Не хотят ставить на учет
woldemar
Автомобиль: Гранд 5.2
Ну вот автомобиль отдан на ТРЕТЬЮ !!! экспертизу. Дознователеи ужесмеются, ну не видят они в автомобиле криминала! Жду результатов!!! А так хочеться промчаться по весенней дорожке!!!!
34
Автомобиль: WJ Limited 4
7 2001
Удачи! Лишь бы не по осенней!)))
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Дай Бог удачи тебе с жипом! Мне еще это предстоит похоже(((
Ну вот и долгожданный звонок дознавателя. Завтра машину ехать забирать с мотора но АВТОМОБИЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ (слова эксперта) . НА учет они ставит автомобиль отказываются . На вопрос а что нашли НИЧЕГО. Завтра заберу акт на руки и отпишусь . Блин а уже такие планы были на Грандика!!!
Автомобиль: WJ 01" 4.7
веский повод для отказа
35
Автомобиль: Джип гранд чероки 4
2000 г
ИМХО забирай документы и в прокуратуру, а то перииминовали из ментов в полицейских а работать не хотят, пусть им прокурорские нервишки потрепят
956
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Комплектация с завода соответствует автомобилю в реале?
638
7 99 Lim
Млин писец какой то!((( Напиши че там в акте то хоть?! Какое основание в отказе?!((((
Ихмо интересная и увлекательная штука получается!!!
Вс 6 страниц переписывать не буду но вот интересные моенты. Есть что и своими словами но суть не изменял . Начем. С 1-3 страницу изложенно какой автомобиль что предпологается! Дальше : Согласно имеющихся в распоряжении эксперта данных по автомобилям " Jeep Grand Cherokee" нанесенное на табличках индентификационное обозначение (VIN) 1J4GZBBY5PC710329 в условной форме указывает следующие данные
Производитель
Модель
Модификация
двигатель
сборочный завод Мичиган
Производственный номер 710329
Контрольная цифра - символ на 9й позиции не прошла проверку.
При расшифровке VIN в его структуре 5я и 6 я позиция ZB обозначающая серию автомобиля 7 позиция В обозначающая серию кузова и 11 С обозночающая код сборочного завода не соответствует коду маркировки завода-изготовителя так как в данный период времени 1993 автомобили данной модели маркировались иными буквенно-цифровыми обозначениями...
На остальных страницах расписанны все дублирующие номера коих нашли 5 наклеек все с этим вином! Еще Осмотрев двигатель, раздатку все это описывается. Например раздатка 249J52097530 411942 272 Признаков изменения не обнаружено . Таким образом номера раздаточной коробки представленного автомобиля соответствует тезнологии нанесения завода изготовителя и изменению не подвергалось... Но установить прендлежность таблички не представляется возможным по причине легкости демонтожа данной таблички!!!
Маркировочное обозначение производстенного номера двигателя 3М 318 05131358 соответствует ТУ завода изготовителя . Признаков изменения маркировочного обозначения номера двигателя не обнаружено!!!
ВыводМаркировочное обозначение Вина данного автомобиля не соответствует ТУ завода изготовителя. Первоночальное маркировочное обозначение ВИНА представленного автомобиля подвергалось изменению путем демонтажа маркировочных табличек и последующей установки на данные места АНАЛОГИЧНЫХ маркировочных табличек не соответствующих ТУ завода.
И что теперь делать ???? Какие есть предложения ??? советы???
если машина черный европейский 5,2 1993 года, то ВИН в последнем посте написан неправильно... ошибка в 7 символе...
правильный ВИН 1J4GZB8Y5PC710329
Изменено пользователем up6
Втом то и суть что он черный европеец 5.2 1993 года . и ошибка в 9 символе!!!
956
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Правильно делают, что на учет не ставят. Машина ворованная. Дублирующие наклейки тоже кустарно значит изготовлены. А вообще с таким вином и на экспертизу ездить не надо было. И так всё ясно.
А то что ставили и снимали раньше, ну... будем считать это заблуждением сотрудников белгородского ГАИ или плохим выполнением своих обязанностей.
114
эта темка с вином еше с нового года тянется.
Отправлено 07 January 2012 - 17:57
А можно и мне подсказать по Вину 1J4GZBBY5PC710329 ???
Отправлено 07 January 2012 - 18:57
может такой? 1J4GZB8Y5PC710329
Да !!! Это так!!!
