Снятие бака
Гость Deonis
Автомобиль: Ford Mondeo
Ден! все зависит от работы бензонасоса! Я с момента покупки два раза снимал. Один раз чистил, второй моторчик менял!
З.Ы. У меня WJ
Изменено пользователем BAHO
на всех бывших жыпах уже раз 8 точно...
это не считая что 3 жыпа были новыми и там я не трогал бак
@BAHO, я за лючок однозначно...нестратегичное нарушение кузова....тем паче под запаской... @Deonis,ну вот за 7-8 лет 8 раз снимал....в основном на последнем WJее
Я против :rolleyes:
Каждому свое! А почему? Вот представь (тьфу 3 раза) что в тьме тараканьей насос нае сломался, а тут раз лючек открыл вазовский воткнул и поехал дальше!
@Deonis, да Ден почему? это не серьезное нарушение конструкции
@Deonis, да его под запаской не видать вообще...у тебя да...неэстетично..а у нас чётко))) аккуратный лючок....на саморезиках
@Deonis, а я лентяй))) не люблю тупую работу делать)))) придумаю хитрый способ обойти её :crazy:
@Deonis, да...хороший вариант....с одной стороны...но лишнее устройство под пузом....это лишний обрыв в глине
TAZ 2108 "Сопля"
как часто вы снимаете топливный бак для ТО?
раз в год....думаю о прорезке люка в полу багажника...сетка засирается за год (особенно если ездить как я и заправляться где попало)))
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 251 гость (Посмотреть всех)
    • AMK
    • GBBG
    • Алекс1975
    • U F O
    • Hamman46
    • severOK
    • ALEX3
      • 36237
    Danilovskiy
    Danilovskiy
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
