Мороз и ДИЗЕЛЬ (WK2)
slv
208 проголосовавших
  1. 1. При каком минусе возникли проблемы с заводом?
    • -18
    • -20
    • -22
    • -24
    • -26
    • -28
    • меньше -30
      17
    • нет проблем (или таких температур при которых проблемы)
      145
Забрал, машинка теперь едет сразу пробовал при -10 в коробке.
Из выполненных работ мне озвучили - масло немного больше пол литра + перепрошивка.
Касательно версий прошивок я думаю ответ будет следующий - гарантийные работы не клиентского ума дело. (я бы спросил, но увидел ваш пост поздновато) Очень понравилась формулировка в заказ наряде "диагностические работы и ремонт" потом нарисуем что нужно будет.
В сервисе сталкивались с подобными проблемами на Chrysler Sebring ошибка там была программная лечилась перепрошивкой. Так же по моему обращению проверили сигналку (были звонки со стоянки мол ваша машинка плачет кто-то её обидел) приговорили к замене блок датчиков объёма.
Спасибо всем кто чинил, все озвученные вопросы были решены.
В Себринге было немного по другому, но не суть, перепрограммирование помогало в 100% обращениях.
Датчики объёма не такая уж и редкость по замене, именно из-за ложного срабатывания.
303
Автомобиль: WK2 5
7HEMI
уверен? откуда такая инфа?
Приходим к машинке утром на улице -29 к примеру, запускаем движитель, включаем кнопочку обогрева на лобовое стекло через секунду другую теплый воздух дует на него, салон греется быстренько. Не "доктор", алгоритм работы не изучал - главное работает на практике, что пишут в мануале не читал некогда пока...
ЗЫ:Лично у меня так а как должно быть теоритически или как у других тем более как в мануале хр/з вопросы вкорее всего к розетке.
Изменено пользователем kvikli
73
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Парни, отпишитесь СЮДА у кого как с климатом. Там пост #21
5 658
1.ОД научились сбрасывать требование о замене масла.Ихняя шайтан машина обновилась и о чудо - жамкать педали за 30сек не нужно (оно и не работало,хоть некие утверждали обратное).
2.Все со скрипами и стуками в задней части авто - бегом к ОД на замену верхнего крепления аммо.
3.Кому надоело блямканье при не пристёгнутых ремнях см п.2 в части бегом и отключать.
4.Данные по давлению масла двигателя и прочих чудес,окромя температуры ОЖ,трансмиссии и моточасов нам не доступны.Спасибо фиату. :angry:
1. некие - это я что ли??
3. приборчиком эта пиликалка скидывается, давно делал уже
4. что есть, то есть
5 658
да я просто постоянно на работе некогда отписываться.
надпись о замене масла на дизеле сбрасывается только дилерским прибором.( в настройки мозгов двс внесли соотв пункт)
пиликалка о ремне сбрасывается дилерским прибором в настройках приборки. соответствующей темы не читал, поэтому молчал.
Автомобиль: WK2 Overland Summit
3.Делал и молчал,а народ обманки соваит.
Да ладно на Ваню-то наезжать, стыдно! Какие обманки, прошлый век какой-то! Давно известно, что сейчас практически на любой машине пиликалка ремня отключается с диллерского компа на раз! Только некоторых приходилось уговаривать это сделать, они ноют про безопасность и пытаются отказаться или отговорить (и даже врут, что нельзя), но возможность эта предусмотрена в прошивке и проблем не представляет! Я на всех своих машинах сразу отключал, и знакомые тоже, а в WK2 об этом даже в мануале написано, дескать хотите отключить - пожалуйста к диллеру, но не советуем и бла-бла-бла.
73
Парни, тут же про мороз и дизель вроде тема обрабатывается... А мы про пикалки ремней...
5 658
Можно констатировать, что ВК2 дизельный прошёл испытание зимой и морозами на оценку 5-.
Запускается сразу, греется быстро, подкачала только коробка своими непонятными народу буксами, а так всё нормуль.
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
да, wk2 молодец!
:hands:
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
...пиликалка ремня отключается... Я на всех своих машинах сразу отключал, и знакомые тоже.
