Не работает подогрев сидений
Molodoy57
Автомобиль: Grand 4.7L 2002г.
Доброго времени суток!!!
Такая проблема под зиму приключилась, на Grand Cherokee II (WJ) 4.7L 2001г.в. отказался работать подогрев сидений!!!:(
Люди знающие решение данной пробл. подскажите.
Заранее благодарен!
11
Автомобиль: JEEP GC WJ 2
7CRD Overland 2003 lift ≈2-3"; VW Touareg V6 3
0 TDI 2007
Когда-то читал про ето на Автограде. Там по Джипу рекол был. Спросил в авторизованном сервисе про ето, ответили сломается - сделаем по реколу, а пока работает то и разговору нет.
А как он вообще включается? surprised
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WJ) Laredo 4L
Не работает обогрев сразу в обоих сидухах. Подскажите пожалуйста номер предохранителя, который нужно смотреть. В библии не нашел(
И можно ли панель блока предохранителей как-то на себя вывернуть? Так и не смог подлезть нормально(
TRI-A, то что надо!
может кто еще подскажет как к нему подлезть? или все с фонариком в раскоряску с низу вверх смотрят?)
Автомобиль: GCh 2003 4
7 HO
RAV4 2006
Там рекол надо смотреть, отзыв был по элементам подогрева. Думаю, что предохоанитель не причем.
Автомобиль: Grand Cherokee WK Laredo
Quote (Anastasiya)
Был.
Bulletin Number: 0800401B
Vehicle: 1 999 Jeep Grand Cherokee
Component Description:
32. SEATS:FRONT ASSEMBLY:SEAT HEATER/COOLER
Summary:
ON SOME VEHICLES THE HEATED SEAT MAY BE INOPERATIVE DUE TO AN OPEN CIRCUIT IN THE SEAT CUSHION HEATING ELEMENT. ( NHTSA ITEM NUMBER - 629137 )
Иными словами обрыв в цепи нагревателя.
TRI-A, не дразни)
сколько стоит ремкомплект и где можно заказать?
попробую завтра померять сопротивление..
quakeman,У дилера рекольных комплектов нет, а на заказ автолайт сказал 14 т.р. Есть вариант более приемлемый с отечественным заменителем, колхоз, но зато тепло. biggrin
Итак,
добрался я вчера до заветных проводов. Начал с водительского кресла. Спинка и сидуха запитаны параллельно, а не последовательно, как написано в факе. Сопротивление 0,10 Om. Как я понял - так и должно быть. Так как кресло было еще и разболтано, решил его разобрать. Разбирается просто (лишний раз порадовался за jeep), все по факу. Посмотрел как устроен этот самый обогрев) С сидухи вынул два нагревательных коврика. С одного из них вынул саму нагревательную пластину. Включил обогрев.
Греет! но греет секунд 20, а потом отключается( Пластина теплая, а вот тряпка коврика даже нагреться не успела.
и диод над кнопкой включения когда мигает, когда просто горит.
Что дальше смотреть? В факе ничего не нашел(
И если я правильно понял, то проблема получается не в нагревательных элементах?
ха!
у меня похоже что не штатный обогрев.
autosecurity.ru
поэтому и схема другая.
буду менять на аналогичный.
65
у меня на WJ та же песня....диоды горят на кнопках во всех режимах.....но не греет.....что делать ума не приложу... deal читал много про это...но неохота в сиденье залазить...да и не верю я что на двух сидушках сразу такая беда....из-за перегорания нити
mongershtern, у меня похоже, что блок навернулся..
пообщался с производителями сего чуда (они в Химках базируются). сказали "вези - посмотрим". но заочно блок.
решил купить новый комплект, поменяю блок, посмотрю что будет.
если старый смогу починить, то на зад отправлю)
а вот то, что оба сразу - я тоже как-то не верил, что в обоих фонарях сразу обе лампы могли перегореть. только первую машину купил, все горело. и тут на тебе не горят и сразу оба. начал искать доки по предохранителям, эл.цепям, подобрал соответствующий инструмент для замеров и поиска разрывов, вообщем заморочился. В итоге действительно перегорели обе лампы и нет никакой гарантии, что одновременно, т.к. ты же не смотришь постоянно на зад. Могли и по очереди. А с обогревом еще сложнее - он же не постоянно включен) Могли и по очереди разрывы произойти, а ты разницу во времени пропустил.
кстати, разбирать сиденья не нужно. можно достать необходимые провода и без этого. я разбирал только чтобы увидеть сие чудо и понять почему разболтано кресло.
сегодня заменил полностью в обоих сидухах подогрев.
с первым креслом (водительское) мучался долго - снимал, разбирал, изучал. ну а на пассажирское ушло часа полтора. Даже снимать его не стал - так изловчился заменить. старые блоки выкинул, вернее сложил в пакетик - потом буду смотреть что с ними и как, а новые поставил за пепельницой, где кнопки от обогрева у меня.
