Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Только сейчас заметил, что один верхний шкив вращается не постоянно, а через небольшие равномерные промежутки времени - подключается, немного повращается и снова выключается на короткое время. От чего шкив? Охлаждение - вентилятор?
