ВСТРЕЧИ на дорогах ЮГА
MAXIMUS1984
Автомобиль: XJ 89г.в.
ну вот и первая встреча с Егором (на форуме его ник-egrman)!!! пытался спрятать свой жип от меня наверное....так как судя по описанию его место стоянки не совпало с реальностью :)
Изменено пользователем MAXIMUS1984
@MAXIMUS1984, Хай! чет фотка разрывает мой монитор.
Старался ПОКРУПНЕЕ фотануть))) сам что? не ЗАМЕТИЛ при посадке в ЖИП? :to_keep_order:
я спецом не стал машину мыть...уж очень прикольная надпись на левой дверце :D
МАГУ еще Че нить НАКОВЫРЯТЬ)))) в следуйщий РАЗ обещаю - ОТВЕРТОЧКОЙ))) тебе какая больше по ДУШЕ НА крест или на МИНУС??? :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:
макс да я понял теебя!просто не хочу флудить...
  • 6 месяцев спустя...
65
в последнее время на дорогах куча жыпов не могу поверить что не попадаются клубные...Москвичей много
Выезжая из усть лабинска наблюдал красный вранглер, потом на встречу пролетел зеленый гранд дорейстал
и по трассе от горячего ключа на краснодар пролетели 2 новеньких гранда с ростовскими номерами.......
парни на встречу пролетают десятки жыпов...только номера успеваю читать....не знаю чьи просто
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Сегодня на выезде из города Зеленокумска был замечен близнец ZJ темно-синего цвета, с туманками Хелла на бампере, пронесся,, номер не увидел может наш?
Встретился с Александром, он из Новасиба, погоняли на Гегский водопад съездили.
https://www.youtube.com/watch?v=ffWddtFU0oA&feature=player_embedded
Изменено пользователем egrman
а я в москве чероки видел с круглой люстрой и багажником на крыше.....402 номер...где то у нас проскакивал такой...стоял у метро Алтуфьево
Автомобиль: джип гранд чероки
Как загружать фотки на форум,подскажите
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • Изя Райдерман
    • Andru21
    • Андрей 1282
    • deni18
    • Владимир 4х4
    • Gosudar
    • ромус
    • Иван186
    • Cherepan
    • Вранглер Билли
    • Pavlentij
      • 11420
    Валерка0507
    Валерка0507
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
