Подросли (2"), пока проставками
Автомобиль: JEEP GC WJ 2
7CRD Overland 2003 lift ≈2-3"; VW Touareg V6 3
0 TDI 2007
Не могу удержаться, вчера отдал коныка на лифтовку. Уже отзвонились, сказали готово. Машинку еще не видел, т.к. носился на другой машинке.
Лифт комплект самый обычный:
Проставки и отбойники - капролон (чертежи с автограда)
Проставка под задний шарик - нержавейка толщина 40мм (что нашли)
Рулевой демпфер - Trail Master (черный)
Колеса - 245/70/17 YOKOHAMA Geolander I/T 073.
Сегодня _ развал + смена резины.
Попробую отфотать коныка сегодня.
Развал?
0 TDI 2007
После смены колес на большие, пока доехал на развал, поймал ШИММИ. Ух, впечатление незабываемое. Развальщик сказал колеса стоят веером, сейчас исправляет. В принципе ездить прикольно, но задние аморты отбиваются на малейшей кочке (если есть у кого чертежик кронштейна удленителя пришлите). Перед центр ступицы- крыло 53см, зад 54,5см. После развала пока ШИММИ не наблюдается, тфу-тфу-тфу. Практически пришло понимание об длинных пружинах и амортах. На данный момент все. Полет и повествование продолжается.
Изменено пользователем DimaZZ
0 TDI 2007
to Kivin
Если правильно понял, то на авто поставлены Cooper Discoverer STT ?
Если так, то как ведут себя летом на асфальте (снос при повороте, колейность) и по лужам (аквапланирование)?
0 2004 г.
вопрос, а что за проставка и под какой задний шарик при таком маленьком лифте?
TAZ 2108 "Сопля"
под шаровый шарнир A-рычага, при любом лифте нужен, иначе шарику кирдык -его будет заламывать и подвеска не совсем правильно отрабатывает в крайних положениях
0 TDI 2007
Шарнир заднего моста, крепится на трех болтах к редуктору сверху. При лифте 2" ставить или нет выбирает каждый для себя сам, а потом есть мысли о пружинах Dobinson +2" +скоко та кг (уже без проставок). Высота еще будет больше. Ну и аморты под замену или Iron man +2" или Trail Master +2".
С прицелом на будущее я решил, что надо ставить. :D
На лето планирую Cooper Discoverer STT 255 или 265 / 70 / 17.
TAZ 2108 "Сопля"
Я решил, что надо ставить
правильное решение ;) рассмотрите работу подвески с А-рычагом на модели-и все станет понятно
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
ТС, у тебя овер, я бы на твоем месте ставил аморты +3". Или как минимум изучал длину амортов под +2" у различных производителей.
Автомобиль: Audi & VOLVO
у тебя овер
Дизельный овер!
У меня со свежеустановленным +2 комплектом было примерно 52 спереди.
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
а какая резина на вжик при +2 станет?
245х70х17 и 265х70х17 с подрезкой бампера. При R16 профиль 75.
а если 16 диски? вот думаю лифтануться +2...резина у меня 245 70 16 хорошая А\Т..визуально маленькой выглядеть не будет?
проставку по А-рычаг обязательно ставить при+2?амортов штатных хватет?
Аморов - как кому повезет, мне хватало.
Под А-рычаг очень желательно, а то с/б будут в напряжении стоять.
0 TDI 2007
Trail Master амортизаторы +40-60mm
comfort: перед min - 354mm, max - 567mm; зад min - 364mm, max - 582mm**
sport/HD: перед min - 359mm, max - 577mm; зад min - 364mm, max - 582mm***
Есть еще 0-30mm и 70-100mm На эти длину смотреть не стал.
** this shock for comfortable on- and off-road applications
*** this shock for sportive drive and heavy duty applications
Мои задние буду завтра менять на удлененные, а то боюсь чавой нибудь оторвет. Только не смейтесь аморты от "Соболя" газомасляные, сделаны в Белорусии. Стоят копейки, подрезать только уши, сделать поуже, длина между центрами ушей мах-578mm . До весны хватит, а там прикупим ТМ sport/HD.
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Шимми вернется ..из за развала не может он появляться..знач косяки в подвеске есть,надо искать!!!
TAZ 2108 "Сопля"
@tomas, вусе будет нормально, это у тебя была какая-то шиммивская подвеска :lol:
Trail Master амортизаторы +40-60mm comfort: перед min - 354mm, max - 567mm; зад min - 364mm, max - 582mm** sport/HD: перед min - 359mm, max - 577mm; зад min - 364mm, max - 582mm***Есть еще 0-30mm и 70-100mm На эти длину смотреть не стал.** this shock for comfortable on- and off-road applications*** this shock for sportive drive and heavy duty applicationsМои задние буду завтра менять на удлененные, а то боюсь чавой нибудь оторвет. Только не смейтесь аморты от "Соболя" газомасляные, сделаны в Белорусии. Стоят копейки, подрезать только уши, сделать поуже, длина между центрами ушей мах-578mm . До весны хватит, а там прикупим ТМ sport/HD.
