Автор ZOOM-ZOOM
Автор Vakhtang
Мороз и ДИЗЕЛЬ (WK2)
208 проголосовавших
1. При каком минусе возникли проблемы с заводом?
-1818
-201
-224
-248
-266
-287
меньше -3017
нет проблем (или таких температур при которых проблемы)145
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 274 гостей (Посмотреть всех)
- Voldemarych
- Vladimir SPb
- kapitalist
- AS8
- Александр 45
комментариев - 52533
комментариев - 319902
