Как снять муфту вентилятора?
dE (брутальный люмпен)
в общем задача - снять муфту, потмоу как в данный момент времени мне крыльчатка вентилятора крайне мешается (и не спрашивайте, почему!). Из мануала - резьба правая, отворачиваем ПРОТИВ часовой стрелки. Спец-съемника нет, но приспособу изготовил, фиксирую шкив, ключ, с удара пытаюсь открутить гайку - йух! 2 дня уже прыгаю, все сопутствующее уже сделал, патрубки, ролики и т.д. поменял (снятие платформы крепления гены-кондея - отдельная песня была). Но вот муфта застопорила мне всю работу (((
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
Там специально умение надо, у меня не получилось, товарищ помог, с пары ударов открутил :rolleyes:
слегка поднатянуть ключем за натяжитель приводной ремень (лучше чтобы это делал помощник), а потом резкими ударами по большому ключу пытаться открутить гайку муфты
Автомобиль: гранд чероки 2.5д 1998
я снимал пластиковый дифузор, снимал сам вентилятор, потом брал два ключа на 36 один из них на наждаке делал чуть тоньше потому как сразу два ключа не влезут, ближний к двиглу ключ стопорил не помню куда, а второй с помощью 1,5 метровой трубы легко сдернул, потом от руки открутил.
не помогло сие шаманство (((. Мануал не звездит? отворачиваем ПРОТИВ часовой стрелки? а то уже во все стороны попробовали ))
против, против... тогда можно попробовать слегка подклинить шкив помпы монтажкой и попробовать еще, удары должны быть резкие и хлесткие...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (ZJ) 1993 5.2 249
Около натяжителя ремня просунул трубу, чтобы ремень натянуть. На гайку муфты вертикально вставил ключ, и резкими ударами с права на лево тяжёлым молотком открутил, удары должны быть достаточно резкими.
и так тоже пробовали (((
я ж грю, с удара шаровую вышибаю! а тут - пипец... но вчера вечером залил все ВэДэхой, ща поеду, еще раз попробую ))
Chevy Van G10
Знакомо знакомо тож попадал так,потом изготовил сьемник стопор там самое главное резкий удар резьба там обычная!
А стопор шкива помпы нормальный?
По совету знающих товаришей, отличный стопор получается из Y-образного сьемника амортизаторов от тазика. Цена вопроса - пара сотен рублей и труба удлинителя.
легго откручивал газовым ключом.
Походу, у автора сильно закисло.
вот подобие съемника я уже изготовил - после пары десятков попыток ентот съемник винтом скрутило (((. Короче, забил я на эту процедуру до момента замены вентилятора на электро-карлсона, подобрался по другому.
зы. УОЗ на 5.2 - какой-то ебейший! около 60* ТДЦ :wacko:
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 292 гостя (Посмотреть всех)
    • Шурик86
    • Bujhm
    • toh309
    • dibanoff
    • URRI 39
    • Владимир 4х4
    • BondAV
    • sergiiy
    • Kofman
    • REZON
    • xmo97
    • LonesomeDove
    • brat-kondrat
    • Илья 631
    • Nikan78
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee 2012 года часто сталкиваются с проблемами отопительной системы. Основная причина – разрушение пластикового корпуса печки из-за постоянных температурных перепадов. Материал со временем рассыхается, теряет форму и превращается в липкую массу, напоминающую гудрон. Особенно критично это проявляется при пробегах свыше 200-300 тысяч км, как в случае нашего клиента с пробегом 358 000 км. Дополнительные факторы риска – износ пластиковых шестерёнок актуаторов и выход из строя моторчиков заслонок. Эти элементы работают в агрессивной среде с постоянными перепадами температуры, что ускоряет их старение. Особенно страдают автомобили, которые часто эксплуатируются в режиме "коротких" поездок, когда система не успевает прогреваться равномерно.
      Как диагностировали проблему в нашем сервисе?
      Когда автомобиль поступил в TRS Motors, наши специалисты сразу обратили внимание на характерные симптомы: неравномерный обдув, заклинивание регуляторов температуры и странные звуки из-под панели. При разборке обнаружилось, что корпус печки практически "расплавился", а заслонки потеряли герметичность. Диагностика показала, что стандартный ремонт отдельных компонентов уже не поможет – потребовалась полная замена блока отопителя. Такое решение часто необходимо для Jeep Grand Cherokee этого поколения, так как конструкция печки не предполагает локального ремонта критичных узлов. Наш механик Александр имеет большой опыт работы с такими случаями и сразу определил оптимальный алгоритм действий.
      Этапы замены корпуса отопителя
      Работы по замене печки в Jeep Grand Cherokee – процесс трудоёмкий, требующий около 4 часов времени. Сначала демонтируется центральная консоль и панель приборов для получения доступа к отопителю. Затем аккуратно отсоединяются все патрубки и электрические разъёмы. Старый блок извлекается целиком – в нашем случае он был настолько деформирован, что некоторые заслонки просто прилипли к корпусу. Новый отопительный блок устанавливается на место с обязательной проверкой всех соединений. Особое внимание уделяется герметичности системы – даже небольшая течь антифриза в салоне может привести к серьёзным проблемам.
      Как продлить жизнь печке Grand Cherokee?
      Чтобы избежать преждевременного выхода из строя отопительной системы, владельцам Jeep Grand Cherokee стоит придерживаться нескольких правил. Во-первых, не рекомендуется резко переключать температурные режимы – дайте системе время адаптироваться. Во-вторых, при появлении первых признаков неисправности (скрипы, заедания регуляторов) лучше сразу обратиться в сервис. Регулярное обслуживание системы охлаждения также играет важную роль – старый антифриз может содержать осадок, который ускоряет износ компонентов печки. В TRS Motors мы рекомендуем владельцам Jeep с пробегом более 150 тыс. км включать проверку отопителя в программу планового ТО.
