Сигналка с автозапуском на ВЖик
Автомобиль: WJ 2001 4.0L 242
Приветствую!
Собираюсь поставить Шерифа 1070. Если кто ставил, отпишитесь какие траблы могут быть при установке.
Как она подружится с родной сигналкой (иммо)?
Заранее сеньк.
Автомобиль: 1999wj
Я ставил себе сам) проблем нет если есть голова и хоть немного представления о эл.цепях автомобиля! время только потратил много на центральный замок! пришлось паять!ну и соответственно оходчик иммо надо ставить! и еще шериф не советую!(личное мнение)если что спрашивай!
Да, замок мудреный...
Сходу сделать запуск с брелка не удалось. Буду курить мануалы и инет. Там есть провод START-RUN, без плюса на нем работать не хочет.
Автомобиль: 1999wj
Вероятно у меня замок не такой-так ка подключил все стандартно)) как ц.з подключил?
А чо паял тогда в замке?
Нашел я вариант, седня попробую.
ЦЗ не успел. До жгута не добрался пока (неудобно проходит). Во вторник продолжу.
Автомобиль: 1999wj
Паял в двери подключение открыть закрыть!в проводах не на2йдешь!в жгутах нет аналога! идет по типу мультиплекс(кан старый)
Автомобиль: Mercedes w140 500SEL
Jeep Grand Cherokee Limited 1996г.в. V8 5.9l 241л.с. quadra-track (расколотил и сгорел до кучи)
шериф (или его аналог Hyunday Godzilla) ставится без проблем (плюс на запуск берешь с провода для АСС, но не забудь вкорячить диод, т.к. в режиме АСС будет включаться зажигание через блок сигналки), а в двери придется или корячить дополнительное реле на ЦЗ (подпаяться к кнопке блока управления не вариант - начинает гореть проводка)
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.7L V8
ЦЗ сильно мудрен :( Я из-за этого заказал себе с америки типа адаптер DEI Directed XK01 Xpresskit 1701G1 AMDL, который что-то типа CAN-модуля являет собой. Умеет и ЦЗ управлять, и штаткой, и фарами, и поворотниками и еще чето. Короче с ним установка должна существенно упроститься.
Еще очень хочется сделать автозакрытие стекол и, главное, люка. С люком могут быть проблемы т.к. у него два положения может быть
Автомобиль: Grand Cherokee WJ (Limited) 4.0L
День добрый! В выходные смонтировал автозапуск на WJ 4L 2000г.в., но пока без контроля работы двигателя т.к. не смог найти к чему подцепиться.
Пробовал к форсунке, но при включении зажигания на неё подаётся напряжение кратковременно (около +6в на 1-2 сек.) и сигнализация думает, что двигатель работает и не начинает крутить стартер.
У сигнализации есть несколько вариантов: +12В после запуска (стоит этот сейчас, но +12В берётся с питания зажигания и если авто не заведётся оно там и останется), 0Вольт после запуска (но до начала запуска там должно быть обязательно +12В), или тахометрический выход. Пробовали найти на приборке провод на тахометр (частотомером), но так и не нашли (похоже там работа идёт по шине данных).
Может ли кто подсказать откуда взять контроль двигателя?
Михаил вот нашел что http://www.bulldogsecurity.com/diagrams/diagram.asp?ModelID=14403&MakeID=25&link=Bulldog
NOTE *4 on the 4.7L engine, go to any coil and use any wire that is NOT DARK GREEN/ORANGE. On the 4.0L engine, use any wire with a TAN STRIPE at the coil pack
Предлагают с катушек брать, на 4л написано любой провод с желто-коричневой полосой
Изменено пользователем Alchi
Автомобиль: 1999wj
Как можно поплавить проводку? паяишь к тем же контактам что нажимает кнопка 2 контакта перемыкаешь реле! на кнопку нажимаешь ничего же не сгорает? с контролем не парился так как старлайн видит напр бортовой сети)))
Тоже был старлайн, там проблем с контролем не было. Но сменил его на диалоговую, а то у нас очень часто машины сканируют и полностью вычищают.
