люфт крестовины
WK 3,7 2005г.люфт крестовины заднего кардана к мосту, что поможет замена или это можно регулировать?
Не знаю какой у тебя кардан стоит, а у меня необслуживаемый мерсовский как из него крестовины вынимать ума не приложу все завальцовано не одной масленки даже нет.
А так по теме в целом если стучит крестовина смотря конечно как, то надо менять, но это не значит что ездить нельзя все зависит от ударов, лишние удары в трансмисии не чего хорошего не сулят раздатке да и главной паре.
Заменить... а то и кардана можно лишится в дальнейшем.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый вечер всем!ребят,подскажите,возможно ли приобрести крестовину заднего кардана отдельно?(хотелось бы новую,не б.у),а то объявили,что кардан стоит 25 т.р.!! :wizard: Заранее благодарен.
Перепресовывают крестовины, по крайней мере в Питере знаю где
Именно по нашим машинам? Там алюминий, каким образом делают,если только через металлические втулки? спорно, на долго ли хватит.
@Domkrat, У тебя аргоновая сварка есть? или ты алюминий электродами по берёзе варишь? :lol2:
  • Александр 11
  • Некто
  • Leshiy1979
  • Poland
  • Rif213
  • MasterVR
  • Леонидас
  • cooltool
  • AllF
    • 24 Записи
    • 41297 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211907 Просмотров
    • 452588 Просмотров
