55 000 руб.
Автор lumix181
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Автор VeteranJeep
ОБМЕН
Всем привет! Починяю черок.
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
- kupr_vi
- ATC-Controller
- Serzh1985
- dimos-ka
- ilya1895205
- J-17
записей - 12
комментариев - 17092
Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
- 37
- 2
записи - 0
комментариев - 373
- 2
комментарий - 295161
