Подросли (2"), пока проставками
Не могу удержаться, вчера отдал коныка на лифтовку. Уже отзвонились, сказали готово. Машинку еще не видел, т.к. носился на другой машинке.
Лифт комплект самый обычный:
Проставки и отбойники - капролон (чертежи с автограда)
Проставка под задний шарик - нержавейка толщина 40мм (что нашли)
Рулевой демпфер - Trail Master (черный)
Колеса - 245/70/17 YOKOHAMA Geolander I/T 073.
Сегодня _ развал + смена резины.
Попробую отфотать коныка сегодня.
  • Ответы 214
  • Просмотры 41,6k
  • Да на, не жалко...   P.S. Бандерас, ты на 4,5 вроде поднялся-табуреточность победил?
  • Антон, зря ты так, люди на 4" ездят и никакого Шимми, а у тебя всего-то 2". Ты уверен, что всё просмотрел? Посмотри стабилизаторы, где-то читал, что они тоже могут влиять на возникновение Шимми. З
  • Тема - Лифт WJ до 2", Пост - #33.   Бумеранг - нужен болт 14*75мм - 3шт. головка штатного на 21, шаг резьбы 2. Передние отбойники - нужен болт 8*65мм - 4шт. Задние отбойники - нужен болт 3/8"*3,5"
Я лично порвал 3 шруса, купил машину в июле, лифтанул на 2,5" в августе. Пока по городу катаешься вроде нормально, как только врюхался куда-нидь - пыльник шруса досвиданья. Дальше картина простая - успел поменять пыльник, поездит ещё шрус, проморгал - сам виноват :) Щас вот втророй месяц езжу с хрустом, жду с ебея пару новых шрусов. Если первый из них сдохнет в течении ближайшего времени тогда ставлю второй и в заказ кардан на крестах аля Том Вудс с шарнирами гука - ДОСТАЛО УЖЕ :)
дай сцылку глянуть хоть что такое и сколько стоит, пжлста.
лови... все варианты..
http://www.4xshaft.com/Cherokee/GrandCherokee_DCRez.asp
по деньгам дороговато получается но опять же в зависимости от эксплуатации!
хочу за 479 + 2 хвоста по 60!!! тогда любой лифт нипочем!!!
мне самому мужики не так давно все это растолковывали вот тут :)
http://jeep4x4club.ru/topic/6211-shrus-perednego-kardana/page__st__180
DimaZZ, по поводу шимми
Когда затягивали болты панары машина стояла на колесах или висела на подъемнике? Должна стоять на колесами на земле
Caution из сервиса мана.
Suspension components with rubber
bushings must be tightened with the vehicle at normal
ride height. It is important to have the springs
supporting the weight of the vehicle when the fasteners
are torqued. If springs are not at their normal
ride position, vehicle ride comfort will be affected
and cause premature bushing wear.
Общий смысл в том, что все части подвески с резинками должны затягиваться когда машина стоит на земле, а не висит на подъемнике
Спасиба, конечно - же при затяжке стояла на колесевах.
Изменено пользователем DimaZZ
Рулевая сошка и тяги норм, без люфтов?
:)конечно
Прямо, фантастика ) Все что может вызвать шимми новое и правильно прикручено а он все равно есть!
Остается либо что-то очевидное типа не прикрученных колес либо очень хитрая проблема типа неправильной фазы луны :D
Вот блин!
После повестей о неуловимом и страшном ШИММИ :wizard: уже и стремно лифтоваться.
Вот блин!
Да ни чего страшного нет, просто не привышаеш максимально возможный лифт и все впорадке. У мена задние аморты +50мм, а на растяжение практически отбивают. Вот и думай скока там получилось в лифте :o. А с ШИММИ так скорей всего замена кардана все решит.
Поставил колеса 265/70/17 Cooper Discoverer S/T Maxxis. На полном вывороте колес задевают за нижние рычаги, что совсем не критично. Диски 17"/8" ЕТ39. С ШИММИ еще не боролся.
Дмитрий,
выложи фотки посмотреть, что получилось в итоге.
Как резина отбалансировалась? Сколько грузиков получилось?
Нахожусь на мобильном I-nete, фотки подцепить не могу. Выглядит здорова, да и ездить стало комфортнее, так как колеса пошире стоят. Отболансировались нормально, грузиков навешали много, где то по 200гр, но это резина такая. Доберусь до нормального I- neta прикреплю фотки.
Дмитрий,
откатаешься на этой резине 200-300 км., попробуй перебалансировать, должно помочь, резина укатается и на место сядет, люди до трех очков качают, неделю ездят, а затем нормально балансируют, жесковато конечно будет.
Заглянул под машин и обнаружил, что колеса цепляются не за нижние рычаги, а за верхние оси отсоединяемых солдатиков.
Себе такие же катки купил в таком же размере, сейчас в пути, буду натягивать на диски 17х9 ЕТ+0, надеюсь ни за что цеплять не будут, кроме переднего бампера.
Надеюсь колесева не разочаруют, с ЕТ-0 максимум за бампер должно цеплять.
Да, я знаю, но я сильно не разочарован, мне всё равно крылья резать под "буши".
Я больше переживаю, что колеса узкие взял, куцо будет смотреться, надо было 285х65х17, итоговый размер всё равно 31,6"
Я себе сегодня внедрил 31,6(265/70/17) МТ-куцо не смотряться это точно))Попрощался с брызговиками передними, ну и подкрылками заодно.Диски 17*8 ЕТ=0.Внешний вид отличный.Лифт 2,5.Тормозить стал похуже немного,зато мягче идет.Шимми как не было, так и нет.
