Хруст в районе переднего левого колеса
Simagin
Автомобиль: WK2 3.6
А часом ступичные гайки не откручивали недавно? И, кстати, вдогонку - а хруст не после переобувки на лето появился?
Прежде всего проверьте как защита и колеса прикручены.
Моя алюминиевая регулярно начинает шуметь.
Еще тормозные колодки могут издавать шум при трогании, но он обычно цикличный, не хаотичный.
Не обязательно, иногда при вращении не шумит. А при боковой нагрузке похрустывает. В сервисе должны знать как это проверяется.
"zorge799" правильно спросил про переобувку, колёсные гайки хорошо затянуты?
Переобулся только сегодня и в шиномонтаже обратили внимание на то что передние гайки срывались "легче" чем задние, но после замены резины и протяжки гаек звук не пропал! С колодками и защитой вроде все ок!
  • 5 недель спустя...
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Ох, уж эти шиномонтажники! Уже тут писали, но я сделал фото! Короче, был скрип - как убитые сайленты скрипят, был скрежет - как шрусам конец, а виной всему - вот это железка, на трёх гайках, под которую наши доблестные шинмонтажники ставят подкатной домкрат! Снял, пять ударов молотком, поставил обратно, и - радости нет предела!)
P.S. Но до сих пор не могу понять, что и чем там скрипело!
  • 6 лет спустя...
Автомобиль: Jeep grand Cherokee overland 2012
Ребята хруст в левом переднем колесе хрустит либо при пробуксовке или сильном напряжении на колесо и вывернутом руле пыльники на шрусах целые че может быть?
гайки не затянуты, колесные
51 минуту назад, up6 сказал:
Параллельно мыслю.😀Похоже ,что подкрутить бы надо гайки на левом переднем колесе.
Изменено пользователем Землянин
6 часов назад, Землянин сказал:
Да затянуты они я же не настолько чайник))))
7 часов назад, up6 сказал:
Звук такой как будто шлицы  шруса проскальзывают)))
13 часов назад, meserd сказал:
Тогда может всё-таки шрус. Пыльник не показатель. Он-то как раз и слышен при поворотах(чем круче поворот, тем «хрумчее» ). По прямой может и не особо-то и прослушиваться - зависит от износа. Снять одну сторону пыльника - и сразу всё увидеть моНа.
А насчёт «чайника»- нее, я так не намекал. 😀
PS: а вот насчёт самих шлицев шруса, так они б мухоментательно «слизались» . Ежели б в них дело было. Я так думаю.☝️:)
22 часа назад, meserd сказал:
Проставки или новые пружины недавно не ставили?
Автомобиль: WK Laredo
В 01.10.2023 в 14:04, meserd сказал:
ABS/ESP срабатывает, как вариант. Глянуть ошибки, развал, работу блокировки, если она есть.
5 часов назад, xmo97 сказал:
Нет ничего не ставил версия overland на пневмоподвескешаровые целые  грешу на подшипник или шрус  треск как будто проскальзывает шестерня
3 часа назад, Valerich сказал:
Блокировки переднего дифференциала нет, ошибок по трансмиссии нет может подшипник или шрус)
Вообще привода, включая шрусы, у нас мощные и черта им сделается просто так на пробегах меньше 300
На треск может быть похож разный шум, особенно под нагрузкой и при повернутых колесах - возможно стабилизатор немного сместился и стучит об вилку амортизатора, надо залезть и посмотреть следы
К этому больше склонна левая сторона почему-то (у меня так)
Я когда то тоже думал на шлицы привода (по ощущениям похоже), но нет, привода до сих пор ходят
Изменено пользователем xmo97
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 87 гостей (Посмотреть всех)
    • 6660006
    1. В TRS Motors поступил Jeep Cherokee KL 2019 года с бензиновым двигателем 2.4 литра (индекс EDE). Основной жалобой владельца были серьезные сбои в работе электронных систем, особенно проявляющиеся в условиях повышенной влажности. На приборной панели автомобиля хаотично загоралось множество предупреждающих индикаторов, что водитель образно описал как "гирлянду". Такие симптомы характерны для проблем с CAN-шиной или коррозией контактов, что особенно актуально для автомобилей, эксплуатирующихся в нашем климате с частыми перепадами температур и влажности. Подобные неисправности не только вызывают дискомфорт при управлении, но и могут маскировать действительно серьезные проблемы с системами безопасности автомобиля.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики электронных систем автомобиля. Используя профессиональное диагностическое оборудование, мастера проверили состояние CAN-шины, качество контактов в разъемах, работоспособность всех контрольных модулей. Особое внимание уделили местам, наиболее подверженным воздействию влаги - разъемам под капотом и в районе колесных арок. В ходе проверки были выявлены несколько критических неисправностей, включая окисленные контакты и нарушение изоляции проводки. Все проблемные узлы были тщательно очищены, поврежденные элементы заменены на оригинальные запчасти. После ремонта проведено тестирование всех электронных систем в условиях искусственно созданной влажной среды для гарантии устойчивой работы.
      Почему важно своевременно ремонтировать электронные неисправности
      Электронные системы современных автомобилей, включая Jeep Cherokee KL, представляют собой сложный комплекс взаимосвязанных компонентов. Как показывает этот случай, даже незначительные на первый взгляд проблемы с проводкой могут привести к серьезным сбоям в работе автомобиля. В TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee обращать внимание на любые нештатные показания приборной панели, особенно если они проявляются в определенных условиях (влажность, низкие температуры). Своевременная диагностика и ремонт позволяют избежать более серьезных последствий, таких как отказ систем безопасности или полная потеря управляемости автомобилем. Регулярная проверка состояния электронных систем должна быть частью планового технического обслуживания, особенно для автомобилей, эксплуатирующихся в сложных климатических условиях.
    Артур3
    Артур3
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
