топливная система
Автомобиль: джип гранд чероки
подскажите пожалуйста гудит насос 3 сек. до запуска нотопливо не поступает.во время старта насос тоже гудит.
Kia rio 2012г.в.
Обратный клапан навернулся скорее всего, мой щас также, насос качает а давление не создаеться, все в обратку уходит.
Kia rio 2012г.в.
Да бак снимать придеться, но это к лучшему - заодно помоеш его от дряни :)
бывай здоров.отпишусь когда сделаю.
Kia rio 2012г.в.
Удачи :) мой раньше среды недоделают :)
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 242 гостя (Посмотреть всех)
    • Sergey_B
    • baskoff
    • Alexander163
    • CpaM
    • Гарик Москва
    • MAX GREECE
    • Lucky_S
    • Карлеоне
    • Kuk
    • Воркутинец
    • afro
    • Денис80
    • SaBuk
    • mikexix
    • BolshoyV8
      • 36218
    SweetXX
    SweetXX
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
