Глюки электроники
monstre
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
если при снятии не открыть дверь, то машин опять закроется. У меня так
5 636
Ключик в порядке? разберите его, может воды набрал али ещё чего, вот контакт на кнопке закр. и замыкает, если с ключём всё гуд, то походу на диагностику надо.
всегда, когда вы видите сильное отклонение от нормали, надо валить на диагностику, дешевле будет.
694
Wrangler-4 JL (2018-2026)
вот и решил поеду на диагностику, ключ в порядке, но машина исправно закрывает двери сама
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Учту :hi: , но это ж WK2 поди разбери где там грань между нормалью и конструктивной особенностью :D
196
Автомобиль: WkДва
Вот-вот, как знать, что есть сильное, а что несильное отклонение?))
5 636
спросить на форуме у друзей :lol2:
1 649
:rolleyes: , ОК.
Завожу, перевожу в snow, 300м. движения на малом ходу, выезд на "асфальт", 50м. движения с плавным ускорением и следом стабильно следует пинок, вопрос другу:
1. нормаль.
2. отклонение от нормали.
3. сильное отклонение от нормали.
:rolleyes:
5 636
нормально, расплата за постоянный полный привод :)
Автомобиль: Сломался
Вот это и горит. Завтра плёнкой ему глазок закутаю :)
Пришло тепло, погорела жёлтая крышечка снова пару суток и зажгла чек, на третьи сутки крышечка пропала чек остался. Захарушка как думаешь, не засажу я двигло катаясь с чеком до СТО? А что она горит как тепло? мож JEEPасу не нравиться что я его всклинь "пою" после отсечки на заправке? Так то едет автошка чего к тебе торопиться :)
5 636
надочки смотретьки, так какакули я не экстрасенчик и не умею читать чекчики по рисуночку шиночки
1 385
Золотой Ты мой :) , готов ли ты Тихо оттестить ИспанЦа? :D
5 636
на этой неделе разберусь со своими подчинёнными и велком, а то к ним пока страшно даже на запоре заезжать
1 385
А в ремзону пустишь? У меня стульчик складной есть :rolleyes: Обещаю вопросами не отвлекать спеца :)
646
Проктолог?.. или я кабинетом ошибсо?
5 636
хуже проктолога, лоКАЛЬНЫЙ тренер :)))))
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
лоКаловый, так правильнее говорить.
Эх, осиротел Мажор!
Иван, меняйте ник с "розетка" на " улитка"- это я к тому , как Вы спрятались.
Поехать,что ли, выковырять Вас из домика- или коллег попросить, все одно в соседнем здании сидят...
49
Автомобиль: В поиске
Прогони его по трассе км. 700 он сам себя вылечит и чек сбросит. Он Терминатор :) Не пои его всклинь больше Корешок.
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Overland Рестайл
Всем привет! У меня первый глюк)) пробег 7500 машина потеряла ключ, и перестал работать бесключевой доступ, потом пропали 2 датчика давления, появились протчерки на приборке, потом последовательно 2 другие, загорелась лампочка спущенного колеса. Все колеса в норме.Может было у кого такое, Поможите,а?
Друзья! 2013 год рестайл, Оверленд!Начались глюки, пробег 6000 км
По ходу какие то глюки электроники начались!Перестало отъезжать кресло и руль при выходе и посадке в авто!Причем галочку ставлю на удобства, а результата нет...(((( кто-то сталкивался уже и что делать? Вроде мелочь,но приятно так когда эта функция работает!
1 649
Лечится прогоном туда сюда до крайних положений, часто упоминалось.
Извините не нашел! Если есть возможность киньте ссылку!
1 400
Ссылку на что... Прогнать сиденье в одну, потом в другую сторону до упора... Артём же написАл.
Уже все сделал, и все стало как надо, спасибо други... я думал просто почитать это в полной теме, может еще какие есть приблуды типа этой...))
16
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Сегодня проверил систему предотвращения столкновения в деле. Беспонтовпя тема и потенциально опасная приблуда. Сработала рядом с тролейбусом опасности столкновения не было. В зад чуть шаха не влетела. Мой совет отключить ее в зад, она только усугубит положение. Причем машину она не останавливает, но тормозит юзом четко. Бред.
53
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
Прогони кресло в ручную до крайних положений-откалибруется. И форум читай внимательнее-все уже обсуждалось.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 Overland
У меня в принципе ключ и телефон всегда лежат в карманах по разную сторону туловища. А вот метка рядом с ключом, тоже всегда.
Частота глюка - примерно раз в месяц в среднем.
