СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Автор VeteranJeep
17 000 руб.
Автор Andrey Mylnikov
40 000 руб.
Автор lumix181
+1
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
- VladymirKovalenko
- Андрей 974
- srs3491
- WK 2005
- вадим 912
- 22RUS
- kir129
- Kofman
- 520881
записи - 1
комментарий - 459
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
- 43
записи - 12
комментариев - 17630
- 43
комментарий - 295720
