кнопки памяти седений
agm75
Автомобиль: трайлбллезер
WK2 2011
всем привет! вчера обнаружил одну непонятную функцию. при открытой водительской двери нажал на кнопку памяти сидений, а получил переключение радиостанций на мультимедии. при повторном нажатии вернулось на прежнюю. пробовал несколько раз все повторилось. это нормально?
Автомобиль: Audi & VOLVO
Не знаю как на WK2, но на вжиках каждый ключ (как следствие и кнопка) запрограмированны под пользователя. Настройка сидений, зеркал, магнитолы....
Автомобиль: WK2 5
7HEMI
Настройка кнопки памяти сиденья предполагает и настройку радиостанции, видимо волна которую ты слушал в тот момент не совпадала с той которая занесена в память в этом и причина, с техникой все хорошо.
WK2 2011
спасибо! понял
спасибо! понял
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
0 CRD
Привет всем.Сегодня первый раз попробовал запомнить свои положения, не получилось, не подскажите как это делать?
Автомобиль: Другой
выставляете всё(сидение руль зеркала) как надо и жмёте кнопачку М потом циферку 1 или 2
Автомобиль: Jeep Gran Cherokee Overland 3.0 CRD
мануал гласит иное. просто жмаканье кнопочки проходило до 2004 года, если память не изменяет. а вот потом добавились танцы с бубном в виде включений-выключений зажигания, жмаканья брелка сигналки и т.п.
в мануале весьма подробно и доходчиво расписано, кстати.
Автомобиль: WK2 Overland Summit
Да-да, я пробовал все сделать без дополнительных манипуляций с брелком - ничего не вышло! Надо внимательно следовать алгоритму из мануала, а он содержит явно больше двух операций :crazy:
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Да там операций как два пальца, при покупке сразу настроил без мануала, всё было предельно легко, вроде как нажал на S потом циферку, только вот короткое или длинное нажатие (на S) не вспомню.
Изменено пользователем zztop
Читаем внимательно еще раз: "нажал на S потом циферку, только вот короткое или длинное нажатие (на S) не вспомню" я повторял неоднократно, однако, как выяснилось, завершать процедуру надо операциями с брелком, иначе у меня (и не только у меня, как я прочитал) ничего не запоминалось. Зато теперь - подходишь с брелком в кармане (на него даже нажимать не нужно), и выставляются твои установки из памяти, жена подходит с другим брелком - выставляются для нее.
Брелок это другая песня, вопрос стоял не так, как он был поставлен так я и ответил.
Брелок - это песня про американский Саммит...
PS ещё... программирование сидений(зеркал, магнитол) возможно только при включеном питании (кн."Старт" без ноги на тормозе)или при запущеной движке на "P" или "N" положении селектора КПП.
длительность нажатия кнопки "М" никакого значения не имеет.
  • 5 месяцев спустя...
11
Блин, вот я человек с высшим техническим образованием ни хрена не понимаю как это настраивается. В мануле 8(!) шагов написано. Каким-то каком умудрился случайно настроить одно положение. Как, понять не могу. Первая же операция вымораживает: "вставьте ключ в замок зажигания", на кейлес автомобиле! Ну йоптиль!!! я понимаю что там есть аналогичные положения но всё же! Есть на форуме человек, который может по-русски по шагам объяснить как в новом ГЧ работает память сидений или искать английский мануал? :blink:
Автомобиль: Другой
настраиваете всё под себя, нажимаете М и кнопку 1. радио напишет driver 1 seting stored.
теперь при нажатии на кнопочку 1 будет подстраиваться под вас.
Если б было так, я б не спрашивал, у меня так на Вольве было, всётаки не совсем идиот. В том-то и дело, что всё намного сложнее, это как-то ещё завязано на длительность нажатий и положение ключа зажигания.
p/s И поясните, почему это кнопка во всех машинах называется "М", а тут "S"? :blink:
а ну да, S привык к мерсам М
Ну, хорошо. И всё-таки? Можт зеркало протереть или колесо подкачать? :blink:
Автомобиль: Другой
вы S и цифру нажимали? на магнитоле надпись появляется?
Нажимал. И в парке, и на ручнике, и в драйве и с включенным зажиганием и с выключеным, и коротко нажимал, и длинно:) Ноль эмоций на экране, при этом повторюсь, каким-то макаром я одно из положений запомнил. Существует какая-то последовательность действий которую я разгадать не могу, хоть и криптограф по образованию:)
Автомобиль: GC 2011
На память не скажу, но в мануале всё написано, помню, что не совсем просто, но у меня бе ячейки прописаны.
Лан, пошёл искать оригинальный мануал на аглицком. Можт есть у кого пдф?
Ларчик открывался просто: нужно было в системном сетапе убрать галочку возле пункта "PKE linked memory" т.е. раскомутировать брелок с памятью. После этого все стало аналогично европейским машинам. Но, блин, ни в одном мануале это не написано! Еле допер!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2-5
7 HEMI
а можно поподробнее, что значит раскомутировать брелок с памятью?
Залезаешь в System setup, там есть опция "PKE Linked memory". Снимаешь галочку - это раскоммутирует брелок с памятью сидений, ставишь галочку - это привязывает твой брелок к настройкам сидений, зеркал и магнитолы.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 232 гостя (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • MikeGCh
    • Владимир COMPASS
    • Dexter777
    • THawk
    • Ivan_Isp
    • And nov
    • Eldreamer
    • alllrus
    • BolshoyV8
    • agregat97
    • Alex 49
    • Voldemarych
    • Dizel Man
    • scurta
    1. Jeep Cherokee XJ — это автомобиль, который заслужил звание легенды среди внедорожников. Выпускавшийся с 1984 по 2001 год, он до сих пор пользуется популярностью благодаря своей надежности, простоте конструкции и внедорожным качествам.
      Ключевые характеристики
      Jeep Cherokee XJ отличается компактными размерами и универсальностью. Он оснащался как бензиновыми, так и дизельными двигателями, что делало его подходящим для различных условий эксплуатации.
      • Двигатели: 2.5 л (бензин), 4.0 л (бензин), 2.1 л (дизель).
      • Привод: Полный привод с возможностью подключения переднего моста.
      • Подвеска: Независимая передняя и зависимая задняя подвеска.
      Преимущества
      ✔️Надежность — простая конструкция и качественные материалы обеспечивают долгий срок службы. ✔️Внедорожные качества — полный привод и высокая проходимость делают его идеальным для бездорожья. ✔️Ремонтопригодность — доступность запчастей и простота ремонта. ✔️Компактность — удобство в городских условиях и на узких трассах.
      Недостатки
      🔹Уровень комфорта — по современным меркам салон и подвеска могут показаться жесткими. 🔹Расход топлива — особенно у моделей с двигателем 4.0 л. 🔹Коррозия — кузов подвержен ржавчине, особенно в регионах с холодным климатом.
      Итоговя оценка
      Jeep Cherokee XJ — это автомобиль, который идеально подходит для любителей внедорожников. Его надежность, простота и внедорожные качества делают его отличным выбором для тех, кто ценит практичность и функциональность. Если вы ищете проверенный временем внедорожник, Cherokee XJ точно заслуживает вашего внимания.
