Автор lumix181
Вакуум на 4.7
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
- sanityclause
- Roger
записей - 25
комментариев - 44909
- 177
- 49
комментариев - 312068
DODGE Ram потеет лобовое
Сегодня у нас в ремонте DODGE Ram 1500 2021 года, пробег 110 000 км. Владелец обратился к нам с проблемой – при движении лобовое стекло запотевает изнутри.
Будем ставить новый радиатор.
Проверяем работу отопителя.
- 49
комментариев - 3617
