Отключение звукового сигнала ремня безопасности на WK 05-06
sovation
Отключить пока не удалось описанным выше способом.
Датчика на пассажирском нет!
Если он был в какой-то машине, это уже не стандарт.
Для тех, кто настоятельно рекомендуют пристегиваться:
ситуация, я на строительным рынке часа два мотаюсь между павильонами и постоянно выхожу из машины, а оно мне по мозгам тринькает, отключить звук просто необходимо! В Лексусе например датчики только мигают - очень удобно!
Изменено пользователем Toriq
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
@Toriq, На WK данную проблему решал очень просто - вот это всегда было в замке ремня...
ЗЫ Могу "подогнать" за ненадобностью...
  • 3 года спустя...
Приятно, когда тебя цитируют)
Отвлекусь от темы: на салонном зеркале всегда горит зеленый диод автозатемнения, кто-нибудь знает как сделать чтоб он по умолчанию при заводке был выключен?
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Так он для того и нужен чтобы автоматом зеркало притемнять и чтобы водитель об этом не думал когда его уже ослепили, смысл его выключать??
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
,ага:-):-):-)скажу больше,даже скриншот сделал,что бы проше искать,спасибо:-):-):-):-):-):-)
Тоже отключил пищалку ремня, красота! Что там с блокировкой дверей при начале движения, кто то пробовал?
Пищалка не хочет отключаться чего то? А блокировка разве не в меню отключается?
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2008 .3.0. CRD
Попробовал на WH 2008 года . Не работает . По Питеру в пробках не комфортно.
Я делал так.
Пристегиваюсь, включаю зажигание, 4 раза вставляю и выставляю ремень, на пристегнутом ремне выключаю зажигание. Потом я пошел домой, с утра завел и поехал. Лампочка ремня горит, не мигает, пищание пропало. Кстати, когда включаешь зажигание пищалка работает как и раньше, пока не заведешь двигатель, если сразу завести, то не пищит.
в меню блокировки нет
Не знаю тогда...., у меня её нет..., но в меню вроде видел... Завтра посмотрю....
  • 10 месяцев спустя...
352
Да ты шо? ))))
  • 2 года спустя...
77
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
У меня так получилось на KJ 2005г, так и вчера на KK 2008г.
Автомобиль: в подписи
Формально конечно - да, бесит. Но кататься, особенно на малых скоростях по городу НЕПРИСТЕГНУТЫМ - это вы очень зря...как раз тут ремень отрабатывает по полной (плюс неизвестно как ведет себя подушка при непристегрутом ремне - плохо будет и если сработает, и если не сработает). Видимо, это ребячество лечится только травмами лица и прочих органов в относительно мелкой аварии...некоторым и этот опыт уже не поможет. Так что да - продолжайте, меньше на улицах станет неадекватных (а если человек неадекватен в одном - он будет неадекватен и в чем-нибудь ещё, в смысле поведения на дороге).
Блокировка дверей включается лаунчем. А вот пищалку о ремне пока не получилось отключить.
1 час назад, СашкаМ сказал:
Пищалка тоже ланчем вырубается на раз. Перво что ланчем сделал это ее убил
А в каком модуле, можно уточнить по памяти?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
CCN ,  то есть щиток приборов,  по памяти. ?
В 19.06.2018 в 15:43, СашкаМ сказал:
Body control module по памяти
18 часов назад, Giraffe сказал:
Не нашел пока там ее (((
Может кто скажет поточнее?
А чего там искать seat belt alert ,
по памяти :lol:
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А чем вариант с манипуляцией защелки не устраивает? Или уже спортивный интерес??
Автомобиль: WJ 4L 2004 SE (был) + WH 4
7 2008 Lim (был)
On 20.06.2018 at 7:37 PM, ruby12 said:
СашкаМ taurus я думал вы шутите, неужто глазки не видят соседнюю тему?
Сэр, у вас получилось? У меня на рейстайле фокус не прошел
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
33 минуты назад, taurus сказал:
У меня тоже не получается. Европеец, Оверленд, 2008г.
21 час назад, Giraffe сказал:
по памяти :lol:
в каком модуле? )))
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 208 гостей (Посмотреть всех)
    • DmitriyAyl
    • Kirill1986
    • Alex-27
    • Giraffe
    • BondAV
    • Владимир 4х4
    • buzz
    • Pavlik78
    • Rexton
    • gesha-50
    • leo1963
    • Hamman46
    • meloman63
    • Roger
      • 13011
