Режим "СПОРТ" + пневма и плохая дорога
Al-ex-ey
Автомобиль: Продан WK2 CRD 2011 Overland
куплен LR Диско 4
Хочу поделиться опытом. У меня Гранд Чероки 2012 мод. года, оверленд, дизель, пневма. Дорога до загородного дома 3 км через лес, покрытие твёрдое, не ровное, с перепадами до 5 см, местами "стиральная доска" и т.д. и т.п. Езда в режиме "АВТО" - скорость 15-20 км. час, дальше не комфортно. Включаю режим "СПОРТ", машина опускается и авто становится мягче, скорость 20-25 км. час и можно больше, только машину жалко. Понятно, что в режиме "СПОРТ" меняются настройки электронных систем, но они меня не волнуют т.к. я на твёрдом покрытии и скорость малая, я так понимаю в этом случае важно, что в пневмо балонах давление стало меньше и следовательно они стали мягче. Проверено мной не один раз. Испытал на друзьях, они подтвердили, что в "СПОРТЕ" мягче. Теперь на данном отрезке своего пути пользуюсь этим режимом. Всем удачи. :)
куплен LR Диско 4
У меня ещё комплектация со спорт пакетом :1126966353: .
Автомобиль: Опель
День добрый.Скажи как в морозы в салоне тепло холодно?Заводится как в холода?Сильно привередлива к качеству ГСМ?
Автомобиль: WK2 5.7 HEMI
Алексей,скажи пожалуйста стоит ли заморачиваться спорт-пакетом при заказе? На самом деле нужная опция? И вообще-то странно , что в спорт-режиме машина более мягкая.Вроде наоборот должно быть.У меня был ТУАРЕГ с пневмо,так там в спорт-режиме он "поджимался" и становился жостче.
куплен LR Диско 4
Со спорт-пакетом он пожёщче (немного) и не кренится в поворотах - меня устраивает т.к. основная езда город - трасса. ОД мне не смог объяснить чем спорт-пакет от обычного отличается. В Туареге т.к. регулировка амортов есть, то он в спорте их тоже зажимает (имхо), а в Гранде аморты не регулируются. :1126966353:
куплен LR Диско 4
Заправляюсь только на Лукойле - проблем нет. У нас морозов пока нет, как начнутся отпишусь - самому интересно как себя поведёт.
Автомобиль: GC 3.0 CRD Overland
VW Passat 2.0TDI 2011
2016 Audi Q7 3.0
Раньше, как-то, в голову не приходило ездить по плохой дороге в режиме спорт. Сегодня специально выбрал путь через лес по грунтовке, где есть участки как стиральная доска (мелкие волны каждые 10-20см). Удивительно, но в режиме спорт оказалось ехать приятнее на мелких и постоянных неровностях. Давление в зимних шинах 2.3-спереди, 2.2-сзади. В режиме AUTO колеса начинают скакать очень безобразно и кузов трясет от этого очень ощутимо. Переключился в SPORT, подвеска стала жесче, но мягкая резина стала брать все на себя, жесткий режим SPORT больше не давал колесам безобразно скакать,кузов, соответственно уже так сильно не трясло, шла просто вибрация. Но, как только кончается участок "стиральная доска", начинается дорога с большим расстоянием между неровностями, то подвеске хватало этого расстояния угомониться и ехать в AUTO было приятнее.
куплен LR Диско 4
Да в режиме "спорт-аэро" (авто опускается на трассе при скорости выше 104 км. ч.) ехать приятней чем в режиме "авто".
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • E777KX27
    • Dagness
    • Monar4
    • Giharka
    • Maverick_E
    1. Автомобиль Jeep Renegade 2017 года с пробегом около 40 000 км прибыл в сервис TRS Motors с рядом технических проблем. Несмотря на небольшой пробег, состояние подвески и электрики требовало вмешательства. Вероятные причины — длительный простой или эксплуатация в тяжелых условиях.
      Ремонт подвески: замена изношенных элементов
      Владелец жаловался на нестабильность при движении и посторонние звуки. Проведенная диагностика выявила значительный износ элементов подвески:
      • Заменены задние сайлентблоки передних рычагов.
      • Заменены сайлентблоки продольных рычагов сзади.
      • Установлены новые стойки стабилизаторов.
      Особенность Jeep Renegade — пластиковые стойки стабилизаторов, которые часто выходят из строя. В TRS Motors их заменили на металлические, увеличив срок службы в 3–5 раз.
      Неисправности электрики: температура и центральный замок
      Помимо проблем с подвеской, владелец заметил сбои в работе датчика температуры и системы центрального замка.
      • Датчик температуры наружного воздуха. Переставал отображать данные. Датчик встроен в корпус зеркала и не поставляется отдельно. Планируется проверка проводки от зеркала до блока управления кузовом.
      • Центральный замок. Автомобиль самопроизвольно открывался. Первоначально проверены кнопки блокировки и их проводка. Если проблема повторится — возможна замена блока управления кузовом.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      Работы по подвеске завершены успешно. Электрика находится на стадии финальной проверки. Клиент протестирует автомобиль после замены кнопок замка, а при повторении неисправности будет проведена углубленная диагностика. Полезные рекомендации для владельцев Jeep Renegade:
      • При проблемах с подвеской обращайте внимание на стойки стабилизаторов — пластиковые элементы быстро выходят из строя.
      • Если центральный замок работает нестабильно, сначала проверяйте кнопки и проводку, а не спешите менять дорогие блоки управления.
