Сальники коленвала 2.8 CRD
Влад161
Автомобиль: Чероки II (KJ)
Подскажите, кто знает, каталожный номер заднего сальника коленвала дизель 2.8CRD KJ 2004 г. Что-то я сам не смог найти по каталогам EXIST.
05066756AA, точнее по ВИН...насколько я помню, там еще надо и кольцо адаптера менять
Изменено пользователем up6
949
Вот, хороший каталог по моделям Крайслер: http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#
34
Автомобиль: KJ 2004 CRD 2.8
КА Додж Нитро CRD 2.8
Добрый вечер, недавно менял этот сальник, сначала подумай наскольео это нужно. Работа очень трудоемкая, у меня текло грамм 100 на 1000 км. не критично, совместил с заменой всех сальников в АКПП и раздатке, а просто из за одного сальника, очень небюджетно туда лезть. С уважением
Спасибо всем откликнувшимся. Масло в принципе из двигателя через сальник сильно не уходит (во всяком случае от замены до замены через 5 ткм доливать не приходится). Попутно нужно заменить сальники редукторов переднего и заднего мостов.
34
Добрый вечер, это я тоже менял (40 мин. на оба, при этом АКПП и раздатку трогать не надо :D ). Я не отговариваю, но как вспомню все остальное так вздрогну, самое обидное, что я не уверен в результате, только весной можно будет точно увидеть. Оригинал всегда лучше. Но в любом случае удачи :up:
Стал сопливить задний сальник коленвала, по совету мастера хочу сдаться на замену.
Двигатель 2.8CRD 2004 г.в.
Заказал через EXIST уплотнение коленвала (p/n 05066756AA) и диск прижимной (p/n 05093882AA).
Первая деталь пришла, а диск прижимной все никак.
Вопросы к разбирающимся:
- может быть какие-то детали еще нужны?
- критичен ли этот самый диск прижимной или можно его не менять?
Изменено пользователем Влад161
34
Прижимной это просто кусок железа с ним нечего не случится, я менял оба, но прижимной можно было и не менять. Ничего там больше не нужно. Разбирать пришлось много и попутно я поменял различные сальники на карданах, раздатке, коробке. После замены я заглядывал один раз и результатом пока не очень доволен, как был двигатель в масле так и осталось. С уважением
да уж, переуплотнять дизель неблагодарное занятие...
  • 2 года спустя...
964
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Страсть как не люблю создавать новые темы , поэтому (невзирая на мой V6) напишу здесь .  :blush:
Оценив потеки , понял - замена сальника не за горами . Зная , что у немолодых авто есть проблема со снятием задней траверсы , начал расшатывать ее крепежные болты . Правый болт , который крепит к лонжерону , раскачивал в три подхода в течении недели . ВеДешка аж текла из лонжерона . Достав болт , был несколько озадачен его внешним видом  :blink: .
Так как такие длинные болты (М10х1,5х140) - редкость , пришлось поставить чуть короче (так и не смог найти его партномер - может кто-нибудь поможет ?) , зато не будет торчать над закладной гайкой и своей ржавчиной тормозить выкручивание . Это он уже крацовкой очищен от ржавчины .  post-10449-0-70520600-1402172909_thumb.jpg
Может , кому-нибудь помогут мои решения по восстановлению закладных гаек в лонжеронах  (в задней траверсе такие же) , которые держат стоковую защиту раздатки . У меня они , конечно же , провернулись   :mad: . Проворачивающийся болт обрезал , наружный буртик сошлифовал маленькой УШМкой , остатки протолкнул внутрь и достал гибким магнитом . Купить резьбовые заклепки М10 (причем , после М8 они , обычно , стальные , как и сток) - не проблема - 25-30 руб . Но вот прибор для их установки стоит не меньше 10-14 тыс руб . Жаба заставила включить работу мозга . В общем , как говорит акула (что-то я в ботанику вдарился , видимо , Jameson виноват :booze: ) : "была бы вокруг вода , а уж челюсти не подведут !" . Купил я длинный высокопрочный болт , гайку и несколько шайб . Соль в том , чтобы не дать проворачиваться заклепке , когда давишь ее , поэтому  в пластине (рук-то две , а она сама упирается в отбортовку) просверлил отверстие 10мм. post-10449-0-37850700-1402174596_thumb.jpgpost-10449-0-84438600-1402174611_thumb.jpgpost-10449-0-01944300-1402174639_thumb.jpg
На сайте http://www.auto-maxus.ru/ (на сколько я знаю там многие заказывают запчасти для нашего ДВС) присутствует интересная информация:
На Максусе, каждые 60 тыс. км необходимо производить замену резиновых колец на средних опорах коленчатого вала. В противном случае эти колечки твердеют и через них на не заведенном двигателе уходит масло из под коренных вкладышей 2 - 3 - 4 шеек коленчатого вала. Соответственно, запуск двигателя происходит "на сухую" без масла, что в последствии приведет к задиру или про вороту коренных вкладышей коленчатого вала и выходу из строя двигателя Maxus. Эти кольца расположены в масляном поддоне, поэтому для их замены Вам понадобится Прокладка масляного поддона.
