Мороз и ДИЗЕЛЬ (WK2)
slv
208 проголосовавших
  1. 1. При каком минусе возникли проблемы с заводом?
    • -18
    • -20
    • -22
    • -24
    • -26
    • -28
    • меньше -30
      17
    • нет проблем (или таких температур при которых проблемы)
      145
Говна можно залить где угодно! Согласен лиш с тем,что на сетевых заправках,это случается реже!
Автомобиль: WK 2
2012
дизель
оверлэнд
@Art13, заправляться на Лукойле, а не на Газпроме...
Спасибо. Только у нас весь город в Газпроме и Роснефти..... Так какой все-таки вердикт: канистру топлива с антигелем? И сколько раз можно заводить, а то знакомые говорят, что если не заводится - не стоит пробовать, ждать тепла или теплый бокс.
652
Антигель то зачем?Если пятерит на холодную,то не в солярке дело.
вариант 1 - свеча (свечи)  Требует просто прогрева, а на  досуге, доступа к разъемам свечей, оммометтра и знания нормы сопротивления свечей.
Психологически легче при остатке на 40 км, сколько там,  в баке литров 5-7 ?  сначала залить теплой солярки, плацебо антагеля в ней, ну и, если не поможет, ехать за свечками ( не знаю как здесь на итальянце , а процедура замены, порой,  может быть рискованной, особо с пробегом и, если, постарше,  машина)
Автомобиль: WK 2
2012
дизель
оверлэнд
Попробовал сегодня завести, не предпринимая дополнительных действий (доливку топлива с антигелем запланировал на завтра, завтра тепмература поднимется с -19 сегодня до -2 градусов), машина не заводится, просто слышен звук стартера и чего-то еще. Я так понимаю ситуация изменилась в худшую сторону? План действий оставлять такой же? И еще вопрос может подогреть топливный фильтр? Смогу до него достать? Где он находится?
193
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
Подмерзла солярка твоя, завтра заведешь
У меня знакомая хорошая на дорестайле дизеле ездит, слушаю ее рассказы об эксплуатации и каждый раз радуюсь, что у меня бензин
Изменено пользователем Vladimir_G
144
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee L WL 3
6 Summit Reserves
Всем привет. У нас сегодня -20. Полный бак Лукойла. Сел, включил зажигание, подождал несколько секунд, завел. Тьфу, тьфу, тьфу. Все работает...
Дизель у меня первый, поэтому морозов боялся.
Вопрос, до какой температуры надо дизельный движок греть на холостых? t масла и трансмиссии?
Изменено пользователем SAI.VRN36
41
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WK2 CRD
Дизель у меня первый, поэтому морозов боялся. Вопрос, до какой температуры надо дизельный движок греть на холостых? t масла и трансмиссии?
Не стоит бояться, и при более низкой спокойно заведётся.
На холостых всё равно не прогреешь.
Я не грею. Если сильный мороз, дам пару минут потарахтеть и плавно отъезжаю. На холостых он прогревается очень медленно. Завожу с кнопки сразу, машина сама всё знает и умеет.
268
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
Если уж совсем погреть хочеться, то там в меню можно посмотреть температуру движка и трансмиссии. Насколько я понял - первое деление полукруга и далее - это рабочий диапазон.
Для трансмиссии он начинается где то с +10 градусов, для ДВС - с 35-40 где то.
Обычно же, если меньше нуля, я например, на всех машинах, особенно американских, минуту-две просто прогреть там, снег стряхиваешь пока, потом сел, коробку в нейтраль, еще минуту, на драйв и вперед. Если совсем холодно (-20 и ниже), то по полминуты можно подержать на R и D и потом ехать.
193
Только говорили про это, нет никакого смысла дрочить коробку переключениями. Она прекрасно греется от тосола, ATF циркулирует при заведенном двигателе. N от Паркинга ничем не отличаеться кроме заблокированного коленвала
334
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
@Vladimir_G, с коленвалом не понял.
193
Видимо не так сказал - выходной вал коробки механически заблокирован, коробка всеодно что и N
Правда што ли? :blink:
Да, я так жидкость и менял, на другой машине правда , но не суть: тазик ставишь, движок завел и жидкость побежала, только успевай тазик подставлять
5 641
Акпп идёт вместе с конденсером.
193
Там тоже само собой разные радиаторы были, но рядышком совсем стояли. Прогревалось от тосола, температура растет на глазах прямо
268
Володь, вы снова в отжиге. С наступившими!
Разница в упомянутых режимах работы АКПП в том, что (очень грубо) насос коробки в паркинге не работает, а в нейтрали работает.
(в этом кстати и причина ограничения пробега при буксировке авто с АКПП, но с отсутствием раздаточной коробки).
Вы можете в двух словах (ровно в двух) описать разницу работы и назначения масла в ДВС и АКПП? Если да, то и ошибочность (вернее неточность или некорректность в понимании основ происходящего) вашего суждения станет вам ясна.
