Убираем "чек инж" а с ним и каты заодно
Arny-xxl
Пролог.
При езде в городском режиме часто стал часть вылазить "чек инж". Причем при поездках на дальние расстояния такой проблемы не было, видимо катализатор постоянно находился в разогретом состоянии и его производительность была в норме.
Самодиагностика показывала код OBD II: P0420 - "Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога".
Начитавшись про выбивание катализаторов и установку обманок (здесь, здесь, здесь, и здесь), а также посоветовавшись с сервисменами было принято решение об увеличении проходимости катализаторов с помощью перфоратора и об установке механических обманок. Токарь получил заказ на изготовление проставок.
Кстати, в вышеуказанных ссылках у авторов в плане размеров немного кривые чертежи. Мой вариант с точными размерами выложу ниже.
Основная часть.
В канун нового года были сняты катализаторы. Операция производилась в дружественном сервисе, т.к. там инструмента по-больше, да и руки по-тоньше :)
Визуальный осмотр через трубу показал оплавление ката левой банки (B1 - как и показывала самодиагностика).
С помощью перфоратора и сверла диаметром 8 мм. в катах были проделаны по 4 сквозных отверстия.
Под лямбды установлены проставки. Сразу оговорюсь, что с первого раза собрать все герметично не получилось, одно из колен собирали 3 раза + использовали герметик для системы выпуска.
Перед пуском сбросил клемму АКБ на 10 минут.
Пробная поездка (30 км.) выдала ошибку "P0138 - Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)". В срочном порядке была куплена универсальная лямбда от BOSCH. Но вот незадача, впихнуть ее в установленную проставку не представлялось возможным из-за защитного кожуха жала лямбды. Не долго думая этот кожух был спилен болгарином :). Лямбда установлена, клемма сброшена, пробная поездка - все в норме, ошибок нет.
Эпилог.
Здесь напишу про расход топлива в различных режимах езды:
- по ухабам и легкой грязи на "Фулл тайме" - 21,6 литра;
- город без пробок, но со светофорами на "заднем" - 17,3 литра;
- межгород, на "заднем" + круиз контроль 120 км/ч - 16,1 литра.
В принципе, меня устраивает, т.к. люблю давить тапок в пол...
Заметки.
Многие из форумчан пользуются "Jeep-энциклопедией".
Так вот, именно там указаны не верные коды ошибок. Моя ошибка P0138 там переведена как ошибка "Сигнал с кислородного датчика №1 (до катализатора) закорочен" - Это неверно!!! На языке оригинала ошибка P0138 звучит так "O2 Sensor Circuit High Voltage Bank 1 Sensor 2", что дословно будет "Кислородный датчик цепь высокое напряжение Банк 1 Датчик 2".
Рекомендую всем при расшифровке кодов OBD II пользоваться таблицами на языке оригинала и переводить их самим.
Причем замечу, что коды ошибок OBD II являются общими для многих моделей авто. Информация лежит здесь: http://mopar.by/chrysler-dodge-jeep/howto/61
Кстати, двигатель Либерти (Чероки) 3,7 по конструкции очень похож на двигатель Гранд Чероки 4,7. У меня на ремне агрегатов есть надпись: "для двигателей 3,7 и 4,7"
Фотки.
  • Нравится 2
После рассверловки катов и установки обманок проехал около 700 км.
Чек молчит (тьфу-тьфу-тьфу :superstition: )
Расход в смешанном цикле 18 литров.
Вчера решил протестировать расход топлива.
Обнулил БК и откатал 100 км. в смешанном цикле.
Результат по БК: 17,3 литра на 100 км.
948
Вполне закономерно вылезла ошибка P0158 "O2 Sensor Circuit High Voltage Bank 2 Sensor 2" что означает по русски "умерла вторая лямбда на правом выпуске" (на левом умерла чуть раньше :) )
Алгоритм такой: выкручиваем старую лямбду, достаем новую, режем провода, паяем их, срезаем колпачок новой лямбды (не лезет в проставку), ставим лямбду на место, скидываем клемму АКБ минут на 15. Вуаля! :)
Лямды начинают работать только на разогретых катах, примерно при 600 градусах цельсия, это и есть 50 км. пробега. До этого порога ЭБУ не воспринимает сигналы от лямбд. Поэтому чек и не загорается.
Лучше делай все по порядку: убрать каты, потом обмануть лямбды.
  • 4 месяца спустя...
948
Тут уж каждый сам для себя решает что ставить:
- металлические проставки
- паять конденсаторы
- замыкать шлейф через диод
- ставить обманки с сеткой
Для меня первый вариант предпочтительней - дешево и сердито :)
Прошло 2 года с момента установки обманок.
Сегодня прогрел двигатель, подключил сканер и снял показания - вроде все работает, но есть вопросы по некоторым тестам.
Прошу знающих людей отписаться по моим тестам.
В частности интересуют:
- значения топливной коррекции на третьем скане - какие они вообще должны быть;
- не совпадающие с "оперделенными производителем" значения на последнем скане.
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Работает все вполне прилично. Лямбда 2-2 грязновата, можно выкрутить и почистить, наверняка и топливная коррекция выровняется(1.6 - не страшно, но смущает "одинаковость" показаний коррекции). По катализаторам ничего криминального не видно, но так и не увидишь, это только методом измерения СО.
Ещё я б глянул уплотнительные кольца форсунок со стороны пассажира(если что можно заменить на тазячьи, вполне хороши, но менять- так все сразу, это недорого, быстро и несложно).
  • Нравится 1
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
А разве нижние лямбды участвуют в смесеобразовании ? По-моему , коррекция идет по верхним ...
Каты , насколько я понял , выбиты . Нижние лямбды на проставках , поэтому (впрочем , как и в случае эмуляторов , за основу берущих сигнал с верхних) их график как бы аппроксимирован с верхних .
Подсасывание по кольцам форсунок (имеется же ввиду форсунка/коллектор?) слегка обедняет смесь , вольтаж немного просаживается (т.к. в выхлопе лишний кислород) = коррекция идет в + . Опять же , при подсасывание по этим колечкам , обычно , накопительная коррекция меньше кратковременной (особенно снятой на ХХ) . Ведь микроподсосы почти не критичны при открытой заслонке .
Может , в пассажирских форсунках какая-то подтекает ?
  • Нравится 1
5 635
если 3 картинка соотв действительности, то я бы вообще ничё не трогал
  • Нравится 1
Автомобиль: Jeep Liberty Sport 3
7; 2001; N231
А чем вы откручивали лямбды? Прикипели намертво :(
А выхлопную трубу снимали при этом?
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Мне при замене грели сваркой и откручивали головкой с длинным рычагом два хлопца
948
Откручивали надев на лямбду разрезную головку + WD40 на ночь + очень большой рычаг. При этом снимали только сами банки.
Надо залить лямбды ВД-кой (намотав на место соединения тряпочку) хотя бы на пару часов а потом обстучать их маленьким молотком по ввареной в корпус банки муфте.
  • 11 месяцев спустя...
948
Повелся на общую идею и тоже поменял передние лямбды по примеру Поручика Ржевского.
Сегодня сделал пробный заезд по трассе.
Дистанция: 45 км.
Скорость: до 120 км/ч.
Расход вышел: 15,5 литра.
По сути ничего не изменилось, с родными старыми лямбдами было так же.
948
Теперь графики со сканера:
948
В движении график такой:
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 56 гостей (Посмотреть всех)
    • DeepGreen
    • Алексей к
    • Khach
    • Егор Пятигорск
      Комплектации
