Глюки электроники
monstre
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Написано же, Новый Уренгой! Нормально, там хоть сухо.
В Петропавловске, где всегда полночь, - и метель вчера и сегодня, сантиметров 40-50 снега выпало, на спад пошел, весна, нормально....
В мобильной версии не видно откуда автор.
27
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.0TD
Может кто сталкивался с таким глюком как полное зависание головы при попытке сунуть в нее флешку с музыкой?!
Машина еще на гарантии, просто нет времени до дилера ехать.
Еесли этот вопрос уже обсуждался на форуме подскажите ветку плиз, весь форум перечитывать долго очень, за ранее благодарю.
Если автор имеет в виду, что просто перестает работать музыка и любой звук, то можно просто попробовать заглушить машину на 15 минут, выключить зажигание. Потом у меня, например, проходило все.
1 400
Вчера, неожиданно, поменялся цвет указателей отсутствия давления в шинах с красного на зеленый.
Ну, дык... Веснаааа...))))
В очередной раз убеждаюсь, что наши автошки своей жизнью живут... Чё-то мудрят втихушку сами по себе...)))
87
Автомобиль: JGC WK2 3.6 2014 LAREDO
Вчера, неожиданно, поменялся цвет указателей отсутствия давления в шинах с красного на зеленый. Без датчиков отъездил более полугода.
Смирилась машинка, что датчиков она больше не увидит :alko6:
Автомобиль: Гранд Чероки 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Сегодня указатели давления в шинах опять глюкнули, горят зеленым, а давление не показывает, хотя колеса уже с датчиками и система работала исправно. Показывает сначала ошибкы ТО системы, а потом картинку с зелеными проверками. Знает кто как избавиться от ошибки?
Извиняюсь - зеленые прочерки...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2)
На дорестайле. Поменял датчики парктроника задние. Заводишь машину парктроник работает нормально. Как только скорость перевалила за 20 км\ч отключается и выдает ошибку. Останавливаюсь включаю заднюю опять все работает. Поехал как скорость за 20 опять выключается. Не было не у кого так???????
336
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
@MurzilkO, флешка с БЭДами. Другими словами с битыми кластерами, помогает лечение средствами Windows или замена на новую. Никакого отношения к неисправности головы и тем более авто не имеет.
Добрый день! Вот наконец то я и добрался до ОД с проблемой отсутствия показания датчиков давления о которой писал в мае. По итогам диагностики ОД указал что отсутствует связь с блоком и требуется доп.диагностика, а еще что в на блок приходит 6 вольт вместо 12.Данный глюк замечен регулярно в сырую погоду. Что скажите, это проблемы с проводкой или все таки блок глючит?
И правда ли на блок должно приходить 12 в?
Все сделали. Причина в сгнившем проводе около разьема под правым передним крылом. Да, вот оно примиальное качество. И это машине 1.5 года...
  • 6 месяцев спустя...
24
Автомобиль: GС 2013 Overland CRD
Перестало работать бесключевое открытие/закрытие на правой пасссажирской двери. Умирало долго...., но это случилось. Диагностика у ОД показала, что проблема именно в ручке. Просветите, пожалуйста, подлежит ли ремонту? Или только новую? Новую нашел (цвет кузова Deep Cherry Crystal Pearlcoat / PRP, рестайл, VIN: 1C4RJFCM8EC313065): правильно ли?
1QA18JRPAF, 1QA18JRPAG, 1QA18JRPAH, 1QA18JRPAI, 1QA18JRPAJ
Спасибо за помощь!
22
Автомобиль: NET
Разбери обшивку.Там в двух разъемах от ручки встречались окисления.
24
Разобрали, проверили, почистили. Контакты нормальные. Приговорили ручку :-(
Mps
552
Автомобиль: WK2
недавно ставили ручку, ручка около 11-12 руб
номер передней правой ручки http://www.moparplus.ru/production/search/art/1QA18JRPAJ/
  • 4 месяца спустя...
216
Автомобиль: JEEP WK2 рестайл SRT8 был
Всем притвет!
Сегодня исчезла функция облегчения выхода(когда кресло отьежает). Галка стоит в настройках . Что за глюк и как лечится? Помимо замены машины.  :D
Изменено пользователем dispel83
1 108
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Прогнать сиденье вперед-назад до упора, задерживая переключатель в крайних положениях.
216
@Giraffe,
спс помогло
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Товарищи, может кто сталкивался, подогрев водительского сидения включается не с первого раза,  то есть раза 3 включил выключил и оно тогда греет, с первого раза не греет, лампочки горят, ошибок нет. Было у кого такое? У знакомого такая же проблема.
TechMops
146
Автомобиль: WK2
@nos710 необходимо делать диагностику нагревательных элементов.
Достаточно часто начали выходить из строя.
Проверять замером сопротивления каждого термомата.
Если нужна помощь, приезжайте.
С уважением.
Автомобиль: GC 2021 Overland 3.0
Добрый день. С толкнулся с такой проблемой
Зимой в один прекрасный момент после завода авто вылетело сообщение о необходимости замены батареи ключа. Связал это с тем, что ключ долгое время лежал во внешнем кармане на морозе.  В следующий раз сообщение повторилось, но стали вылетать ошибки подушки и ремня.
Пропало после того, как использовал второй комплект ключей.
Что это могло быть? Неужели это реакция на низкую батарейку в ключе?
П.С. Более первым ключом не пользовался.
TechMops
146
Автомобиль: WK2
@VeTeRaNRu необходимо провести электронную диагностику.
После чтения ошибок, будет понятно куда копать.
Подушки и ключ не связаны друг с другом.
С уважением.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 1 анонимный, 98 гостей (Посмотреть всех)
    • Aleksandr60
    • ilnur55
    • kseregan
    • Seman3
    • Sergey Commander
    • agregat97
    • Sea_Burn
    • Алексей 2710
    • ins
    • hai2507
    • Vasiliy190
    • Oleg wk2