Аморты зад ПЛАЗА от патрика самые мягкие "рыжего" цвета встают как родные и держат как надо!!!!!
Перед от ТЛК 80..если бюджет ужат!!! а ваще лифт надо делать лифт комплектом потому что пружинки не айс на вжике!!!
Нет Илюха вжик под лифтКОЛХОЗ не айс авто!!!!
Пружины,аморты,демпфер лучше два,сошка рулевая тогда все гуд..если конечно не по автобанам гонять!!
275 70 16 пошаркивает за рычаги перед при макс вывороте!!
Самую малость. Бампер подрезан?
Внутри юбка чисто для профилактики чтобы грязью прилипшей не шарило!!
0 TDI 2007
Задние аморты махнули, ехать стало намного приятней. Жесткость не пропала. По ощущениям зад еще приподнался.
Ну я думаю, что при 265/70/17 задевать не будет. У меня диски на лето 17"/8" ЕТ 39.
В итоге на стандартных дисках 17"/7,5" ЕТ51при резине 245/70/17 от внутренней плоскости резины до посадочной плоскости диска 173,5мм.
На моих летних 17"/8"ЕТ39 и резине 265/70/17 от внутренней плоскости резины до посадочной плоскости диска 171,5мм. Тоесть внутреняя плоскость резины будет дальше от всего на 2мм :rolleyes: . Согласен не много, но ве же. Ну а до бампера там очень далеко еще.
0 TDI 2007
Во получилось :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
to Kivin
да, он самый
при штатном давлении 2.3 очка, в данном размере, ничем примечательным не отличается
жесткая в сравнении с шоссейкой, это чуствуется
снос в повороте, хм... ну я на 150км/ч повороты не закладываю (накатался уже), ну а так, в поворотах больше кузов "плывет" даже на дизельных пружинах
аквапланирование - не знаю че такое :) знал на хонде, обутой в мишлен энерджи е3а :)
для повседневной езды и периодических вылазок в какульки вполне подходит
на 0.8-1.0 едет очень не дурственно
единственное что мне в них НЕ нравится это шумность, бфг км2 тише, имхо
TAZ 2108 "Сопля"
скажи это Паше KWJ :lol2: любой авто подвержен колхозу ;) сошку трогать не надо, надо ставить распрку на редуктор при тяжелых колесах и рулевую тягу из лома :lol:
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 312 гостя (Посмотреть всех)
    • Bsv9050
    • Nicko Amstel
    • Orion_203
    • Alexandr42
    • kupr_vi
    1. Недавно в TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Compass 2017 года выпуска и двигателем EDD. Автомобиль с пробегом 116 тысяч километров преимущественно эксплуатировался на трассах, но даже при таком щадящем режиме начали проявляться возрастные проблемы. Во время планового технического обслуживания специалисты выявили несколько важных моментов, требующих внимания. Особенно актуально это оказалось в преддверии летнего сезона, когда нагрузка на системы автомобиля возрастает.
      Проблема с задними стойками стабилизатора
      Диагностика показала, что задние стойки стабилизатора начали интенсивно стучать. Интересно, что передние стойки уже были заменены ранее на металлические - штатные пластиковые не выдерживали даже спокойной городской езды. Задние стойки также менялись, но снова на пластиковые, что оказалось недолговечным решением. Специалисты TRS Motors рекомендовали установить металлические стойки, которые гарантированно избавят от стуков на длительное время. Для владельцев Jeep это особенно актуально, так как частые замены пластиковых стоек могут в итоге оказаться более затратными, чем единоразовая установка надежных металлических аналогов.
      Неожиданная проблема с радиаторами
      Настоящим сюрпризом для мастеров стало состояние радиаторов. Пространство между ними было настолько забито пылью и грязью, что образовалась плотная "шуба", напоминающая войлок. Эта проблема характерна для Jeep Compass последних лет выпуска: конструкция предусматривает крупные ячейки первого радиатора и мелкие - второго, что создает идеальные условия для накопления грязи между ними. Для качественной очистки пришлось демонтировать бампер, полностью разбирать и промывать радиаторы, а затем заправлять кондиционер и доливать масло в коробку передач.
      Рекомендации по сезонному обслуживанию
      Специалисты TRS Motors настоятельно рекомендуют владельцам Jeep Compass проводить чистку радиаторов не реже двух раз в год. Особенно это важно перед летним сезоном, когда риск перегрева двигателя значительно возрастает. Что касается стоек стабилизатора, то их лучше сразу менять на металлические - это избавит от необходимости повторять процедуру каждые 30-40 тысяч километров. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избежать более серьезных последствий для автомобиля.
    RusManUfa
    RusManUfa
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