купленный новый комплект "порадовал"(. видать кризис. у старого комплекта все разъемы на совесть были сделаны. А у этого острые, массивные - фиг разъединишь млин. и провод намного грубее(( зато цена вопроса в 2200 за оба.
если кому нужно задавайте вопросы, я всегда с удовольствием отвечу.
Автомобиль: ПоКа ПеШеХоД
Quote (quakeman)
Где покупал?
Quote (YashkaRU)
Где покупал?
Центр элекронных технологий
Чтобы кнопки не переделывать брал тот же, что стоял - встраиваемый электроподогрев «ПИЛОТ ВО-2(Ш)».
65
мда....в общем с гаражом решу проблемму с отапливаемым....и вперед....сниму сидушки....и буду мучать....а на кнопках подогрева лампочки горят при включении
Автомобиль: JEEP
Подскажите пожалуйста кто владеет информацией! У меня не работает подогрев. С электрикой всё в норме, в чём может быть ещё причина? (Салон кожаный мёрзну sad
Автомобиль: Трактор 2001г
Все наверное бонально happy Либо питание на элемент нагрева не приходит, либо сам элемент неисправен smile
Автомобиль: JEEP
Спасибо, буду выяснять smile А если сам элемент не работает его очень тяжело менять?
Quote (xIrishax)
Ну снять чехол этот кожанный с сиденья вроде надо smile
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Снять и разобрать сиденье, а так все просто cool
Quote (Fima)
Для начала сидение снять не помешало бы. biggrin
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Quote (Scorp)
Quote (TRI-A)
Ну и я вроде о том же
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 229 гостей (Посмотреть всех)
    • BKas
    • klochenok
    • 2rog
    • Orion_203
    • Русланыч Сан
    • deniks
    • brat-kondrat
    • Мурат70
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2011 года с двигателем 3.6 литра обратился в наш автосервис TRS Motors для замены колесных гаек — распространенная проблема для этого поколения внедорожников. Штатные гайки со временем подвергаются коррозии, разбухают и перестают подходить под стандартный ключ, что создает трудности при простейшем обслуживании. Однако в процессе работы наши специалисты обнаружили куда более серьезную и опасную проблему, которая могла привести к критическим последствиям на дороге. При относительно небольшом пробеге в 90 тысяч километров тормозная система автомобиля находилась в катастрофическом состоянии, что особенно удивительно для машины такого возраста. Это наглядный пример того, как важен комплексный подход к диагностике даже при выполнении казалось бы элементарных работ.
      Что скрывалось за видимой простотой: разбор тормозной системы
      При детальном осмотре тормозной системы выяснилось, что предыдущий ремонт проводился с серьезными нарушениями технологии. Диски и колодки были заменены, но при этом мастера не выполнили необходимую подготовку посадочных поверхностей, не обработали направляющие суппортов специальной смазкой и не провели антикоррозийную обработку. После такого 'ремонта' автомобиль длительное время простоял без движения, что усугубило ситуацию. Колодки заклинило в скобах суппортов, что привело к ускоренному и неравномерному износу как самих колодок, так и тормозных дисков. Коррозия буквально съедала важнейшие элементы тормозной системы, а перфорация на дисках была полностью забита грязью и ржавчиной, что сводило на нет их основную функцию — эффективный отвод тепла и вентиляцию.
      Комплексный ремонт: восстановление безопасности тормозов
      Наши специалисты в TRS Motors провели полный комплекс работ по восстановлению тормозной системы Jeep Grand Cherokee. Мы полностью заменили тормозные диски на оригинальные качественные аналоги, выполнили профессиональное обслуживание суппортов, тщательно очистили все скобы от коррозии и налета, собрали систему с применением специализированных высокотемпературных смазок. К счастью, задние суппорты не потребовали капитального ремонта — они сохранили достаточный запас прочности и после чистки и смазки были признаны полностью исправными. Особое внимание мы уделили подготовке посадочных мест — эта операция, которую часто игнорируют недобросовестные мастера, критически важна для правильной работы тормозной системы и равномерного износа дисков.
      Профилактика проблем тормозной системы Jeep Grand Cherokee
      Регулярная проверка тормозной системы — обязательная процедура для любого автомобиля, особенно для таких серьезных внедорожников, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем владельцам обращать внимание не только на толщину колодок, но и на состояние тормозных дисков, равномерность их износа, наличие коррозии на рабочих поверхностях. Особенно важна проверка перед длительными поездками и в межсезонье, когда перепады температур и влажность ускоряют коррозионные процессы. Своевременное обслуживание направляющих суппортов, замена тормозной жидкости каждые 2 года или 40-50 тысяч километров, антикоррозийная обработка — эти простые меры помогут избежать серьезных проблем и обеспечат вашу безопасность на дороге.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
