grand cherokee 3.0crd
vitalik
Автомобиль: Grand cherokee 3
всем здрасте!У меня такая проблема загорелся чек-энжн ,почитали ошибку пишет что сажевый фильтр надо сделать чистку(регенерацию) запускают через сканер эту регенирацию а машина пишет что не надо и не дает начать. Короче мастера встали в стопор. Может кто сталкивался с таким или подскажет как быть. машина при этом работает идеально а ошибка висит и чек горит.
каким сканером запускаете процесс?
Обычно проблем с регенерацией нет - дали команду, 10 минут автос молотит на повышенных оборотах и дымит, потом все - чек становится неактивным и стирается...
запускали со сканера "ланч" у нас в мурманске нет официалов.Может есть какие-нибудь решения этой проблемы?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Вырезать его, да и всех делов то! Жаль далековато авто, у нас это уже практически поставлено на конвеер, так же как и программное отключение EGR. ;)
Изменено пользователем Van777
думаю проблема в сканере...
з.ы. очень интересно будет просветиться на предмет программного отключения ЕГР - чем и в каком модуле копаться?
я тоже предлагал его вырезать но мастера сказали тогда точно ошибка будет висеть и машина ехать не будет,а сейчас все в поряде(едет хорошо не тупит не дымит расход13,8) только чек горит и скинуть его не получается я уже всех объехал кого можно в мурманске.
совсем забыл что такое клапан EGR и где он находится может его по пробовать отключть?
732
Так я ведь о чем, сажевый фильтр и клапан EGR в наших авто сначала отключают программно, а уж потом вырезают. Тут без вариантов, клапан EGR я отключил три месяца назад, а сажевый фильтр пока пускай поработает, до первого сбоя, и уйдет он следом за клапаном. :crazy:
Тема о клапане EGR Тут . Я его тоже сначала чистил, чистил а потом надоело. :)
76
А если дать просраться хорошенько движку?
По идее, должно выгорать все на повышенных оборотах.
прожигание идет около 10-15 минут на оборотах, на которых мало кто ездит в обычной эксплуатации...
з.ы. как вариант - положить кирпич на педаль газа и подождать 15 минут...
5 666
а номерок ошибки напишите, а то мож боритесь не с той мельницей!!!
ланч должен был взять гранда
ок завтра напишу.
ошибка P242F
P242F-DIESEL PARTICULATE FILTER RESTRICTION - ASH ACCUMULATION
если сажевый фильтр и его трубки не имеют повреждений, в выпускной системе отсутствуют утечки и повреждения, датчик давления в сажевом фильтре и его разъем целы, следующий шаг это запуск сканером процедуры регенерации... В общем осматривайте выпуск и если все в норме - надо запускать процедуру...
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 109 гостей (Посмотреть всех)
    • trp_mode
    • Александр 45
    • Sandyg
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 97331
    3. Чек и вялый разгон на дизельном Grand Cherokee WK2
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком на приборке, пробег 167 тысяч. Владелец жаловался, что машина стала вяло откликаться на газ и ощутимо тупить при разгоне.
      Считали коды через wiTECH: блок управления двигателем однозначно фиксировал неисправность вихревых заслонок впускного коллектора.
      Почему клинят заслонки во впускном коллекторе
      Эти заслонки стоят прямо во впуске дизельного мотора. На низких и средних оборотах они закручивают воздушный поток, чтобы он лучше перемешивался с топливом. Отдельным узлом они не идут: конструктивно это единое целое с коллектором, поэтому замена в сборе выходит дорого.
      Сама стальная механика на WK2 надёжная, лопатки в цилиндры не улетят. Проблема в другом: сажа от системы EGR летит во впуск, и весь механизм намертво обрастает нагаром, а внешние пластиковые тяги от этого клинят. По этой причине блок и начинает ловить ошибку.
      Программное отключение системы Swirl Flaps
      Новый коллектор владелец брать не стал, поэтому пошли более бюджетным путём. В блоке управления двигателем полностью исключили заслонки из логики контроля, то есть сделали программное отключение системы Swirl Flaps.
      Заслонки зафиксировали в открытом положении, отключили приводной актуатор и сняли управляющую тягу. Вытаскивать вал из коллектора смысла нет, а вот сам коллектор обязательно сняли и тщательно отмыли от липкой сажи EGR, чтобы вернуть впускным каналам заводское сечение. После этого чек погас, воздух идёт свободно, потери мощности нет.
      На что смотреть владельцам дизельных WK2
      На дизельных Grand Cherokee эта история обычно начинается после 150 тысяч километров. Сначала загорается чек по впускному коллектору, а следом падает отклик на педаль и машина начинает тупить при разгоне.
      Если поймали такую симптоматику, коллектор стоит снять и промыть, а заслонки увести в программный даунгрейд с фиксацией вала и отключением моторчика: и на панели чисто, и мотор дышит нормально.
