Мороз и ДИЗЕЛЬ (WK2)
slv
208 проголосовавших
  1. 1. При каком минусе возникли проблемы с заводом?
    • -18
    • -20
    • -22
    • -24
    • -26
    • -28
    • меньше -30
      17
    • нет проблем (или таких температур при которых проблемы)
      145
Автомобиль: WK2 Overland 3.0 CRD
Q5
Поставил Термо Топ С вот здесь http://www.autobam.ru/services/550. Работает нормально, только после автозапуска на TLC 120 кажется, что салон греется слабовато.
20
Автомобиль: WK2 CRD 3.0
Считаю что вебасты это хорошая весчь, но только если она штатная... все остальное ломается, глючит и горит!
Автомобиль: M7
был такой один нюанс при установки вебасто! забор топлива в баке пустил я не в сам бак а в стакан топливной касеты! так вот после работы вебасто двигатель троил! тоесть происходило то что из стакана топливо высасывала вебасто, но в стакан не поступало! переделал трубку в бак проблема пропала
11
Автомобиль: чОрный
У меня то точно из бака забор.
Автомобиль: Astra OPC & Jeep Over 3.0
Пилять, да какого же члена дизель с включенной вебастой так мосх ипет ? :angry:
Та же история
в последний день морозов, когда былот-25 не запустилась вебасто, так мотрор без прогрева заводился лучше всякого бенз-го.
Вебасто очень удобно тем, что приходишь, авто прогрет и самое главное стекла оттаяные, в тот день когда было -25 у меня не запустилась вебасто утром, машина завелась сразу без проблем, а вот стекла были промороженные (дом возе р.Москва) я и ребенок задубели ждать когда это все начало оттаивать и в садик опоздали.
Косяк с вебасто однозначно! при температуре ниже -15 с вкл вебасто заводится со второго раза.
61
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
При обработке времени Вебасто и последующем запуске ощущал иногда запах солярки. Значения не придавал, думал заправлялся на заправке снега с соляркой в салон занес. Недавно на яме был. Топливные фильтра жирные от солярки. Варианты? ослабели хомуты; с чего бы? Не правильная подача или возврат из Вебасто. Ставил не я, сказать не могу. Но факт остается фактом. Пробег 24 т
Чуть не забыл. Вебасто 30-40 минут прогрев 30 сажусь в машину, стрелка 2 деления прогреве. В салоне дед мороз. Коврики дубовые, печка в ноги. Где наш хваленый керамический тен?
Изменено пользователем Danko
Тэн похоже включается только при нажатии кнопки обдув/обогрев лобового стекла.У меня вебасто не стоит,нажимаю каждое утро кнопку,через 5 минут лобовик оттаивает.
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
Такая проблема у большинства владельцев. Еще часть не подозревает, что у них проблема с коробкой, т.к. греют минут по 15 перед ездой по привычке. Если машина стоит на ровном чистом асфальте, то может и сразу поехать потихоньку, а если в с снегу (сопротивление движению больше), то как вы описали.Человеку в этой теме в прошлом году вроде решили эту проблему добавлением масла и новой прошивкой. Что именно сделали - так и осталось тайной. Сам пока никак не соберусь к ОД. Решите- отпишитесь!
Иван(rosetka),ты рекомендовал попробовать переключить в 4вд лоу,если при минусе машина не едет.сегодня утром,-10, завожу,сразу в D, газ.все как обычно: обороты растут,машина не едет( стоит в рыхлом снегу).включил 4вд лоу- поехала без всякого напряга.в чем фокус то?
5 641
ВИН В ЛИЧКУ КИНЬТЕ для раздумий, просто была мысля, но забыл её :blush:
  • 10 месяцев спустя...
Оверланд 3,0 дизель 2013 г. -22 без проблем без антигеля. Долго греется салон, но это специфика дизеля , подозревают сидений и руля выручают.
