, стабилизатор, стойки стабилизатора
Автор ВалераЮ
5 дней и 3 часа
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ZOOM-ZOOM
10 дней и 16 часов
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Ошибка 1687
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
- Simash555
- Иван333
- Antoxa501
- BlindBird
записей - 94
комментария - 271472
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7082
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
