Автор VeteranJeep
Мороз и ДИЗЕЛЬ (WK2)
208 проголосовавших
1. При каком минусе возникли проблемы с заводом?
-1818
-201
-224
-248
-266
-287
меньше -3017
нет проблем (или таких температур при которых проблемы)145
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
- MarkS
- Finley87
комментариев - 366661
записей - 24
комментария - 103449
Стук в передней подвеске Jeep Liberty на вывернутых колёсах
Стук под нагрузкой на Jeep Liberty (KK)
Что замечать на возрастных KK
- 198
