Проблемы с АКПП на WK 3.7
vpuh
Автомобиль: wh
Ну ходовые огни или закрытие с гудком также и затухание фар через 30 сек.после закрытия у меня это в салоне все делается .мне интересна программа вернее дил.сканер.
А как закрытие с гудком сделать?
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
@vadimon, тема не та. на форуме уже пару раз это обсуждали.как и дхо по-канадски
Автомобиль: wh
ещё не менял масло
Лучше не затягивай с заменой, а то на плату попасть можно
а нет ссылки на ТУ тему?
412
Нет. А с телефона найти не могу. Неудобно
@vadimon, ну логично же предположить, что это должна быть тема про сигналку :shades:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34281-shtatnaia-signalizatciia-obsuzhdenie/?p=1239591
  • 5 месяцев спустя...
1 051
2.4
АКПП
Коллеги, подскажите по симптомам... приехал в пункт назначения, при попытке запарковаться понял, что не включается задняя передача... более того, в режиме паркинг машина катится... бросил пока на ровной площадке мордой к выезду... тормозная лента на замену? Или есть варианты?
528
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Мож сам селектор не алло? ошибки есть?
1 051
2.4
АКПП
Режим D включался... в режиме P ключ вынул без проблем... гдет через час поеду (я надеюсь) дальше... гляну по ошибкам
1 051
2.4
АКПП
В данный момент джип на полном ходу... включается и R... и на P с уклона не катится (специально проверил)... видимо, это был "предвестник"... по ошибкам: к моей существующей P2098 по второй лямбде ничего нового не добавилось
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Всем привет. нарисовалась такая проблема вышел из строя датчик АБС машина ехала нормально только лампочки АБС иТРК глаз напрягали,но через неделю вылетел второй датчик АБС и коробка перестала переключатся едит на первой передачи. у кого нибудь может была похожая ерунда и пройдёт ли лечение заменой датчиков?
мотор 3,7?
Да 3.7
тогда решите вопрос с датчиками и должно все поехать
Я вот тоже склонился к этой мысли просто ещё и чек горел показывал ошибки ПО 700 ,а потом 531 датчик скорости чуть коробку не вскрыл у нас тут толковых спецов нет так что ремонтом занимаюсь сам, а на 3.7 только такая фигня из-за датчиков? Живу в Якутии а тут морозы за -50 передние датчики ломаются возле крепления стоек уже думал как их переделать всмысле крепления.
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Тем про коробки куча,спрошу в этой. Что за свист-скрип в момент переключения,он проявляется только в режиме «тапка в пол» с первой на вторую и 3-4ая замечал,на остальных не пробывал,рывков-толчков нет. К чему готовиться?
2 375
Автомобиль: в подписи
С учетом 5,7 и тапка в пол - к замене/переборке.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
1 минуту назад, Николай Пименов сказал:
тапка в пол
Это крайне редко. Так а что может скрипеть?в обычном режиме ничего подобного нет,да и даже при резких разгонах нет
2 375
Мотор 5,7 - почти слишком силен для этой коробки, и постепенно её уничтожает. История данного конкретного авто от рождения вам не известна, что там было в молодости...
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Где-то читал что это насос так скрипит,но не уверен
2 375
Это тоже практически нутро коробки и тоже неприятно по деньгам.
667
А это точно скрип из самой коробки, может подушки...?
2 375
С нашей звукоизоляцией - фиг разберешь обычно...
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
12 часов назад, EmerA сказал:
может подушки
Даже не подумал о них. Могут издавать такой скрип?
2 375
Могут, могут. И не только подушки.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Тогда на что обратить внимание при диагностике ДО того как лезть в нутро?
2 375
Сначала - отставить мысль про заход в нутро в далекий-далекий ящик - это дорого и не продуктивно.
Осмотр на подъемнике с ломиком поможет с полушками - если есть реальное желание что-то сделать.
667
9 часов назад, dzdm сказал:
Силиконом или ВДешкой забрызгай и прокатись....
