Антифриз. Какой/как залить?
хочу долить антифризу в дизель 2005 WH. Какого цвета лить? На холодную в расширительном бачке пусто, решил долить. За 5 лет цвет ослиной мочи от оригинала. Может, это и есть родной? biggrin В инете так и не нашел, что какого цвета долить. Пожалуйста, посоветуйте: производителей море, мопар? shell?
не к ночи будет сказано, отечественный антифриз?
  • Ответы 187
  • Просмотры 73,7k
  • Заливать антифриз надо не по цвету, а по классу G11, G12,G12+, G12++.. и т.д. Цвет, это чисто маркетинговый ход конкретного производителя и может о чем то сказать только если вы льете антифриз того
  • ну теперь уже в следующий раз воспользуетесь этим способом...
  • Крышка хитро снимается - надо сильно нажать и крутить. Просто так она не вылезает. В WJ/WG лили мопар красный, не знаю что в WK.
@Alex745
По инфе в инете (например) особо разницы нет, т.к. основа одна - этиленгликоль + карбоксилатные органические соединения.
Но смешивать не рекомендуют.
Если полная замена, то можно любой, думаю.
Понятно. Спасибо.
Подойдет такой на jeep grand Cherokee wk2 2012
@meserd Здесь по предыдущему поколению ДГЧ тема. У нас и движки другие все. Так что спрашивайте в своих ветках или смотрите допуски на канистре и соответствие их заявленных Крайслером для вашего двигателя.
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую,други!
Подскажите ,коли знаете...
Честно прочитал всю тему но ... вопросы...
Собрался наконец поменять свой заводской антифриз ... первый раз после 15 лет эксплуатации ))) ...Ну надо же когда-то.... Понимаю,затянул,но что поделаешь...
С покупкой нового антифриза проблем никаких нет... заказал mannol g13+,т.е. то ,что рекомендовано по мануалу ...технология ноат и, соответственно, все допуски. Но, собственно, главный вопрос по замене. Кто-то пишет в теме, что заменил аппаратно, у кого-то аппаратная замена не получилась .Те ,что пишут ,что заменяли сами с промывкой, говорят что обратно входит литров 10 ( при норме 13,2). Вроде как больше слить ни у кого не получалось, поскольку в блоке остаются те самые литра три. И что же по сути мы получаем в результате такой замены ?10 л нормального антифриза разбавляются тремя литрами дистиллированной воды , и на выходе получается непонятная жидкость с непонятной концентрацией и непонятной температурой замерзания. А ведь разбавление антифриза на 30% водой существенно (Я бы даже сказал критично )понижает температуру замерзания . Вот как-то так... Конечно, в случае с концентратом антифриза эту воду можно было бы учесть, но его нет ,а есть обычный антифриз
Нашим джипам уже скоро в обед 20 лет, и наверняка кто-то уже нормально менял себе антифриз. Хотелось бы всё же узнать, как его поменять  максимально правильно ,то есть с максимальным количеством слитой старой жидкости.
Есть ли у нас на дизеле на блоке сливные отверстия для антифриза и если да ,то как к ним добраться ,и стоит ли вообще это делать? Ну и вообще,сам процесс,если можно...
Заранее благодарен))
21 час назад, олегТТ сказал:
В 18.11.2023 в 18:48, олегТТ сказал:
Менял недавно вновь. Так и вышло примерно.
  • Raven_7711
  • Renikold
  • ales1988
  1. TRS Motors
    • 190925 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30091 Просмотр
    • 434255 Просмотров
