Мотор стеклоочистителя задней двери
jonatan11
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
Накрылся мотор,вопрос - возможно ли его заменить в сборе с какого нибудь рашапрома?
Изменено пользователем jonatan11
возможно его разобрать и, очистив от окислов и вал, все смазать и собрать - в 99% случаев потом он замечательно работает...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 4.0 1997 LPG
У меня точно так и было. Вал как будто заржавел внутри. Разобрал,почистил , смазал и все ОК :hands:
Попробовать конечно же можно,но проблема в том,что походу накрылся редуктор,так как при включении поводок стоит,а мотор трещит.За пару дней до этого,он работал с "толкоча".За поводок дернешь и он работал.
Значит так, разобрал мотор.2 часа с ВДешкой вытаскивал вал(приржавел зараза).Почистил,смазал фенолом,собрал - не работает.После проверок выяснилось,что накрылась плата управления мотора.Отдал знакомому электронщику,сказал 2 числа позвонит.Поездки по магазинам ничего не дали,у всех моторов короткие валы, так что аналогов то рашапрома нет.
если проблема в электронике, чтож тогда могло трещать?
Автомобиль: Grand 5.2
Аналог от автопрома по валам делается просто- отпиливаешь нужную часть от родного и привариваешь аргоном к рашенскому- там врашения нет особо, примерно прямо надо сделать и на токарке проточить если чо ... но это только если валы разные :santa: Если чо делал так на переднем моторе китайца Греат Волла- там только целая тема со скоростями дворников, но на край годиться
Изменено пользователем oolegh
Добил я все таки мотор.Электронщик плату вернул,сказав что она исправна.Начал прозванивать разьем и вот оно счастье.В разьеме на пине№6 сидит (-),провод у меня бежево/черный,ВЫТАСКИВАЕШЬ провод из разьема и мотор работает:и пауза и скорость и при омывалке и доводка.Этот (-) не давал меняться полярности на выходе платы и мотор пытался крутить в одну сторону.До салона провод целый, нигде не замкнут.Что за провод без которого все работает,и что случилось когда заржавел вал и появился (-) неясно.Так что други мои,езжу так и радуюсь.)))
  • 9 месяцев спустя...
124
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
У меня включается сам по себе на кочках, пока вынул предохранитель. Буду разбирать.
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
мегаджет 3031 M турбо
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
светодиодные балки 180в+36в
люстра боковую вессем
И я так же делал :crazy: когда купил машину.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • Сирожа
    • Вяч
      • 13122
    Strelok333
    Strelok333
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