Насколько данная информация соответствует реальности? Делал это кто-нибудь?
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2002 год дизель
европеец
Друзья, у меня на KJ 2002 года, 2,5 дизель, подтекает сальник коленвала (перед коробкой), пара капель на асфальте появляется. Ценник за просто посмотреть назвали нереальный. Мне посоветовали залить Liqui Moly стоп-течь. Есть у кого-то опыт или мнение по использованию этой присадки?
да, все закончилось заменой сальника
Автомобиль: Cherokee kj
Уважаемые товарищи, подскажите, пожалуйста, каталожные номера сальников, которые нужно попутно поменять при замене заднего сальника коленвала? (KJ 2004 CRD)
  • 2 года спустя...
30
Автомобиль: 2004 JEEP CHEROKEE RENEGADE 2.8 crd
DUSTER 1.5 Cdi
DUSTER 1.5 Cdi
Нужен совет. Наступила пора менять сальник коленвала,течет уже третий год. Купил вот этот:
Посмотрел внимательно, что-то подозрителен, покопался в интернете, увидел вот это
и вот это:
30
DUSTER 1.5 Cdi
За  работу по замене сальника просят 8-10 тыр. Второй раз переделывать, для меня слишком дорого. Подскажите, где истина?
СХ27
114
ну и што тут подозрительного.пластина и сальник плюс два кольца.
30
DUSTER 1.5 Cdi
Подозрительно то, что в каталоге этих резинок нет.В каталоге есть только один сальник коленвала.  тот что  на первом фото. Нужен опыт бывалых, того кто менял сальник.
Изменено пользователем Юрий Ю
30
DUSTER 1.5 Cdi
38 минут назад, agregat177 сказал:
колечки это под 2.5
эти колечки есть и на 2.8,
4720277 и
5101924AA
но устанавливаются не под сальник, а на
5101924AA-
  ОПОРА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА КОЛЦЕОБРАЗНОГО УПЛОТНЕНИЯ ЗАДНЯЯ.
Я  разобрался и почти  успокоился, спасибо.
DUSTER 1.5 Cdi
Без этих колечек менять сальник коленвала -ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР!  Сальник коленвал мне поменяли, эти колечки заменили, были в ужасном состоянии.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD Limited 2003 г.
Дайте в итоге все артикулы того что нужно менять при замене сальника коленвала на 2.8?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
    • sanyliv
    • Дёма0903
    • Ktmbadass
    • Игорь10011973
    • Васякот
    • AmbRW
    • Лёд
    2. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Пробег автомобиля составлял около 40 тысяч километров, а под капотом — знакомый многим бензиновый мотор 3.6 литра. Основная жалоба была четко сформулирована: в движении, особенно на неровностях, раздавался сильный и отчётливый стук, доносящийся из средней или задней части кузова. Клиент даже самостоятельно смог примерно локализовать источник звука, что, безусловно, сужало круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не просто раздражают — они заставляют задуматься о серьёзных неисправностях в подвеске, элементах кузова или трансмиссии, вызывая вполне обоснованное беспокойство. Особенно неприятно слышать такие звуки в современном автомобиле, который, казалось бы, не должен иметь подобных 'детских болезней'. Задача наших специалистов была ясна: найти истинную причину стука и устранить её, вернув владельцу комфорт и уверенность в своём внедорожнике.
