Тормоза пропадают.
Живой 32
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee1993 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
Помогите братья у меня ZJ 5,2 1994 г.в. ларедо! Проблема в следующем, остановился я у магазина заглушил и ушел. Когда вернулся стал заводить, а он не заводится и затем раздался свист под капотом. Затем мотор завелся,а когда я нажал на тормоз повысились обороты двигателя, послышалось нарастающее шипение и педаль выжималась с большим трудом. Соответственно тормозов почти нет.Ели добрался до дома. В чем причина не знаю? Мне кажется что вакуумник? Дайте совет может сталкивался кто с такой проблемой ! Форум я поюзал но не нашел ничего подобного! :unsure: Заранее спасибо и всех с новым годом!!! :santa:
@Живой 32, поищи подсос воздуха во впускной коллектор. Особо проверь вакуумную линию на вакуумник.
Ничего не нашел вроде нигде не подсасывает, на вакуум магистраль в порядке!
на ZJ был в свое время реколл на вакуумник - кидайте ВИН...
Вот VIN 1J4GZ58Y2SC504914 ! Но зачем не понял? :unsure:
Изменено пользователем Живой 32
по Вашей машине есть 2 невыполненных реколла
- #733 -- Brake Pedal Shift Interlock - доработка механизма блокировки селектора АКПП от педали тормоза (если не нажат тормоз, рычаг не перемещается из Р)
- Floor Shifter Secondary Detent System - установка ограничителя рычага АКПП - для исключения перемещения авто при режиме Р
При обращении к дилеру Вам должны выполнить эти работы бесплатно...
к сожалению, я немного ошибся в годах реколла на вакуумник - этот реколл был на 1998 год, но думаю усилитель подойдет и Вам, тем более что стоит он 2300 рублей
Но у меня ведь Jeep Grand Cherokee 1994 года!!!! И у нас нет официалов в городе а поездка в столицу обойдется наверное дороже чем купить на разборке вакуум или я чегото не понимаю...
В чем вопрос? Не совсем понял...
Даже учитывая что она такая древняя и было несколько я думаю десятков владельцев? И у меня если не нажат тормоз то с паркинга не снимается! А что должно быть наоборот? Извините за тупые вопросы.
реколлы никак не связаны с возрастом и количеством владельцев - они подлежат выполению в любом случае... производитель считает, что некоторые узлы и детали должны быть заменены и доработаны - вот и все, срока давности на это нет. Единственное ограничение по реколлам - это вмешательство владельца в конструкцию узла-детали, подлежащего реколлу - если вмешательство было - реколл делать не будут. Официальные дилеры и занимаются этими делами.
У Вас все работает верно, но выполение реколла это не отменяет, по поводу вакуумника - рекольные детали являются оригиналом и стоят в разы дешевле аналогичных оригинальных узлов - их отличия только номера.
Спасибо я этого не знал!!!! :rolleyes:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 WJ 2000 г.
А на WJ реколлы бывали? И где можно узнать инфу по реколлам?
реколлы были на все модели крайслера... кидайте вин...
В ЛС.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0
Тоже было бы интересно.
в каком смысле?
реколлы на jeep grand cherokee 2001
Вам все нужны или только на Ваш автомобиль
[/quoteхотелось бы именно на мой
тогда ВИН в студию...
1J4GWB8471Y507071
Year/Model: 2001 JEEP CHEROKEE - AUSTRIA
Last Odometer: 80 846 kilometers on 21 Август 2003 г.
Body Style: WGJP74
Engine: EXA-3.1L I5 Turbo Diesel Engine
Transmission: DGW-4-Spd. Automatic 4RE Transmission
Odometer Type: kilometers
Color 1: PX8-Black Clear Coat
Color 2: QX8-Black Clear Coat
Build Date: 20 Октябрь 2000 г. - собран
первый владелец - MALZ PETER
реколлов нет
Body Style: WGJP74
реколлов нет
Спасибо!
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • GerDen
      • 13122
    Strelok333
    Strelok333
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