P.S.Бампер передний ликвидирован как класс давно.
Изменено пользователем DYX
Я, себе поставил 265*70*17, лифт 4" цеплял за передний бампер при повороте, пришлось отрезать 30мм, сейчас вроде нормально, отрезал аккуратно,смотрятся как родные, но зазор с переднем крылом сзади около 15мм, кастор 5,27 (лонгармы), буду на этой неделе резать крылья под "буши".
ШИММИ нет, "домик" панары не опускал, панара регулируемая, но на верхнем конце ШС, звенит сука, буду менять на сайлент.
Диски 17*9, ЕТ=0.
Изменено пользователем Banderas54
Жиповоды, подскажите, плиз, хочу переделать нижние рычаги, уйти от овалов, сварив один рычаг из двух оригинальных, ну и удлинить заодно. Вопрос на сколько удлинять передние и задние нижние рычаги? Лифт сейчас 53см. - перед. 53,5см. - зад. Хочется, чтобы мосты встали на место и кастор вернулся нужный.
И второй момент, не так давно заменил шрус к РК на переднем кардане, поставил новый driveshaftparts, но угол критический даже на асфальте и походу воет сейчас он же, как тут лучше поступить? Раздатку опустить или лифт уменьшить, только вот насколько?
Спасибо!
Я сам не ставил, отдавал в offroad сервис, по этому длину сказать не могу. Задавал такой же вопрос, но ни кто не ответил:(. После выкладывали таблицу с длиной рычагов в зависимости от лифта, по моему в теме про рычаги.
Инфа от DYX:
Я делал верх перед 381-оставил сток размер.
низ перед 406
низ зад 447
но у меня 54,5 от центра до крыла-около 3".
Кардан на шрусах в топку, ставь на крестах. Все расписано с фотками, в теме "колхоз карданов".
хороший шрус не хуже кардана будет. и стоит не дорого!
На стоке (без лифта) да.
Дмитрий, шимми победил? а то сцуко тоже познакомился с ним...жду панару новую
Да я и не борюсь уж так сильно с ним. 90-100 по трассе идет и нормуль. Этот зверь для лесов и полей уже в основном. Для быстрых перемещений по асфальту другая техника приобретена, жаль что Командера в нормальном состоянии на тот момент не подвернулось.
Найду кардан нормальный на крестах, поставлю.
Антон, мы давно уже с шимми вопрос тут решили)) Сайленты из танковой резины в панару, по 800 рублей каждый, и демпфер нормальный и все пучком!))
Шимми у новосибирцев? :blink: Это нонсес :crazy:
харош угарать )) есть две проблемы шими и увод влево машины при езде. где у нас резину таковую впихивают? адрес плиз. и почему ведет машину влево после проставок. колеса все подкачал все проверил развал\схожденье сделал и всеравно ведет влево.
хех)) всё никак у людей. а вот у меня наоборот вправо тянет :crazy:
незнаю где копать, может мост ушол влево чутка, как проверить?
Изменено пользователем deferre
  • Александр 11
  • Pag80
  • Nelli
  • rus129
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 29500 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 302 Записи
    • 189255 Просмотров
    Второй люфт, о котором владельцу не сказали
    Владелец жалуется на гул с левой стороны: Grand Cherokee (WL) 2022 года, мотор 3.6 Pentastar, пробег 72 тысячи. В другом сервисе звук уже слушали и вынесли вердикт по задней левой ступице, люфт большой, узел под замену.
    Хозяин попросил нас в ТРС-Моторс перепроверить этот вывод, тем более что в феврале мы делали машине расширенное ТО. Вывесили заднее левое колесо, покачали, свободный ход подтвердился, и гул шёл именно оттуда.
    Дальше проверили тот же борт спереди и нашли люфт ещё и в передней левой ступице. О нём речи раньше не было. Как гуляет вывешенное колесо в руках, показали на видео.
    Почему в ступичном подшипнике растёт зазор
    Ступичный подшипник держит колесо на оси и одновременно позволяет ему свободно вращаться. От износа или от удара между обоймами появляется зазор, колесо начинает болтаться, и на скорости это отзывается гулом.
    Отсюда и характерное поведение звука: он нарастает с разгоном, а в повороте меняет тональность, потому что нагрузка перекладывается с одного подшипника на другой. Гул то громче, то тише.
    На 72 тысячах ступицы от одного лишь износа сдаются редко. Настораживает и то, что люфт сразу в двух узлах одной стороны, это больше похоже на удар по левому борту. Машину купили в конце прошлого года, достоверную историю уже не собрать.
    Ступица на этой платформе неразборная
    Заднюю левую заменили в сборе, подшипник отдельно тут не перепрессовать. Передняя левая на очереди, её меняем сейчас, тоже целым узлом.
    Гул нарастает со скоростью и плывёт в повороте
    Гул со стороны колеса, который усиливается с разгоном и меняет тон при повороте, — прямая причина проверить ступичные подшипники, не дожидаясь, пока люфт станет заметен на любой скорости.
    Сама проверка простая по исполнению: колесо вывешивают и качают руками во всех плоскостях. Ощутимый свободный ход означает замену узла.
    Если машина взята с рук и историю целиком вы не знаете, а подозрение на удар есть, оценивайте ходовую по борту симметрично. Удар по одной стороне нагружает и переднюю, и заднюю ступицу, и рычаги этого борта. В этом кейсе так и получилось.
    • 432953 Просмотра