Конечно и от коленвала нагревается и от тосола и еще от водителя с температурой тела в +36.6, но ведь суть то и физика процесса другая.
Изменено пользователем Cyxou
193
Вот уж с фигали он не работает!? Забери свои слова взад :-)
Так подождем, щас придет старший Лунный брат и нас рассудит
Автомобиль: WK 2
2012
дизель
оверлэнд
Добры вечер! Не выдержал ожидания завтрашнего дня, температура повысилась до -10 гр., пока супруга пристегивала дочку в своей машине, решил попробовать завести. После 2-х дней "молчания" завелась с первого раза, потроила 3-5 сек., и двигатель начал нормально работать, но.... Загорелась "красная молния", заглушил. Больше не заводил. В руководстве по эксплуатации прочитал, что это. Попробую завтра завести еще раз и долиться топливом, благо АЗС в 1 км от дома. Если не погаснет, можно ли что сделать самому? Ближайший ОД - 350 км...(
268
Умным и педантам.
Понятно же, что в данном случае это не трансформатор, бублик и проч.
Работа "насоса" в данном случае сиречь разблокировка входного вала. Сказал же - грубо.
Автомобиль: WK 2
2012
дизель
оверлэнд
Эй, ребят.....заметьте мой пост выше...
268
Чего замечать то? Спать надо идти.
Если замерзла, то заливать антигели и прочие волшебные приблуды ни к чему, это как про боржоми.
Насколько я понимаю, в Орле тоже потепление: http://rp5.ru/Погода_в_Орле,_Орловская_область
Если дело только в солярке, то завтра должна завестись, но по всей видимости дело не только в ней. Вы сказали, что у вас хоть не лука, но тоже бренды - они могут поставлять более сернистую, евро 3-4, но вряд ли в районе нового года - летнюю.
Кажется, что у вас подзас...ся топливный фильтр и совсем добился небольшим запарафиниванием в недавний морозец. Раз щелкает реле, значит не поступает топливо, по свечам симптомы по описанию схожи, но первопричиной должен быть запор в магистрали и самом узком ее месте - фильтре, причем накопилось за год. Фильтры то есть, чтобы оперативно заменить по заводу?
5 641
если действительно дт прихватило, покатайся, чек сам уйдёт.
5 641
Ты,Вань,по русски им пиши,а то навыдумывают про конденсер всякого.Он греется от тосола,стоя впереди радиатора ОЖ. Вентилятор ,видимо,в обратную сторону крутится.Да и термостат ОЖ открывается видимо с -20.Греит радиатор.Иначе зачем он нужен.И байпас масляной магистрали коробки открыт сразу после запуска,чтоб масло коробки охлаждалось не нагревшись.
Саш, ну всем же известно, что после завода в минус, мы включаем печку. Компрессор кондея начинает работать в другую сторону, тем самым нагревает сжатый жидкий фрион в конденсере, конденсер нагревает жижу акпп. При включении драйва, начинает работать насос в акпп и пригоняет из конденсера тёпленькую порцию атфки, так и прогревается акпп в мороз стоя на месте.
Считаю тему закрытую, добавить нечего.
5 641
мне одному кажется, что в данном посте перепутаны причинно следственные связи и дан опасный совет поменять топливный фильтра?
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
Не надо дрочить джип лишний раз. Завелся, покатался, доехал до заправки, залил до краев, поехал еще покатался.
Все встанет на свои места.
Молния это ерунда. Сама уйдет.
Газпром и ничего больше за 3 года эксплуатации и 77 тык пробега.
Никаких антигелей ниразу.
Молния у меня появилась тогда, когда нельзя было не ехать и отказаться от машины. 30 км без тяги, потом добрался до другой машины. Думали пересесть,но запуск повторный решил всю проблему.
Держите бак полным по возможности. Заправки выбирайте нормальные.
И не сдувайте с него пылинки, он работяга. Пропердится и поедет нормально.
5 641
привет, Слав
другая тачка, это фиат?? а он едет при ниже -15?
295
Привет. Не, это мы до хонды доехать хотели. Фиата тогда не было еще. Он же только летом этим появился.
В минус 20 ездит нормально, греется в миг вообще.
2 155
Не надо дрочить джип лишний раз. .......
Держите бак полным по возможности. ........... Пропердится и поедет нормально.
Вячеслав :))))
Автомобиль: WK 2
2012
дизель
оверлэнд
Спасибо "пчела", спасибо всем. Сегодня завел, молния ушла, как сказал slv выше "проперделся") и поехал, заправился, остался желтый чек, проехал, заглушил, завел, пропал и он. Сейчас все ок. Еще раз всем спасибо.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • IZrZdor
    • Алексей Арсеньев
    • shon73
    • Рашид.М
    • Федосеев Александр
    • Irishca
    • Bublik112
    • mixelson
    • voron78
    • MasDan
    1. Илья_СХ27
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
    2. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