Автомобиль: Jeep
В 01.04.2018 в 21:29, dzdm сказал:
У меня такие же звуки начались, только наоборот. Если разгоняться динамично, то всё норм, а если чуть давая на газ, то перед самым переключением раздается лязг-скрип, когда передача переключилась, тишина. Если в момент этих звуков убрать ногу с газа, или нажать сильнее, звук пропадает. Происходит при переключении с 1 на 2, со 2 на 3, дальше норм. При переключении с повышенных, вплоть до 1 передачи, таких звуков нет. CRD 2008г, пробег 210000. Даже представить боюсь чем это может закончится. Попробую масло поменять, может пройдет.
2.4
АКПП
В 05.12.2017 в 13:04, ~sparrow~ сказал:
Коллеги, :hi:
ситуация повторилась сегодня... дважды :)... не включается R
утром не успел заснять на видео - заработало
сейчас бросил на ровной площадке...
видео снято вытянутой рукой из окна
D (тишина) ---> R (жужжание) ---> P (резкий скрежет и тишина)
https://yadi.sk/i/d7WEx_sq3Yj4pb
мысли? :)
P.S.
и да, в режиме P машина катится на уклоне... не держит
P.S.2
ща еще ссылочку подкину... режим D на ходу... по крайней мере в наушниках помимо ветра слышу нездоровый звук
Изменено пользователем ~sparrow~
1 051
2.4
АКПП
14 минут назад, ~sparrow~ сказал:
режим D на ходу
https://yadi.sk/i/Olb0c-M-3Yj7kB
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 312 гостей (Посмотреть всех)
    • dimon8606
    • ed1368
    • deni18
    • lary
    • Игорь 77
    • Александр 117
    • Владимир(Лексеич)
    • Galex89
    • Maximeri
    • А_лексей
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом 80 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors для проведения планового технического обслуживания. Это базовый визит, который, однако, может рассказать многое об истории автомобиля и отношении к нему. Машина имеет интересную географию: она была приобретена в Санкт-Петербурге, а затем несколько лет эксплуатировалась на Сахалине. Существует стереотип, что в отдаленных регионах сложно найти качественный сервис, но данный случай ярко опровергает это мнение. Автомобиль прибыл к нам в хорошем визуальном и техническом состоянии, что сразу говорит о внимательном отношении предыдущих мастеров и, что самое главное, о дисциплинированности самого владельца, который соблюдал все предписания.
      Что показала первичная диагностика и проверка
      Первым делом наши специалисты провели комплексную проверку узлов и агрегатов. Особое внимание было уделено трансмиссии и уровням рабочих жидкостей. Диагностика показала, что жидкости в основных агрегатах с момента выпуска автомобиля ни разу не менялись. Это важный пункт, который требует внимания, так как своевременная замена трансмиссионных масел и других технических жидкостей критически важна для долговечности коробки передач, раздаточной коробки и мостов. Поскольку клиент был ограничен во времени, было принято совместное решение отложить полную замену жидкостей на следующий визит, чтобы выполнить работу качественно и без спешки. Это гибкий подход, который мы практикуем в TRS Motors, ставя во главу угла качество, а не скорость.
      Какие работы были выполнены в рамках текущего ТО
      Несмотря на перенос замены трансмиссионных жидкостей, текущее обслуживание было проведено в полном объеме. Мы выполнили замену моторного масла и масляного фильтра, обеспечив двигатель свежей смазкой. Также были заменены воздушный фильтр двигателя и салонный фильтр. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы мотора, его мощность и расход топлива, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне для водителя и пассажиров. Отдельно была проведена тщательная диагностика ходовой части: состояние рычагов, сайлентблоков, амортизаторов, шаровых опор и подшипников. К нашей радости и удовлетворению клиента, все элементы ходовой части оказались в исправном состоянии, без люфтов и признаков износа.
      Почему регулярное ТО — это инвестиция в долговечность автомобиля
      Данный Jeep Grand Cherokee является наглядным примером того, как систематическое обслуживание сохраняет автомобиль в идеальном состоянии, независимо от региона эксплуатации. Владелец не пренебрегал плановыми осмотрами, своевременно менял расходные материалы и прислушивался к рекомендациям сервисных специалистов. Именно такой подход — регулярная замена фильтров и масел, внимательная диагностика ходовой и других систем — является ключом к долгой, надежной и беспроблемной жизни любого автомобиля, особенно такого требовательного, как представитель линейки Jeep. Плановое ТО позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, предотвратить серьезные поломки и, в конечном счете, сэкономить значительные средства на дорогостоящем ремонте в будущем.