Автомобиль: 1999wj
старлайн диалоговый так то)) у нас чаще окна камнем сканируют)))
Изменено пользователем jeepwjkrs
Я подпаялся к приборке - к лампочке "CHECK GAUGES" - все отлично работает!
Ух ты - ценник вполне гуманный.
Я тоже хочу к двери - вроде как провода заходят в салон. Жгут там неудобно проходит.
Да, встало чето около 20 баксов с доставкой... Единственно что ждать недели три. И мне продавец лошара продал с прошивкой под Шевроле, пришлось его нагибать, чтобы еще шнурок для программирования выслал, т.к. у нас нигде не нашел.
Автомобиль: 1999wj
из двери выходят но там ничего нет! в дверном блоке(лучше с пасжирской стороны удобней) есть шина из 8 проводов примерно при подаче минуса на определеные прговода происходит закрытие и открытие, но прикол в том что там надо подбирать сопротивление(так как мультиплекс)если подавать чистый минус то происходит следующее--в режиме когда после выкл зажигания висит питалово на блоке(15 сек примерно)при подаче на закрыть,поднимаются стекла, при открыть опускаются.(как вариант если подобрать сопротивление можно организовать и поднятие стекол!как то так)
Да, я уже понял что там в цифровую шину все засунули... Ладно, ченить придумаем! Главное автозапуск теперь пашет, утром жена хоть в теплую машинку садится. Седня -22, Гетц не завелся, пришлось его Чирком прикуривать. Большой индеец помог маленькому корейцу ;-)
Автомобиль: Jeep GCH WJ 2000 4.0 242
Всем доброго дня. Вчера закончил установку сигнализации на свой авто, так же ломал голову что с замками. Оказалось все просто снимаем обшивку водительской двери, видим блок управления электропакетом который стоит непосредственно на обшивке, у меня до этого стояла колхозная сигнализация установленная какими-то электриками прежнему владельцу. Они сделали следующее: открыли вышеуказанный блок подпояли на плату управления блока на разрыв минус на контакт кнопки (LOCK) управление открыто\закрыто на 1,2 контакт шлейфа платы. Переделывать не стал оставил так ка есть все работает. Разрывается именно земля.
У меня всё так-же сделал предыдущий владелец авто.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
Под скажите, как обошли иммобилайзер???
Пы.Сы. НЕ хочется ключ оставлять в машине
Обходчиком и обошел. По другому никак, а можно оставить просто чип без ключа.
Если жаль 2-й ключ, можно выточить простую болванку без чипа, чтобы двери открыть в случае чего. А там и 2й ключик вытащить и уехать.
Автомобиль: JEEP Гранд Чероки WJ 4L 242 лифт 2" R18
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
был Jeep Grand Cherokee Orvis 5.2
я тоже вставил обходчик, только не справился с центральным замком из-за кодированного сигнала, а CAN модуль решил не ставить- прикрутил к водительской двери усиленный электрозамок с перемычкой на тягу и оставил штатную сигналку. Сигнализация Старлайн А-91
Изменено пользователем pegas
Автомобиль: Jeep
Я ЦЗ подключаю в блоке водительской двери. К сожалению не делал фотки. В следующий раз.
На плату припаиваю три тонких провода, один из проводов замыкается на два других (закрытие/открытие). Ставлю два маленьких реле в двери и сигналкой ими управляю. Собственно от сигналки надо протащить так же пару тонких проводов. Ну да помучиться надо немного.
Обходчик делаю сам, мотнул рамку на замок и рамку на ключ, между ними реле.
Контроль чаще всего по шумам в сети старлайн позволяет. По генератору делал пару раз, можно и по катушке. Собственно по форсунке так же можно если заставить сигналку видеть контроль только после начала прокрутки стартером.
