Для 2,7CRD запчасти по мерсу
DIMIDROLL
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2.7 CRD 2003
Ребята подскажите номер по Мэрсу - Трубка сепаратора (ориг. № 05080117АА) и шланг от сепаратора (орег. № 05080468АА).
Изменено пользователем Денжер81
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
А где у нас сепаратор?
05080117AA - A 611 016 06 21
05080468aa - A 665 016 00 81
С лева на клапанной крышке (лицом к двигателю) круглая пластиковая черная приблуда, шланг от нее идет еще...
05080117AA - A 611 016 06 21 05080468aa - A 665 016 00 81
Спасибо, как всегда выручаешь :good:
294
понял,масляный который
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
Подскажите пожалуйста номер помпы на мотор 2.7 оригинал или по мерсу?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2.7
Dolz самый оптимальный вариант, в кунцево 2 дня назад купил за 2700р. Только с установкой аккуратней, особенно со штуцерами гидрача!!!
Помпа DOIZ нормальная, можно ставить, отзывы хорошие? Оригинал что то космос совсем 28т.р.
п.4.9 Правил
Поставили вчера, пока тишина ))) но лучше ставить у нормальных мастеров, я ставил у ребят на ильинском шоссе! Если надо дам контакты, по времени часа полтора!
Еще есть hepu в экзисте около 6-7 т.р. А dolz вроде ничего, у одного стоит пока не жалуется, еще не забудь антифриз g12 красный залить, в идеале hepu ну или agfa или aga точно не помню!
agfa или aga
вот это точно не стоит заливать
И помпы HEPU явно своих денег не стоят. Впрочем, писал уже об этом
А 000 078 09 57 - фильтр регулятора давления турбины, стоит возле правой фары (по ходу движения)
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
а его надо менять?
а его надо менять?
Думаю раз в 10 лет не помешает:) я менял когда траблы с клапаном были. Достал а а он не дуется практически. я и поменял за одно. Новый намного легче продувался.
294
и такой же точно возле клапана егр на кране(наверно тоже егр),под лобовым.
Завтра уточню:) Когда ТНВД ставить буду...
118
7 CRD
2004 г.в.
@Денжер81, да. Есть и там такой
38
Автомобиль: был...
Возражаю.
Хепу- отличные помпы. Тем более вы, владелец бмв, должны знать что именно их ставят вместо того г-на с пластиковой крыльчаткой, которое идет у баварцев с завода. Именно изза того что у хепу- металлическая крыльчатка и она не рассыпается.
Лично я специально ставил именно хепу на своей пепелац и отъездил с ней несколько лет не имея никаких проблем. Надеюсь и новый владелец машины тоже не будет туда лазить.
Я как владелец БМВ с радостью снова стал бы владельцем джипа. Производитель запчасти никак не определяет марку авто. Вы одну помпу за свою жизнь поменяли, а я их сотни продал.
38
Автомобиль: был...
Отнюдь не одну, я практически вкаждой своей авто их менял :) Я говорю что Хепу в оригинале, по моему личному опыту и по наблюдениям на бмв клубе- это отличные помпы, они куда лучше того что ставят некоторые на конвере. И объясняю почему. Потому что хепу делает крыльчатки их нерж стали и они не разваливаются внутри мотора. Dolz/airtex итп тоже ничего за свои деньги, но лично я бы еще раз выбрал имено хепу.
Да, я несколько раз рас слышал истории о браке Хепу, тут уже вы скорее можете приложить статистику.
п.4.9 Правил
Мелочевка, но все же добавлю:  Кронштейн-хомут (2 шт.), держат топливные трубки, стоят под ТНВД - А 6110781241.post-28994-0-26344400-1457536169_thumb.jpg
Подскажите номер подшипника заднего в ступице. Что то колесо побалтывается, думаю поменять надо.
118
7 CRD
2004 г.в.
Номер сайлентблока CRMB-GRCHF на опору ДВС 2.7 как родная.
себе ставил?
точно подходит?
294
@Toxa,я ставил,ходят норм около года.Становится правда,как родная. Изменено пользователем oejek67
Автомобиль: Гранд Чероки 2
7CRD
Задний сальник коленвала номерок кто подскажет?
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@shumai, Я ставил тимкеновский SET31. Это подшипник и стопор:
Сальник брал отдельно - номер по Timken'у - 2146:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 crd
Приветствую. Подскажите номера сальников АКПП тот, который к двигателю и тот который к раздатке. Думаю ещё за одним поменять задний сальник коленвала и все сальники на 247 раздатке. Если кто знает подскажите номерок этих сальников. И ещё вопрос можно ли самостоятельно их поменять, или там есть "засады" и есть смысл сняв коробку с раздаткой отвезти её спецам на замену сальников? Заранее всех благодарю за ответы!
Изменено пользователем Фиджик
Подскажите пожалуйста по наконечникам? Правый от сошки и на самой сошке люфтят. Подскажите номера всех и сколько их всего? Я вроде 5 насчитал))) Сегодня еще загляну!
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 259 гостей (Посмотреть всех)
    • MishaS
    • Maxigal
    • RS_DD
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2013 года с солидным пробегом в 307 тысяч километров. Владелец автомобиля обратил внимание на нехарактерное состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения. Вместо привычного чистого антифриза в бачке находилась густая эмульсия светло-коричневого цвета. Подобное явление — серьезный сигнал о наличии проблем в системе смазки или охлаждения двигателя, требующий немедленной диагностики и устранения. Появление эмульсии свидетельствует о том, что моторное масло смешалось с охлаждающей жидкостью, что может привести к серьезным последствиям для силового агрегата если вовремя не принять меры.
      Что выявила диагностика системы охлаждения
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику для определения причины попадания масла в систему охлаждения. Внимательный осмотр двигателя и соответствующих систем позволил локализовать проблему. Источником неприятностей оказалась неисправная прокладка теплообменника. Этот узел предназначен для теплообмена между моторным маслом и антифризом, поддерживая оптимальные температурные режимы работы обоих жидкостей. При повреждении прокладки теплообменника происходит разгерметизация системы, в результате чего масло под давлением начинает просачиваться в контур охлаждения, образуя характерную эмульсию.
      Процесс замены теплообменника и промывки системы
      Для устранения неисправности была выполнена замена теплообменника на новый оригинальный комплектующий. Эта процедура требует определенной квалификации, так как узел расположен в моторном отсеке и подключен к двум системам одновременно — смазки и охлаждения. После замены теплообменника крайне важно тщательно промыть всю систему охлаждения от остатков масляной эмульсии. Для этого в TRS Motors используется специальная промывочная жидкость, которая эффективно удаляет загрязнения. Промывка выполняется циклически, два или три раза, до тех пор пока из системы не будет выходить чистая вода без следов масла.
      Важность своевременного ремонта для Jeep Grand Cherokee
      Своевременное обращение в сервис при появлении первых признаков неисправности позволило избежать владельцу этого Jeep более серьезных и дорогостоящих последствий. Длительная эксплуатация автомобиля со смешанными техническими жидкостями приводит к ухудшению теплоотвода, перегреву двигателя, повышенному износу деталей и в конечном итоге может вывести из строя радиатор охлаждения или даже сам силовой агрегат. Правильно выполненный ремонт с использованием качественных комплектующих и тщательной промывкой системы гарантирует надежную дальнейшую эксплуатацию автомобиля без повторного возникновения данной проблемы.
      Собираем двигатель.
