Где купить цепь 249 раздатки
JeepIzhevsk
Автомобиль: WK2
Всем привет, весь интернет перерыл в поисках цепи для 249 раздатки, в т.ч. и американские интернет магазины запрашивал, говорят нет в наличии, может кто знает где цепи неоригинал продаются?
Автомобиль: BMW E-30 М10В18->М20Б20
да что-то и с оригиналами беда какая-то...
JEEP Commander 3.0 d
Вроде оригиналы в экзисте есть по 14 тыс?
я экзисту уже давно очень слабо верю. да и цена в 14тыр убивает нахрен наповал...
Это да... :(
Mopar 04728159 Цепь 12971,76
8 дней поставки.
CHRYSLER 4728159 Цепь привода раздаточной коробки 12279,98
20 дней...
долго и дорого.
у меня 11600 входящая цена и 3 дня.
Долго - енто смотря для кого )). Вот к твоим трем дням - еще пять до меня!
ну да. ещё + мой интерес :rolleyes:
но один хрен 12тыр за эту хернь - УБИВАЮТ. Не за что ей СТОЛЬКО стоить... ну... хотя... да... типа орЕгЕнал...
Автомобиль: Jeep Grand cherokee 95г
ребят ну а какую цепь еще можно поставить кроме оригинала? большая у них разница?
я неоригинала не находил в продаже.
артикул 50378A по экзисту за 2 дня привезут 5 рублей, в автоклонайде правда ниче нет
код оригинала на 249-ю
04728 159
Дайрект Партс - 50219A
на экзисте оригинал - 12500
б/ушная 231-я раздатка с заменой дешевле будет
04728 159
ну да, в наличие только оригинал ((
  • 10 месяцев спустя...
388
TAZ 2108 "Сопля"
борг варнер (считай оригинал) притащить вместе с доставкой в мск будет стоить 6500-6800 примерно
есть 2 штуки по 8500р
барыга? барахолка, как бы, находится в другом разделе..
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • Pyxa Bullet
    • meserd
      • 13137
    lern
    lern
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
