Расход масла ZJ 5.9
donteris
а примеры есть? какой именно? а то сейчас химии особенно поддельной валом))
  • Ответов 103
  • mongershtern
  • Ternovka58
  • donteris
  • Dorognik
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Ltd 4
7 WJ
Quote (mongershtern)
Есть пример. У меня на данный момент расход масла примерно 1,5 литра на 1000км. Делала раскоксовку фирмы Лавр. Поначалу вроде пошустрее стал. А потом все также. Расход не изменился, только дымить стал поменьше. Еще пример. Финика недавно ремонтировали, на нем также делали раскоксовку. Вскрытие показало, что кольца все-таки были залегшими. Так что верить в этот миф об излечении раскоксовкой или нет, уже дело ваше =) Я уже не верю)) Вот, теперь жду запчасти на своего Бегемота... На финике поменяли колпачки, кольца, вкладыши, полный комплект прокладок, масляный насос. и можно вопрос? Какой у тебя пробег?
Автомобиль: кукурузер 4.7
Ну и Дифчёнки пошли!!!! Восхищаюсь!!!!
Quote (Юленька)
200 000 ровно уже
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Limited 4.7 v8
Ребята вопрос! А вообще какой оптимальный пробег должен быть от замены до замены масла???
mongershtern, у меня тоже расход грам 800 на 2 тыс летом был! Но сейчас как похолодало уменьшился в двое!!! wacko (400 гр.) Масло лью Тотал кварц 10W40. А вообще должен быть расход масла??? Говорят что американские движки масло кушать любят!!!
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 2003
на моем WJ расход масла О литров на 8000 км!!!!!!
Fantochini, И ты хочешь сказать что после замены масла уровень то же остается до следующей замены??? Совсем не опускается???
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WJ) Laredo 4L
Fantochini, аналогично..
пока прошел 3500, падения уровня не наблюдаю.
парадокс прям какой-то: масло уходит - плохо, не уходит - тоже не спокойно)
Мдяяя! Эт чеже получается значит у меня тоже колечки уже того.... sad
7 WJ
На наших жЫпах расхода масла не должно быть вообще.... максимум грамм 500 от замены до замены. Америкосы с большими объемами масло не жрут. Это немцы жрут в нереальных количествах, но у них и масла в 3л двигателях по 10-12л. У меня всего 5.7л.
Сделала ремонт движка, пока проехала всего 600 км. Расхода масла пока не наблюдается. hands И машинка поехала)))) Жду только присадку в мост... а то как-то не очень....
Ёкалэмэнээээээээээээээ!!!!!!!!! Почему сразу не сказали, что колпачки разные? 015.gif
Я ставил на угад, какой под руку попадется! Ну и че теперь делать?
Quote (TRI-A)
Саша, Здесь не один раз об этом говорили.
Чем они отличаются? Кроме того, что одни черные, а другие коричневые?
Мдяяя! Я наверное всетаки весны дождусь! А в лето поменяю! blink
Ребята а дорого колпачки поменять?? Сколько они стоют и работа почем? Подскажите плиззз. И когда соберусь менять что еще нужно будет? там типа прокладка клапанной крыжки и т.д...
Никто не подскажет? sad
115
Chevy Van G10
helloTernovka58, Колпачки 1000-3000р прокладки под клапанные крышки 1000-2000 !!! цена зависит от производителя если оригинал то подороже заменитель дешевле!!! а работа это зависит от того где делать! ну думаю не дороже 3000р.
в общем беда с этими колпачками.....машину в гараж и лезу сам......ума не приложу что для этого надо....рассухариватель наверное....в общем напишу что и как прошло)))) держись V8
65
кстати купил колпачки....на 4,7....все одинаковые...mopar....каждый в пакетике отдельном
alekseyv8, Спасибо! Это не так дорого как думалось! Надо заняться! smile
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep grand cheroky overland 2002
Доброе время суток! Месяц назад стал обладателем JEEP GRAND CHEEROKY OVERLAND, мотор 4.7 265 л.с., пробег 210000. Предыдущий хозяин в Москве за машиной следил безупречно, с машиной кипа документов по обслуживанию, каждый шаг записан, за что ему очень благодарен. Все запчасти только оригинальные. После покупки я следил за уровнем масла в двигателе, масло в течении месяца не уходило! Пришло время менять малсло, перевернул все документы по обслуживанию, в накладных указано "минеральное масло 10w20" и все на этом. Заехал в пункт замены масла в Красноярске, парни сказали в наши морозы лучше залить синтетику кастрол 5w30, у дилера красноярского сказали надо залить синтетику мобил 5w30. Я залил синтетику кастрол и через неделю масло на минимуме ... Долил почти литр, через дня четыре опять на минимуме. После просмотра интернет-ресурсов я залил в двигатель полусинтетику мобил 10w40. Проехал 400 км, по трассе езжу 140-150, уровень масла не меняется, все в порядке.
65
Автомобиль: WK
Maxim_24ru, Ну это на мой взгляд сильно большой расход синтетики! А вообще такое возможно! Синтетика жиже!
Еще важный момент, на синтетике проездил примерно две недели, когда сливали масло, оно было похоже по цвету на черную краску... Полусинтетика тоже темнеть начала. Хочу через тысячу еще раз масло поменять... Никогда не забуду, как в 2008 году залил после японской минералки синтетику в тойоту аллион с объемом 1.8 и через месяц масленное голодание и стук, затем промывка двигателя, замена вкладышей и колец. Но допускаю, что у япов машинка с минералкой могла простоять колом длительное время. Хозяин в гранде каждые 3-5 тысяч масло менял, надеюсь, что гомна в двигателе нет...
Tamboor, полностью согласен, огромный расход... Но факт остается фактом, полусинтетика 10w40 не уходит... Минералка тоже не уходила. Понятно, что пробег большой возможно не реалный...
65
Автомобиль: WK
Maxim_24ru, Да еще и промывать нужно перед сменой полу на синтетику!))
Гранд 96 года,5.2,пробег 280тыс.км(хотя кто его знает),но вроде проверяли совпадает.В РФ с 2000 года, лили исключительно Мобил синтетику,меняли с промывкой (масло промывочное) через каждые 7-8 тыс. Никаких проблем нет,масло от замены до замены.
Значит у меня мотор устал...? По факту все выложил, как есть, никакой болтавни. А может синтетику плохую залил - подделку. . . Товарищ тоже ездит на 5.2 у него пробег под 350 , он так же скзал от замены до замены нет проблем.
Quote (Tamboor)
не промывал
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 265л.с
Quote (Maxim_24ru)
Quote (Tamboor)
не промывал
На сколько мне известно промывать в данном случае не обязательно. Вот если была минералка и хочешь лить синтетику то промыть нужно.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • Motoborg
    • Solist
    • AlexKosh
    • covecs
    • Rozario
    • A.Vladimirov
    • yupoetova
    1. Илья_СХ27
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
    2. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
