Лифт Гранда ZJ 2" (5 см)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
ну вообще МТ гудит поменьше шиповки ИМХО (не берем в расчет экстрим типа симексов-богеров - там будет звук пикирующего бомбардировщика и у пузотерок стекла будут лопаться за метров 300))) :crazy:
+100500
у меня кстати не самый тихий Бридж...ну вполне, перегоны по асфальту в 600 км совершенно не напрягают...140кмч легко...окна главное меньше открывать
Ну так я и говорю... бфг мт и купер стт довольно таки не плохо ездить по газонам и т.п. так что для города можно покупать :rolleyes:
+100500
А у меня когда окна открываешь, прямоточный звук V8 слышно :rolleyes:
Автомобиль: ZJ 5.9
Склоняюсь к мысли, что придется заводить два комплекта диски/колеса
Посоветуйте, куда смотреть по поводу дисков, чтобы бюджет семейный не уничтожить)
Изменено пользователем Nickspb
Ммм... ну самые бюджетные, если с вылетом, то железяки Америкосовские... в среднем по 3тр за шт :)
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Диски можно и б/у взять. Дешево и оригинально, в смысле диски - оригинал :rolleyes:
Автомобиль: ZJ 5.9
есть вопросы - отвечу ;)
Мне тут опять говорят с сервиса одного, что без других рычагов ничего не получиться.
Ты не в курсе?
Нужны же диски с другим вылетом под 31ю покрышку.
Или я что-то не понимаю?
388
TAZ 2108 "Сопля"
3" получится без рычагов (ну с родными рычагами), хотя лучше конечно удлиннить,я писал
http://www.extremetyre.ru/product.htm?id=dj1001
Автомобиль: JEEP cherokee
Остановился пока вот на чем-
буду внедрять 31-е колеса, машину поднимать задумал на три дюйма.
1) 4 аммортизатора ранчо +3"
2) Вперед пружины +3"
3) Назад оригинальные передние пружины с проставками 1.75"
4) Новый рулевой демпфер от ранчо
5) По поводу колесных дисков нужен совет- 31я резина потребует других дисков или вылета хватит на штатных?
6) Панар- переносить или удлинять?
Критикуйте, советуйте...
1... посмотри тута моё предложение по бюджетному и проверенному уже не на одном десятке авто !
http://jeepclubspb.ru/forum/YaBB.pl?num=1296648323
2...вопросы можно и в ЛС или почту CHEROKEE86собакаMAIL.RU или прямой звонк или СМС
мтс 911911-3993
Дима
  • 7 месяцев спустя...
21
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 4.0 1997 LPG
Привет Друзья!Решил тему не открывать,речь об одном и том же.Хочу поднять джип на 5 см, стоит ли проставки изготовить разной длины? В багажнике газовый баллон справа, и машина наклонена вправо. Замерил разницу(от центра ступицы до края крыла).Она примерно 2-3 см.значит правыe Проставки будут 5см, а левые скажем 4 см?
155
у тя просто пружины вхлам мертвые. Не даст газовый баллон такого перекоса ))
Автомобиль: гранд 1994 4л
была проблема задевания об рычаги после установки колёс на 20 от ренчжровера. на рычагах обрезал буртик и вварил проволку восьмёрку с внутренней стороны щас задевает но резина какбы скользит по рычагу а главное не тормозит колесо
+1
Лучше сделать проставки под задние пружины на сантиметр выше :crazy:
21
приобрел я проставки вперед и назад буду пружины монтировать-Передние от XJ. рекомендуется ослабить болты на нижних рычагах и затянуть уже когда машина на земле. Чтоб не перегружены сайленты были, это я понял. НО Вопрос: Там на рычагах вроде как эксцентрики,как их правильно установить?? :rolleyes:
Автомобиль: Grand Cherokee (ZJ) 1995 5
2 Orvis
Если не ошибаюсь, данную регулировку лучше на сход-развальном стенде делать...
11
Автомобиль: гранд чероки 92
эксцентриками регулируется КАСТОР угол наклона колёс . можно исамому сделать
11
на стенд ехать желательно так как после лифта подвески рулевую тягу удлинять надо и желатель но тяги панара тоже
Автомобиль: Джип Гранд Чероки (ZJ)
А если просто пружины местами поменять :перед на зад,а зад на преред, ну и амортизаторы под замену на новые.Тогда ничего не больше крутить не надо? Тяги,проставки,втулки и т.п
Я просто заливаю 80л бенза,гружу в салон весь рыболовный арсенал:палатку,кателки,провиант,лодку,мотор,удочки,снасти ит.п В итоге задница очень приседает,но отбойники срабатывают только на больших приямках.Просто хочу немного лифтануть без дальнейших доработок.Так получиться?
