Перетяжка салона
Кто в онлайне 18 пользователей, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
- dzlitvin
- Leshiy1979
- bulatik85
- draklini
- oberprokuror
- camaro87
- Valery Pereka
- Monar4
- rulik
- Miha411
- Магомед 77
- Alex-Nefras
- Rommel-86
- Alex36
- Землянин
- Altos
- Иван 6963
записей - 7
комментариев - 3426
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
- 38
записей - 94
комментария - 278217
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