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
ОООчень хочу фотки увидеть и куда чего на плате припаивать- какие реле и т.д.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Laredo
Приветствую
у меня проблема. Установил сигналку StarLine на WG 2002 года. КАН на нем нет или не смогли подобрать, пришлось подключаться к кнопкам и тут начались чудеса если открываешь двери с сикналки после дис.завода то приоткрываются окна. Что за фигня понять не могу. если открываешь через 40 сек. после остановки двигателя то открывается нормально (без открытия стекол). Помогите разобрать кто сталкивался с такими чудесами.
Автомобиль: 1999wj
Кури поиск)) а если в кратце, то на которые провода вы повесили откр закр. то туда только через сопротивление можно!(нужно подбирать) а лечше припаяться к кнопке на контакты, и поставить 2 релюхи Н.Р.(нормально разомкнутые)
да вроде так и сделали, ладно буду смотреть а примерно какое сопротивление должно быть?
Нашел вот такой сайтик http://autosiga.ru/content/view/543/30/
может кому понадобится
2" лифта и без блоков
у меня тоже на заведëнную передние стëкла ползут вниз при открывании. пока забил, но разбираться буду
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 223 гостя (Посмотреть всех)
    • Марсик
    • buzz
    • IvanZotov
    • ikn2
    • xmo97
    • vitali Kazakov
    • brat-kondrat
    • Vladimir SPb
    • ~DM~
    • Voldemarych
    • CHAOS
    • Kyl
    1. Jeep Wrangler 4XE представляет собой уникальный гибридный внедорожник с подзаряжаемой от сети силовой установкой (PHEV). Эта модель сочетает в себе классические внедорожные качества Jeep с современными экологичными технологиями. Автомобиль может перемещаться на электротяге на значительные расстояния, что делает его особенно популярным среди городских жителей. Однако гибридная система добавляет сложности в конструкцию — появляется высоковольтная батарея, требующая собственной системы охлаждения, дополнительные электронные модули и помпы. Все это требует особого подхода к обслуживанию и ремонту, особенно когда автомобиль приобретается с аукционов и не имеет официальной дилерской истории.
      С какой проблемой столкнулся владелец
      Владелец Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 41 тысяча километров обратился в наш сервис TRS Motors после неприятного инцидента во время загородной поездки. Автомобиль, который ранее уже проходил у нас предпродажную диагностику и полную замену технических жидкостей, зацепил днищем о грунт. Сразу после этого на панели приборов загорелся сигнал проверки двигателя (check engine). Важно понимать, что даже незначительный удар по днищу современных автомобилей, особенно гибридных, может привести к серьезным последствиям. Под защитными кожухами располагаются чувствительные элементы выхлопной системы, проводка, трубопроводы и компоненты гибридной установки, повреждение которых нарушает работу сложных электронных систем.
      Что показала диагностика автомобиля
      Специалисты TRS Motors провели комплексную компьютерную и механическую диагностику. Сканирование электронных систем выявило ошибки, связанные с системой охлаждения высоковольтной батареи. При визуальном осмотре было подтверждено, что удар пришелся в область расположения компонентов гибридной силовой установки. В результате была повреждена одна из электрических помп, отвечающих за циркуляцию охлаждающей жидкости через теплообменник высоковольтной батареи. Без эффективного охлаждения lithium-ion батарея может перегреваться, что приводит к потере мощности, принудительному отключению гибридного режима и в долгосрочной перспективе — к деградации элементов и дорогостоящей замене всего батарейного модуля.
      Специфика ремонта гибридных Jeep в России
      Ремонт гибридного Jeep Wrangler 4XE в России сопряжен с определенными сложностями, главная из которых — доступность оригинальных запчастей. В данном случае потребовалась замена специализированной помпы системы охлаждения высоковольтной батареи. Данный компонент не является типовым и отсутствует на свободном складе в РФ. Нашим специалистам пришлось заказывать необходимую деталь непосредственно из США, что заняло определенное время. Ожидается, что поставка будет осуществлена на следующей неделе, после чего мы immediately приступим к восстановлению автомобиля. Этот случай наглядно показывает, что владельцам таких сложных и относительно редких для нашего рынка автомобилей важно выбирать сервис, который имеет наработанные каналы поставок и опыт работы с гибридными системами.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    Nik.Pro
    Nik.Pro
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