155
рулевая тяга - она регулируемая, ничего там удлинять не надо. Выставил схождение, фиксируешь руль в прямом положении и с навешенными на колеса датчиками смотришь на монитор, крутишь втулку до получения правильных углов.
JEEP Commander 3.0 d
Тоже задумал лифтануться. Но возникли вопросы.
Подарили резину Kumho Road Venture MT KL71 размер 30/9.50 R15. Хочу заказать проставки 50 мм, что соответствует лифтингу 2 дюйма.
Машина вроде не лифтована.
235/75R15 стоит ни за что не ципляет от резины до края крыла гдето по 10 см. и с переди и с зади. Пружины старые, резинки под ними убитые. Хотя батя говорил, что пружины не стандартные? Батя ездил на 265/70R15 Kumho Power70 на дисках от Черроки типа звезда, цепляла только при разворотах за нижний рычаг передней подвески, больше ни за что не цепляла, бампер с подкрылком немного подрезан. Когда она умерла я поставил 235/75R15, на родные диски от Гранд Черроки.
Както можно опредилить, что за пружины, ато я боюсь, что закажу проставки под 2" и получится высоко?
Аморты перед, Ранчо 5000, зад УАЗ FENOX. Стоики стаба самоделка.
Заранее Благодарю!
Расстояние от края крыла до центра ступицы при всём вышеперечисленном перед 50см, зад 49см?
393
Парни, просветите неграмотного!
зад 49см?
ну зад просел почти на дюйм, перед - почти норма... ставь проставки 5-6см и не переживай. :ok:
393
Хотел из пластикатов сделать, у нас цены на него жуть 1200 за кг. И надо брать метровый брусок, а в нем дохрена веса. Буду стальные точить. :crazy: Текстолит правда есть халявный, но из него я не слышал, чтоб кто-то делал.
393
УФФ! Выточил сегодня! Обошлось всё по деньгам 700р металл + два пузыря водки с Другом выпили когда точил.
Кто знает как их от ржавчины обезопасить?
а. Зачем? Все равно покроются ровным слоем грязи. Ржавые или нет - не увидишь. Сгнить от ржавчины они не успеют.
б. Какой металл-то?
в. Обезжирить, загрунтовать, хамерайтом. Как обычно.
393
б. Какой металл-то?
Да вроде както не хочется чтоб ржавели! Сгнить точно не успеют быстрее авто сгниет :hands:
Сталь обычная 20
Что такое хамерайт?
156
2" лифта и без блоков
возьми в костре раскали да кинь в ёмкость с отработкой. визуально-оптисеский эффект на 5+ станут чёрными и красивыми
393
Краска поло металлу.
Не парься, загрунтуй.
Суриком кадмиевым на горячую оболью. Буду ставить как потеплеет, постараюсь фотоотчёт выложить.
Сие действие!
Домкратим, снимаем колесо, снимаем амморт, снимаем стойку стабилизатора, отворачиваем кронштейн крепления проводов АВС, отворачиваем фиксатор пружины, надеваем на пружину стяжки, стягиваем на сколько возможно пружину, опускаем мост и поднимаем кузов, извлекаем пружину.
Потом вынимаем резиновый отбойник из чашки. И дальше начинается засада. Отворачивается чашка отбойника головой на 15, но хрена с два. Там ржавчины тонна, обстукиваем её, головка болта сгнила до такой степени, что на него надевается головка на 13 и скользит! Крутим чашку и так и эдак, ни выходит ни хрена. Бесимся и отрываем её газовым ключом. Потом греем газосваркой оставшийся в стойке болт крепления этой самой чашки и газовым ключом осторожно, медленно, но верно отворачиваем его. Победа! Выпрямляем донце оторванной чашки и ввариваем в неё подходящую по размерам шайбу, ччтоб нормально потом крепить её болтом.
Мажем каким-нибуть антикором стойку, одеваем на неё проставку, потом резинометаллическую подушку пружины (обязательно новую), удлинитель отбойника и прикручиваем новым болтом чашку с удлинителем. Всё это можно обработать антикором (суриком кадмиевым)По фотам видо. Но потом пришлось всё разобрать обратно. Ткак, как у пружины сломано половина нижнего витка. Заказаны пружины уже увеличенные и усиленные, под лифт 2" баз проставок, а передние пойдут на зад. Об этом потом расскажу как сделаю. :crazy:
393
Заказаны Вот такие пружины. Буду ставить сфотаю и выложу. Друзья не судите строго за качество повествования и фоток. Грешен алкоголем.... :alko2: Пок воткнул колёса как на фотке и утонул.... :alko2:
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • meserd
    • Prohor 2010
    • Torsen
    • Alex0608
    • Alex-G
    • Isenya
    • santab
    • Shvovan
    • Артем_рыбак
    • kuts.
    • xmo97
    • Mir69
    • Vladimir_100
    • Vladimir SPb
    • shatodo
    • Kofman
    • alkg
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
