вентилятор отопителя
Сергей Гуськов
Автомобиль: grand cherokee
Перестал неожидано работать вентилятор отопления бортовик пишет 16 ошибку обратная связь вентилятора...на функциях тест на 2 горит знак ? сигнал от вентилятора... где копать подскажите???
Автомобиль: Jeep grand cherokee 98г. 5.9
У меня на 98 годе от платы управления пайка отпаивались, и был плохой сигнал. Плдата управления скоростью отопителя находится радом с моторчиком, прикручивается во внутрь печки
Автомобиль: Mercedes w140 500SEL
Jeep Grand Cherokee Limited 1996г.в. V8 5.9l 241л.с. quadra-track (расколотил и сгорел до кучи)
попробуй дать напрямки на вентилятор напругу. если труп - смотри щетки и т.д.
у меня сдох якорь на вентиляторе - вкорячил от волги. оборотов меньше, шумный, греется, пришлось "доколхоживать" крпеление
Проблема решена предохранитель погорел в моторном отсеке...сейчас все гут
смешно, но у меня в морозы после ночного стояния застывает колом родная смазка в моторчике (новый "4сизонс"), при этом дает 16 ошибку. через 6-7 минут оттаивает и с мерзким жужжанием заводится )). Надо, что ли, советского литола туда напихать!
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 282 гостя (Посмотреть всех)
    • SAI.VRN36
    • Digger31
    • mamazuzu
    • Николай 32
    • Дмитрий34
    • An_Doctor
    • Отображаемое Имя
    • ljokhabelii
    • severOK
    • Priot
    • Gneush54
    • drbodja
    • Владимир(Лексеич)
    • BoatMan
    • artgalimov
      • 36215
    Илья M.V.
    Илья M.V.
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
