Мороз и ДИЗЕЛЬ (WK2)
slv
208 проголосовавших
  1. 1. При каком минусе возникли проблемы с заводом?
    • -18
    • -20
    • -22
    • -24
    • -26
    • -28
    • меньше -30
      17
    • нет проблем (или таких температур при которых проблемы)
      145
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
Slv я же говорю, что салон греется нормально. Тем более, что есть фен. Я про мотор говорю. До первого деления стрелка доходит довольно быстро. А вот дальше.... Для этого и колхоз!
бывает когда по пробкам толчешься Московским, начинаешь кнопки жамкать компьютера.
если прогретый движок с 85 остывает до 72 - Вы думаете это реально плохо для него??
при этом летом на 85 он иногда начинает включать вентилятор и активно охлаждаться.
ХЗ, где правда, но с потребительской точки зрения меня этот мотор полностью устраивает.
Не ломался бы... А так все :ok:
Во во, я как бы намекал
Да правда теплый мотор :) Главное, что температура достаточно быстро на рабочие значения выходит, в пробках не остывает - держит градусов 80-85, чего вполне достаточно для поддержания тепла в салоне :) Так что фены тут не главные, хотя приятно, когда как сегодня заводишь промороженную машину и через пару минут снег, падающий на лобовое, тает :)
P.S.
И это при том, что у меня панорама холодная, а в салоне тепло :)
Изменено пользователем Гость
53
Автомобиль: WK2
Если я не ошибаюсь, то рабочая температура масла должна быть где то 95-100 градусов. 70 явный недогрев. А указатель температуры ож у нас стрелочный. Летом стрелка стоит строго по середине между 1 и 2 рисками. Сколько это реально в градусах комп не сообщает. В мороз стрелка доходит до первой риски гораздо меленее. А далее вообще ползет еле еле. С установкой заглушек температура масла и ож достигают нормальных значений гораздо быстрее. Соответственно и салон быстрее нагревается. А уж если дальше углубляться в теорию, то недогрев приводит к повышенному расходу топлива и накоплению низкотемпературных отложений в системе смазки и т.д. При этом мощности печки хватает даже на полупрогретом моторе.
194
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
@flashflash777,
отсутствие бутылочки пива с утра :alko2:
3 916
капот открыл
Закрыл капот
Так третий пункт надо было:
нажал на кнопочку
А ещё часто помогает простое "открыть/закрыть водительскую дверь"  :shades:
193
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
Меня что немного удивляет - простая одежда этот ключ очень здорово экранирует
53
Автомобиль: WK2
сегодня ездил в качестве пассажира на портере. там мотор 2,5 дизель. в машину сел когда та была холодная. сутки простояла на улице. так вот. там мотор вышел на рабочую температуру за 2 км пробега. в кабине уже тепло. вот тебе и дизель... у меня греется точно медленнее. надо будет еще термостат посмотреть....
2 155
Сегодня в Москве +2 :) Все течет.
У меня с предыдущего дня стояла печка на +25, завёлся еду, еду минут через 7 чувствую задыхаюсь :))) глаза опустил, а там 25 на экранчике :) пришлось срочно 21 ставить :)))
Сравнивать надо, когда за бортом как минимум - 28 30 :))
268
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
21 стоит второй день, все норма. Вернее сначала, утром 25-26, нагрелось и 21 ставлю, режим ноги-стекло, 1-2 скорость. Куртку или что там - на заднее сидение. Баланс микроклимата на отлично.
295
мне кажется ошибаетесь.
100 градусов не припомню что даже летом видел.
уже при 90 с копейками он начинает гудеть вентилятором сгоняя температуру.
Зимой (не в морозы сильные) при динамичной езде 84-85.
Поэтому разнца 75-85 - считаю херней.
перебирая меню найти пункт инфо о машине -> далее будет выбор темп ОЖ / темп трансм / моточасы.
п.4.9 Правил
53
Автомобиль: WK2
Я сравниваю в одинаковых условиях. Жип у меня по такой погоде прогревается все одно медленее Изменено пользователем Nordicus
поправил цитату
3 916
Это наверное в дорестайле так.
дорестайл температуру ОЖ показывает
На рестайле идет t масла двигателя - t масла АКПП и т.д.
3 916
@ALLIGATOR, это ж просто пункты менюшки перечислены.
Дорестайл  "t ОЖ", рестайл "t масла".
Хотя ... подумалось тут, что возможны трудности перевода )))
25
Автомобиль: Jeep WK2 Overland
А кстати в корабасе у кого какая температура? У меня как правило всегда (после прогрева) 95 и кажется мне что это многовато.
3 916
в корабасе у кого какая температура? ... (после прогрева)
примерно 75-85
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
минуточку, у меня если листать слева направо идет давление в шинах - Т трансмиссии - Т масла - % - V
и что тогда в температурах есть что?