Метка тут не причем. и это не совсем глюк электроники, а просто своеобразность механизма в зеркалах. Обращался к ОД с данной проблемой… говорят что на морозе после мойки типичная история… у Шкод якобы тоже есть такая проблема. Если не устраняется на 6-7 раз, то машину надо загнять в теплое место чтобы оттаяла и тогда все будет ок…
Как вариант просить на мойке продувать зеркала.
Автомобиль: Wk2 3
6 лифт подвески
резина 32
5''
Народ, перестало кресло водительское отъезжать (easy enter). Все остальное работает, память, keyless работает, "галка" в настройках стоит.. Че делать, подскажите?
Спасибо
37
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001
Смотреть замок зажигания и контактную группу.
У меня замок подклинивал и при вытаскивании ключа кресло не всегда отодвигалось назад.
5 636
А если кнопачка стоит, то что посоветуете?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 61 гость (Посмотреть всех)
    • HANS
    1. Случай из практики: Grand Cherokee 2018 на эвакуаторе
      К нам в сервис TRS Motors прибыл Jeep Grand Cherokee 2018 года выпуска, и прибыл, к сожалению, не своим ходом. Владелец столкнулся с полным отказом двигателя запускаться — поворот ключа или нажатие кнопки Start/Stop не давали никакого результата. Это яркий пример ситуации, когда автомобиль, даже не самый старый, может преподнести неприятный сюрприз. Пробег у этого экземпляра составил уже 270 тысяч километров, что является солидной цифрой даже для такого выносливого внедорожника, как Jeep. Подобные случаи всегда требуют оперативной и точной диагностики, чтобы быстро вернуть машину в строй и не допустить усугубления проблемы. Важно понимать, что отказ запуска двигателя — это симптом, который может указывать на десятки различных неисправностей, от электронных до чисто механических, и задача мастера — найти корень зла максимально быстро и с минимальными затратами для клиента. В нашем сервисе мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, что позволяет нам опираться на огромный накопленный опыт и знание типичных «болевых точек» конкретных моделей.
      Что показала диагностика: поиск причины отказа
      Первым и самым логичным шагом при такой проблеме является проверка наличия давления в топливной рампе. Наши специалисты подключили диагностическое оборудование и быстро установили ключевой факт: давления топлива не было. Следующим этапом стала проверка электрической части цепи топливного насоса. Мы убедились, что на разъём насоса при попытке запуска приходит штатное напряжение, а управляющие сигналы от блока управления корректны. Это исключило возможные проблемы с предохранителями, реле, проводкой или иммобилайзером. Таким образом, методом исключения была локализована неисправность — вышел из строя сам топливный насос, расположенный в топливном баке. Такая последовательность действий — от общего к частному — позволяет избежать лишних трат на ненужные детали и гарантирует, что ремонт будет проведён точно в цель. Диагностика современных автомобилей, особенно таких как Jeep Grand Cherokee, — это всегда работа на стыке механики и электроники, требующая глубокого понимания работы всех систем.
      Почему выходит из строя топливный насос на Grand Cherokee
      Основная причина в данном конкретном случае — это естественный износ, обусловленный большим пробегом в 270 тысяч километров. Топливный насос — это электромеханическое устройство, которое постоянно работает в достаточно агрессивной среде, охлаждаясь самим топливом. Со временем изнашивается щёточный узел электродвигателя, подшипники, а также могут засоряться или изнашиваться сетка-фильтр грубой очистки и клапаны самого насоса. Важно отметить, что качество топлива играет колоссальную роль в ресурсе этого узла. Регулярная заправка некачественным бензином с примесями и водой может сократить срок его службы в разы. Кроме того, привычка ездить с «пустым» баком, когда топлива остаётся менее четверти, также вредна для насоса, так как он перестаёт нормально охлаждаться и работает с перегревом. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с подобным пробегом проверка состояния топливной системы должна стать пунктом обязательного контроля.
      Процесс замены и возвращение к жизни
      Замена топливного насоса на Jeep Grand Cherokee — работа, требующая аккуратности и соблюдения правил безопасности. Модуль насоса находится под задним сиденьем или в нише топливного бака. После снятия декоративных крышек и отключения разъёмов и магистралей, аккуратно выкручивается прижимное кольцо, и модуль извлекается из бака. Крайне важно при этом соблюдать чистоту, чтобы никакая грязь не попала внутрь топливной ёмкости. Мы устанавливаем новый, оригинальный или проверенный аналоговый насос, который гарантированно обеспечит необходимое давление и производительность. После сборки и подключения система проверяется на герметичность, а затем производится пробный запуск двигателя. В нашем случае, после установки нового насоса, давление в рампе моментально пришло в норму, и двигатель Jeep Grand Cherokee 2018 года ожил с первой же прокрутки. Это тот самый момент, когда машина вновь готова к дороге, а её владелец может быть спокоен за её надёжность.