41
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK2 CRD
Да и в -28 проблем не было.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD Limited 2012
при -33 не смог завести, ощущение что стартер не смог даже на оборот прокрутить двигатель, попытался пару раз, вспомнил про масло 5W30 и бросил это дело дабы не сажать аккум... подождал пару дней пока потеплело до -25 и завел после двух оборотов, потроил секунд 30 и ожил! лью только ЛукОЙЛ, нам в Уфу возят пермский, арктику до -45 проблем нет, ничего не добавляю, а вот масло в следующую зиму 0W40 однозначно
652
А можно спросить-А зачем"Вебасто".Если он и так нормально заводиться и прогревается.Ещё одна проблема от высоких технологий? Об,ясните мне-зачем нужна "Вебасто".
Я тоже хочу услышать ответ. У меня без вебасты и все ОК. И тепло, и заводится.
А что? дизельные Д4 стали без вебасты делать ?  8-)))  Как догреватель то она по любому работает с первых минут запуска. и далее периодически.
У меня две дизельные и одна бензиновые машины были с котлами. Есть разница заводить холодный мотор или предварительно подогретый, когда мотор не минус 25 а  плюс 25 или выше.
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
Только вчера из Тамбовской области. Ночью мороз -38. в 11-30 мин., при запуске, градусник на панели показывал -28. С брелока завелся и заглох, начала пищать сигналка. Со второго раза,с  салона, завелся без проблем , но с каким то посторонним звуком в двигателе. Топливо Лукойл+ 10 литров Роснефть+ 3 колпачка хайгира антигеля.
Изменено пользователем real78
120
Автомобиль: WK2 CRD
ex-Wrangler Rubicon 3
6 3d
Заводился в -25 с вебастой, заправка только лукойл и газпром, проблем никаких.
98
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3crd 2012
Jeep Grand Cherokee WK2
2019г.в.
Сегодня было -26.Запустился без проблем.Антигели,а это что есть?Заправка Лукойл.3 раза тьфу.Салон прогревается хорошо.Всем удачи!
Автомобиль: Grand cherokee
@116Rus, При -36 завелся с пульта, забыла выставить в самую холодную ночь автозапуск, надежды не было, просто попыталась и удалось, но был в лукойловской салярке, не «арктика» чуток антигеля.
61
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
есть такая штука, подогрев топливного фильтра, оригинал, если не ошибаюсь, с работой 15труб
номер каталожный если вспомню-выложу
показывали в отделе запчастей на схеме
61
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
нет... устанавливается снизу где 2 фильтра
760
У моего Оверленда щатно стоит подогрев... Точно в блоке с двумя фильтрами... Прочитайте например инструкция 'замена блока фильтров' - разьем комбинированого 'отоплителя/температурного сенсора' находиться рядом с подключение шланги на топливо...
В общем записано:
The fuel filter/water separator housing incorporates the following components:
 Two 5 micron fuel filter element.
 Water separator.
 Drain plug.
 Water In Fuel sensor (WIF).
Fuel heater/temperature sensor.
Изменено пользователем slowtraveler
61
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
значит... все таки он существует :-)
760
@Danko
Ты про суслика?  :P
п.4.9 Правил
61
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
@slowtraveler,
ты тоже его видел?
п.4.9 Правил
112
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2 CRD 3
0. 2012
Решил сегодня провести экспиримент с фото, как всё таки работает наш подогрев.И он на самом деле работает!!!post-19984-0-23214200-1418550153_thumb.jpeg температура бака.post-19984-0-98558800-1418550192_thumb.jpegзащита корпуса фильтра
post-19984-0-94749500-1418550434_thumb.jpeg корпус фильтровpost-19984-0-17130600-1418550521_thumb.jpeg трубка до которой смог подобраться, скорей всего подача
Изменено пользователем igor 050
Автомобиль: JEEP WK2 рестайл SRT8 был
Кто то антигелями для дизеля пользуется? если да, то какими?
12
Автомобиль: Grand Cherokee 2014 Overland 3.0 CRD
Лью Ликви Моли, вроде все норм, но сильных морозов пока не было.
Третья зима, антигелями не пользовался. Лью Лукойл. Если очень хочется, у ликвимолли хороший.
216
Зачем?
что бы парафин фильтер не забил при - тем. зимний дизель до -25.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 242 гостя (Посмотреть всех)
    • Max300
    • Игорь 73
    • Игорь mp
