Плохое включение/выключение переднего моста
kot-sergey
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 4L
Добрый день Уважаемые одноклубники.
Прошу помочь в моей проблеме..
Совсем недавно я стал облодателем 4 литрового Гранда 94 г.в. с 242 раздаткой.
Купил его у родственника, который эксплуатировал его с 95 года, а до этого машинка была в США.
По осмотру - состояние хорошее, т.к это была 3-я машина в семье и накатал он всего 111000 км за все время.
При продаже он меня предупредил, что надо делать передний привод, что точно сам не знает.
Протестировал сам и получается что: Передний мост сразу не включается, а только после манипуляций -переключения скоростей назад, вперед и выключить на скорости тоже не получиться, только через аналогичные манипуляции с переключением скоростей.
Выключение и включение передка можно услышать по тихому удару.
Также при включенном передке раздается странный звук (тук,тук,тук) с учащащением при наборе скорости и вовсе пропадает при сбросе газа.
Под машину залез и увидел сильный люфт переднего кардана - заменю (т.к шум возможно из-за него), но почему не происходит мгновенного включения/выключения моста? В чем может быть причина?
Автомобиль: Grand 5.2
Зёма привет! 249 включается ТОЛЬКО! на нейтрали N и когда машина чуть катиться. Прям чуток её пускаешь на первой 5км/ч и короб в нейтраль аккуратно, и сразу рычаг лёгким движением на себя, при этом может похрустывать чуть, но ты почувствуешь как оно зацепляется.
242 не знаю, но думаю если синхронизаторов нет, то так же.
Недовключаться и вылетать может из-за неправильной регулировки тяг-там всё просто под машиной увидишь куда чуть подвинуть по тяге хомут. Это часто если подушки под коробом и двиглом нездоровы-оно опускается уменьшая включение...
Почему тук-тук не знаю, но смотреть всё надо внимательно...удачи!
Изменено пользователем oolegh
Спасибо Олег!
Прошлый хозяин говорит, что мост включался без проблем на скорости до 40 км/ч.
Регулировку уже смотрел и увеличил рычаг, но без изменений..( Думаю, надо раздатку смотреть.
А стуки я связываю с разбитым карданом т.к там ужасный люфт и я подозреваю, что от шлицов одно название осталось)
Автомобиль: ZJ
В руководстве написано, что 4 full time включается и выключается на ходу, но надо после перемещения рычага в нужное положение немного пройти накатом. Из - за кардана лично у меня при включении полного привода раздавался громкий шум похожий на скрежет. Проблему с карданом решил заменой трех крестовин и шарового шарнира.
Вот скрежет у меня точно есть, но при увеличении скорости он заглушается стуком. Проблему с карданом решу его заменой, который уже заказал)
Вот я и поменял свой крестовиинный кардан, на кардан у которого к мосту шрус, а к раздатке крестовины. Также поменял и шаровый шарнир (фланец переднего кардана) и стур пропал..., но появился натяг при включении передка. Едешь на задке все ок, включаешь передок - машина затормаживается (немного клюет носом). Что это означает? Это так и должно быть? Еще у меня создается впечатление (по звуку), что при переключении с Full Time на 2wd раздатка как-бы встает в режим part time, хотя информация на экранчике, что включено 2 wd.... :wacko:
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 292 гостя (Посмотреть всех)
    • Digger31
    • Marrow
    • seva
    • Игорь на джипе
    • Николай 32
    • mamazuzu
    • SAI.VRN36
    • Дмитрий34
    • An_Doctor
    • Отображаемое Имя
    • ljokhabelii
    • severOK
    • Priot
    • Gneush54
      • 36215
    Илья M.V.
    Илья M.V.
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