"Аварии происходят не с нами"
P.S. пропаганда ПДД
Изменено пользователем zztop
Отключать пиликалку это одно, а не пристегиваться никогда - совсем другое. У меня между моими двумя офисами ровно 1 км, причем всегда пробка, 10 км/ч в потоке. В этом случае не пристегивался и не собираюсь. И не собираюсь слушать пи-ли-ли.
Автомобиль: гранд оверленд дизель 2011
Изменено пользователем дод
16
Автомобиль: Гранд 3.0 с 25.12.2011
не согласен на троечку. У меня машина поехала только после потепления, что то в системе подмерзало.
-запускается сразу, греется небыстро,c КПП проблем нет- еще одно наблюдение... Снова бы купил, до того хороший автомобиль!!)))
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Commander
P.S.: если у вас автономные подогреватель или теплый гараж - обязательно указывайте.
Т.е.не надо писать что в -42 сел и поехал. Никаких проблем :-)
какое масло залито -тоже Важно
Автомобиль: JGC CRD3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
Греется как любой из дизелей. Запускается хорошо. Подогревы в салоне отличные: руль, седушка, можно обдув лобовухи с феном включить.
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Всё хорошо, не едет, вернее "орёт" движок, сидим ждём, пока коробас до +5С не прогрется
при -25С, отработано вебасто, салон греть надо минут 20 чтобы комфортнее чуствовать себя..
если меньше, то лучше всё же погреть :rolleyes:
мневма долго "раскачивется".... до нормального состояния
61
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Надо ехать на авто к дилеру и показывать проблему. По факту. Заводить и пробовать поехать
Машинку не насилую, грею, на холостых, но сальник все же " вспотел" :mellow:
Изменено пользователем Danko
53
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
У меня тоже орет двигатель при минусовых температурах при трогании без прогрева и не переключает на 2 передачу....Прогреешь немного и все ок. У всех так??
5 658
при каких температурах??? уже где-то отписывал примерные алгоритмы переключений
53
При -3.стоял в гараже.не смог выехать пока коробка не прогрелась.и так каждый даже при 0C!Иван,твои алгоритмы я читал,но там нет ничего о том,что машина вообще не едет. А по существу: решается ли это перепрошивкой. Как написал коллега выше ему вроде устранили похожую проблему на цветке.неужели таких обращений не много или у всех вебасто и они не в курсе проблемы!?
73
У меня вебаста. Но такие же симптому при -20 только проявляются. Поа к ОД ехал прошлой зимо, стало -10 и симптомы пропали. Больше -20 не было после этого. Попробую словить в эту зиму...
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited
Грею машину минут 5, пока при всех морозах, что пришлось испытать (до -9), трогаюсь без проблем. Вообще особой разницы в переключении передач коробкой не чувствую.
20
Автомобиль: GC 3.0 Over CRD
MB ML350 CRD
Самая низкая температура заводки -22 было.
Ничего не орёт, только первые пару секунд звук не такой как обычно. Потом всё как всегда, пять минуток грею, и трогаюсь. Около километра машинка едет еле-еле, а я и не насилую педаль, потом обороты сами подрастают.
Коробка быстро прогревается, примерно до +10 - +15 градусов за эти минуты.
Нареканий никаких.
73
А Вебаста и коробку греет?Как технологии шагнули. :secret:
:crazy::hands::alko2:
Таки я и ответил на мессагу humpalumpa "неужели таких обращений не много или у всех вебасто и они не в курсе проблемы!?"
Что у кого вебасто, тоже в курсе. Вебасто то не причём тут
Изменено пользователем DIKTUZ
12
Вообще был неправ в части тупизма коробки - вчера вечером погрел машину всего около минуты - разгон при троганье сразу замедлился. Пока не прогрелся, машина не поехала.
1 386
Автомобиль: Сломался
Значит мой дед был прав, грел и буду греть, а ОД пускай ещё кто нить платит :)
5 658
надо приехать к ОД и заявить неисправность, первым делом смотрят ошибки, уровень масла и возможность обновить ПО модуля управления коробкой
53
Так и сделаю.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 110 гостей (Посмотреть всех)
    • Иван як
