Антифриз уходит в масло!
Гость DAR2906
Большой HELP!!!! Уходит антифриз в масло, головки ГБЦ скидывали прокладки поставили новые, все равно уходит.... отшлифовали головки всё идеально все равно уходит... подскажите может кто сталкиваался с такой уже проблемой двигатель 5,2 машина 96 г.в.!!!
Скорее всего движок был перегрет. Похоже на трещину в блоке.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.1td
Первое что должны были сделать это опрессовать.И найти и устранить причину перегрева.Удачи!
Автомобиль: Mercedes Benz W140 рестаил
ребят а у меня какая то фигня не понятная вообще: У нас сейчас морозы антифриз у меня уходит с патрубка это очевидно НО сегодня открутил маслозаливную крышку на ней как типо эмульсия что-ли ... НО НА ЩУПЕ НЕТ ЭМУЛЬСИИ И УРОВЕНЬ МАСЛА НЕ РАСТЕТ на щупе - 100% масло ни каких примесей и ни какой эмульсии...
ВОПРОС откуда майонез на крышке??? возможно ли что от мороза в прогретом моторе скапливается немного конденсата и образуется именно на крышке??? :blink:
совершенно верно! такое иногда в морозы случается! на крышке маслозаливной горловины образуется немного эмульсии!! совершенно на скорость не влияет!! и жить машине не мешает!!! :lol:
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
Уровень в норме,масло без примесей,забить и не парится!
Спасибо успокоили, а то я сегодня немного удивился :blink: ...
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • CpaM
    • Oves
    • dymbo
    • Денис80
    • Сложный
      • 36219
    SweetXX
    SweetXX
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
