топливная система
Автомобиль: джип гранд чероки
подскажите пожалуйста гудит насос 3 сек. до запуска нотопливо не поступает.во время старта насос тоже гудит.
Kia rio 2012г.в.
Обратный клапан навернулся скорее всего, мой щас также, насос качает а давление не создаеться, все в обратку уходит.
Kia rio 2012г.в.
Да бак снимать придеться, но это к лучшему - заодно помоеш его от дряни :)
бывай здоров.отпишусь когда сделаю.
Kia rio 2012г.в.
Удачи :) мой раньше среды недоделают :)
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 264 гостей (Посмотреть всех)
    • Digger31
    • Алекс26
    • Евген119
    • Marrow
    • seva
    • Игорь на джипе
    • Николай 32
    • mamazuzu
    • SAI.VRN36
      • 36215
    Илья M.V.
    Илья M.V.
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
