фильтр салона
sochitexmarket
Автомобиль: JEEP CHEROKEE
Привет всем!Вот решил поменять фильтр салона ,заказал по экзиста пришел ,а где он стоит и стоит ли вообще не знаю,ПОМОГИТЕ!!!
Автомобиль: Чероки II (KJ)
Он стоит под жабо лобового стекла со стороны пассажира
Спасибо
949
Вот здесь посмотри: http://jeep4x4club.ru/topic/10940-kolhozim-salonnii-filtr/page__p__259760__fromsearch__1#entry259760
И скинь партнамбер фильтра пож-та
Фильтр Corteco 80000415 ,как оказалось от гранда ,но идеално встал за двумя отверстиями внутри ,вместо сетки как у тебя на фото.Снять жабо не получилось дворники прикепели ,отогнул и просунул филтр вообщем прилегает идеально весь воздух только через него!
949
Это вот такой? http://webshop-cs.tecdoc.net/corteco/?country=ru&language=ru#
По-моему, 469мм в длину - это многовато, там очко примерно 250х80 мм всего...
Вот так выглядит родной для KJ 2004 года
949
А партнамбера на нем нет случайно?
Номера на нем не нашел. Этот я вынул из своей машины 2 года назад, замену так и не подобрал.
Этот фильтр по идее может продаваться в составе p/n 55037522AA или 55037523AA
Изменено пользователем Влад161
32
Автомобиль: KJ crd (2006)
А можно его размеры точные ?
Завтра постараюсь измерить
Извиняюсь за задержку!
Размеры примерно (с учетом точности рулетки) следующие:
длина - 165 мм;
ширина - 84 мм;
толщина - 48 мм.
Длина и ширина даны с учетом слоя поролона толщиной 5 мм.
Автомобиль: KJ 2006 CRD
Привет, народ!
Я в августе 2007 года (не помню точно)поставил у официалов, а осенью снял. Запотевала машина очень сильно, в дождь сидишь как в парной.
Из двух зол я выбрал пыль на торпеде. Больше я фильтр не ставил.
Может криво установили, не знаю.
35
Автомобиль: Джип гранд чероки 4
2000 г
А кондиционер чистил? В дождь включи кондей, и приток воздуха с улици, не чего не запотеет!
Автомобиль: нет
Экзис выдает 4 салонных фильтра по общему каталогу:
Фирма Артикул Информация
Фильтр салона
Corteco 80000079
Corteco 80000415 Активированный уголь
Quinton Hazell QAP325 бумага
Quinton Hazell QAP625 Активированный уголь
Привет, народ!
Я тоже больше не ставлю.
Фильтрующий элемент имеет маленький размер и поэтому быстро забивается.
Лучше накрыть сетку заборного отверстия каким-нибудь нетканным материалом (типа применяемого в кухонных вытяжках)
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ (2004) 2.4L МКПП (6-ти ступ.)
Такого исполнения салонного фильтра я ещё не видел.
На АBит0, предложение висит 11,05,2017
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/oboyma_salonnogo_filtra_jeep_liberty_kj_evropa_893089553
"Обойма салонного фильтра"! О как! =)
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Ну так пластмассовый 55037522AA - это по сути и есть "обойма" . А вот на ней , судя по фото , одето нечто типа 1318.5382 . Вот тут ( http://jeep4x4club.ru/forums/topic/1850-salonnyi-filtr-na-kj/page-3 ) в пост №50 хорошо его видно пока он чистый .
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • cooltool
    • NikFed72
    • ИльяТХ
    • Gosudar
    • Vasiliy190
    • Dot
    • 2rog
    • slondon
    • seekir
    • Maverick_E
    • Pascha
