Повысить жёсткость WJ
Molodoy57
Автомобиль: Grand 4.7L 2002г.
Доброго времени суток!!!
Вопрос связан с жёсткостью машины Grand Cherokee II (WJ) 2002г.в., которая проявляется на высокой скорости в поворотах. Проблема не сильно напрягает, но если ее можно минимизировать, то каким способом?
Я консультировался со многими специалистами ответы были разные:
1. Валкость и раскачка - врожденные свойства подвески и заменой амортизаторов не лечатся.
2. Валкость и раскачку можно убрать, установив жесткие амортизаторов типа Каяба.
При всем при этом все советую разные амортизаторы.
Кто-нибудь на основе собственного опыта эксплуатации WJ может уверенно сказать каким образом можно (или нельзя) снизить валкость машины в поворотах, снизить крен и раскачку?
cool
Заранее спасибо!
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (Molodoy57)
Можно заменой штатных стабилизаторов на усиленные! Только не дешево это!!!!! biggrin
Автомобиль: ПоКа ПеШеХоД
Quote (Molodoy57)
Любые другие амор. ( усилинные) только не родные
Quote (Fima)
Тоже как вариант wink
Quote (YashkaRU)
Тоже как вариант
Так они и работают при боковой раскачке tongue
Fima, Дим,дорого _ это biggrin
Quote (YashkaRU)
Дим,дорого _ это
Знаю! Но эфективно!!!! Я тоже парился поначалу этой раскачкой, а потом привык, а теперь К жесткости привыкать!!! biggrinbiggrinbiggrin
Quote (Fima)
17
Автомобиль: JGCh CRD
Не надо джип делать жестче.
Это его врожденные данные, такими его сделали "родители".
Автомобиль: Мередес МЛ
Из всего что видел, только стабы от addco, в штатах стоят около 150 у.е.
Автомобиль: grand cherokee 4.0 WJ
Molodoy57, я поставил ранчо 5000, немного помогло smile
Автомобиль: Jeep GC 4
7 limited
а я ещё видел стойки для этих стабилизаторов, которые кажутся шоколадными по описанию, но их никто ещё не ставил biggrin
7 limited
Molodoy57, Продольная раскачка лечится только амортизаторами повышенной жёсткости - народ ставит бильштейн B6 (если у тебя есть лишних 20-22 тыщи) или KONI FSD (26-28 тыщ). От боковой раскачки тебя спасут : другой более жёсткий (толстый) стабилизатор поперечной устойчивости и такие же стойки для этого стабилизатора. Также это улучшит управляемость и избавит от козления и колейности заднего моста на больших скоростях.
DangerStranger, полностью согласен biggrin
7 limited
нагло вру..кони фсд для виджея не производят dry
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Ну сколько раз одно и то же перетирать можно...
Ставьте стабилизаторы но (не Каяба) правильные и будет вам счастье на асфальте... Только потеряете знаменитую внедорожную артикуляцию Гранда. Амы проблемы не решают, как и пружины (помогают но не совсем, а подвеска табуреточной становится)
Quote (Quadra)
+100
20
Dodge Durango
Достал ты уже своими глупостями!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • Vlad&Mir Aс
    • DemidAl
    • Kyl
    • biker
    • porokin
    • GARRI S
    • Зелёный Patriot
    • Ivan tomach
    1. Графит
      • 7
      • 808
