Круиз-контроль
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
8 CRD 2007
Добрый день! На Чероки 2,4МТ 2005 года решил поставить круиз контроль. Каталожный номер: 82207075, аксессуар Мопар. Кто-нибудь сам ставил? Цена вопроса 2тр.
Автомобиль: .
перед установкой проверь наличие проводки в руле. по логике, там должна быть готовая фишка. ты просто меняешь панели на руле и подключаешь к кнопкам разъемы. обычно мозги под круиз уже прописаны.
например на Аутах и ПадерикахСпорт именно так реализована установка допопции
  • 2 года спустя...
12
Автомобиль: Grand Starex
KJTager
тема заглохла, подниму...
тоже интересуюсь, можно ли подключить круиз и радио в KJ 2007 если заменить пластмассовый руль на кожанный?
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
@experito,
Отличие рулей только в покрытии. В остальном рули взаимозаменяемы. Кнопки круиза прикручены винтами к рулю, кнопки магнитолы закреплены на заднем кожухе.
KJTager
@Поручик Ржевский,
Спасибо.
узнавал у официалов - руль 29 тр, кнопки радио 2.3+4, круиз - неизвестно, шлейфы тоже. Можно ли подключить кнопки могут сказать после осмотра авто.
А разве бывает круиз-контроль на машинах с механикой?
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Чего б не бывать- то. Выключается тормозом или сцеплением.
Торцевым ключом 10мм откручиваем сзади 2 болта крепления подушки, снимаем подушку и видим провода и разъемы. Всё.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • Garinch
    • D-i-s
    • Vlad&Mir Aс
    • Zig-Zag
    • Sergey 161
    • CERGEY1112
    • Max300
    • Yakoffski
    1. С наступлением холодов владельцы Jeep часто сталкиваются с неожиданными проблемами в работе электронных систем. Низкие температуры особенно чувствительны для сложных электромеханических узлов, таких как электронный стояночный тормоз. В нашем сервисе TRS Motors регулярно принимают автомобили с подобными неисправностями, и каждый случай требует индивидуального подхода. Зимой 2023 года к нам поступил Jeep Cherokee 2018 года выпуска с мотором MultiAir 2.4 и пробегом 45 тысяч километров, у которого полностью заблокировался стояночный тормоз.
      С какой проблемой столкнулся владелец Cherokee?
      Автомобиль был доставлен в сервис на эвакуаторе, так как движение с заблокированными задними колесами стало невозможным. Владелец сообщил, что проблема возникла внезапно - после ночной стоянки на улице при температуре -15°C электронный стояночный тормоз отказался отключаться. Такая ситуация особенно неприятна, так как делает автомобиль полностью неработоспособным. В отличие от механических аналогов, электронный тормоз невозможно "отрубить" вручную без специального оборудования и знаний.
      Как проводилась диагностика в TRS Motors?
      Наши специалисты начали с компьютерной диагностики, которая показала ошибку по моторчику блокировки стояночного тормоза. Первым делом был проверен сам исполнительный механизм - моторчик оказался исправным. Затем мы проверили целостность электрической цепи от блока управления до моторчика - никаких обрывов или коротких замыканий обнаружено не было. Особенностью Jeep Cherokee является расположение управляющего блока моторчика - он находится в багажнике, за обшивкой салона, непосредственно на кузове автомобиля. Это делает его особенно уязвимым к перепадам температур.
      Какие могут быть причины такой неисправности?
      Хотя на момент составления отчета диагностика еще не была завершена, наши специалисты рассматривают несколько возможных причин. Во-первых, это мог быть сбой программного обеспечения блока управления из-за перепадов температур. Во-вторых, возможно окисление контактов в разъемах из-за зимней влажности. Также не исключено механическое заклинивание тормозных механизмов из-за образования ледяной пробки. В любом случае, подобные проблемы требуют профессионального подхода и специального оборудования, которое есть в нашем сервисе.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Cruzalex
    Cruzalex
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