Ruslann
Автомобиль: WK2 CRD OVER
Щас речь о Т трансмиссии (коробаса т.е.)
3 916
Олег, я за точный порядок пунктов не ручаюсь :wacko:
Суть в показаниях "ОЖ vs масло
1 725
0 D Over
Ттранс - это коробас
Тмасла - это двигло
А то я уж начал сомневаться :D
153
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
 У меня, после прогрева, температура коробаса от 90 до 101. 101 мелькало в конце декабря в глухой пробке ( по Москве
было 10 баллов). А вообще, это может быть не так точно, особо внимания на это обращать, мне кажется , не стоит.
А масло температура бывает от 91 до 106, все от пробок и времени года.
25
А вообще, это может быть не так точно, особо внимания на это обращать, мне кажется , не стоит. А масло температура бывает от 91 до 106, все от пробок и времени года.
Наверно не стоит, просто когда дисплей показывает температуру масла в картере 95 - то это по середине шкалы (т.е. норма)
а 95 в трансмисси это по электронной шкале близко к пороговому (предельному) значению.
763
Мужики, наверно будеть интересно записать на видео запуск при низкие температуры на дизеле....
К сожалению (или к счастью) у нас температура не так низкая...
До сих пор запускал безпроблемно до -14С, и ехал при -19С...
Проблем небыло - запуск как летом (разница между записанного запуска и тот, на -14С небыло вообще)...
Но все таки из-за более екстремальная температура у Вас, наверно будеть намного интереснее посмотреть например запуск при -30С :)
268
Да, надо было заснять при -32 запуск. Но в принципе тоже самое, без проблем. Интереснее с выхлопом, к машине пару минут близко не подойти - все во мгле, если ветра нет и уж тем более багаж грузить надо было до завода:)
Автомобиль: GrandCherokeeCRD '11
Сегодня на удивление легко завелся. Инфоцентр показывает -27, а градусник в телевизоре -30. Машинка стояла часов 9. Списываю все на безветренную погоду. :-)
5 666
и -40 ему под силу
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
и -40 ему под силу
Вань наверное тут больше от солярки зависит, и от чистоты фильтров. Пока солярка течёт и фильтр её пропускает должен завестись пусть даже в -50
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 110 гостей (Посмотреть всех)
    • Michael Z.
    • Giraffe
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 94211
    3. Compass с вывернутым на 90 градусов рулём
      Владелец Jeep Compass (MK) с мотором 2.4 приехал в ТРС-Моторс своим ходом, хотя выглядело это невероятно: руль пришлось держать вывернутым почти на 90 градусов вправо, чтобы машина катилась прямо, а быстрее 10 км/ч разогнаться уже не получалось.
      Загнали на подъёмник, и диагноз стал понятен без приборов: передний подрамник лопнул насквозь. Держался он буквально на нескольких уцелевших участках металла, всё остальное съела ржавчина.
      Как сквозная коррозия убивает силовой элемент передка
      Подрамник — это силовая рама под двигателем, на ней сидят рычаги передней подвески и рулевая рейка. Коррозия ест такой узел изнутри, по скрытым полостям и сварным швам, поэтому снаружи под краской деталь может ещё выглядеть целой.
      Бьёт ржавчина по самым нагруженным точкам: креплениям нижних рычагов и ушам рулевой рейки. Когда металл сгнивает окончательно, рычаг вместе с поворотным кулаком и колесом вырывает из посадочного места и утягивает назад в арку.
      Из-за этого разом ломаются схождение и кастор, колёса разъезжаются, рейка смещается — вот руль и уходит на 90 градусов. Система стабилизации при таких показаниях датчика положения руля начинает сама подтормаживать и запирает разгон выше 10 км/ч. Первопричина всей цепочки — дорожная химия: соль и реагенты годами набиваются внутрь подрамника и разрушают его.
      Замена подрамника целиком
      Заваривать тут нечего: металл рыхлый по всей площади, шов лечь просто не на что. Сняли всю силовую основу передка и поставили новый подрамник, чтобы вернуть ходовой и рулевому прочную базу.
      На что смотреть владельцам возрастных Compass и Caliber
      Для дорестайлинговых Jeep Compass и Dodge Caliber это типичная история: силовые элементы шасси сдаются от ржавчины первыми. Если в сервисе сказали, что подрамник на подходе, ремонт лучше планировать сразу, не дожидаясь развязки.
      На каждом ТО заглядывайте под днище: ржавые потёки и вздутая краска по сварным швам — повод разобраться подробнее. Зимой тщательно смывайте снизу соль и реагенты. А если руль уже начало тянуть в сторону или в ходовой появились непонятные щелчки, с проверкой тянуть опасно.