вот что пишет сам папа Крайслер про машину с ВИН 1J4GZB8Y5PC710329 - этот вин взят прямо из США
Year/Model: 1993 JEEP GRAND CHEROKEE
Body Style: ZJJL74
Engine: ELF-5.2L V8 MPI Engine
Transmission: DGR-4-Spd. Automatic 46RH Transmission
Odometer Type: kilometers
Color 1: PX8-Black Clear Coat
Color 2: QX8-Black Clear Coat
Build Date: 6 Июль 1993 г. - собран
продан в итальянском Милане
данных о первом владельце нет
опции
APAS Monotone Paint BARS 90 Amp Alternator BCES 600 Amp Maintenance Free Battery
BGKS 4-Wheel Anti-Lock Brakes CFNS Rear 60/40 Folding Seat CGTS Driver Air Bag Only
CKNS Cargo Compartment Carpet CSAS Spare Tire Cover DGRS 4-Spd. Automatic 46RH Transmission
DHAS Lock-Up Torque Converter DHRS Quadra-Trac On Demand 4WD System DJHS 230MM Front Axle
DRMS Dana 35C/194MM Rear Axle DSAS Trac-Lok Differential Rear Axle GBBS Tinted Windshield Glass
GCBS Front Door Tinted Glass GEDS Tinted Rr Drs/Qtr/Liftgate Glass HGDS Deluxe Insulation Group
JAYS Instrument Cluster w/Tach JDCS 200 KPH Primary Speedometer JHAS Var Intermittent Windshield Wipers
JHBS Rear Window Wiper/Washer JJAS Cigar Lighter JJBS Dual Note Electric Horns
JKDS Remote Fuel Door Release KRGS DESCRIPTION NOT AVAILABLE LACS Illuminated Entry
LBBS Courtesy Lamps LBCS Glove Box Lamp LBDS Ash Tray Lamp
LDAS Underhood Lamp LDBS Cargo Compartment Lamp LMBS Halogen Headlamps
MHAS Black Windshield Moldings NAAS Federal Emissions NF5S DESCRIPTION NOT AVAILABLE
QX8S Black Clear Coat SBAS Power Rack and Pinion Steering SFAS Standard Duty Shock Absorbers
SGAS Rear Shock Absorbers TBBS Full Size Spare Tire TBLS Inside Mounted Spare Tire
WKBS Matching Spare Wheel XEVS Tow Eye Brackets XPBS Undercoating
XPCS Interior Protective Covers XPFS Protective Coating and Remover YABS Build To Export Mkt. Specifications
Z6BS GVW/Payload Rating 1AUS Export Homologated 106S Zone 06-Export
Optional Equipment
Code Description Code Description Code Description
*AL Leather Trimmed Bucket Seats -FF DESCRIPTION NOT AVAILABLE ABBA European Equipment Group
ABEA Export Equipment Group ADBP Protection Group ADCP Convenience Group
AFFP Luxury Group AHC Trailer Tow Prep Group ARPP Limited Decor Group
AWHP Power Equipment Group CACP Low Back Bucket Seats CKDP Floor Carpet
CKTP Cargo Tie Down Loops CKVP MOPAR Third Row Cargo Bins w/Table CLEP Front Rear Floor Mats
CSCP Cargo Compartment Cover CSRP Passenger Assist Handles CUFP Full Length Floor Console
CUNP Overhead Console DGB All 4-Speed Automatic Transmissions DMEP 3.73 Rear Axle Ratio
ELF 5.2L V8 MPI Engine GFAP Rear Window Defroster GNCP Sun Visors w/Illum Vanity Mirrors
GNKP Rear View Auto Dim Mirror GRMP Left Power Heated Mirror GSMP Right Power Heated Mirror
GTMP Power Heated Mirrors GVBC All Vehicles W/Power Mirrors GXMP Keyless Entry with Panic Alarm
HABP Air Conditioning w/Auto Temp Control HGAP Hood Insulation JPAP Power Windows
JPBP Power Locks JPTP Power Front Driver/Passenger Seats KEGP DESCRIPTION NOT AVAILABLE
KUGP DESCRIPTION NOT AVAILABLE K4XP DESCRIPTION NOT AVAILABLE LAGP Warning Chime
LAZP Vehicle Information Center LCBP Door Courtesy Lamps LETP Traveler/Mini Trip Computer
LMJP Halogen ECE Headlamps LPGP Rear Fog Lamps MFTP Body Color Grille
MWGP Roof Rack NHBP Auxiliary Transmission Oil Cooler NHMP Speed Control
NMCP Heavy Duty Engine Cooling PX8 Black Clear Coat RA8 Delete Radio
RCGP 6 Speakers RDCP Power Antenna SCGP Leather Wrapped Steering Wheel
SUAP Tilt Steering Column TRVP P225/70R15 Eagle GA OWL AS Tires TZAP Goodyear Brand Tires
WJ7P 15X7.0 Luxury Aluminum Wheels WLZC All Aluminum Wheels YGGA 9 Additional Gallons of Gas
ZFNP Spring - Left Front ZJSP Spring - Left Rear ZTMP DESCRIPTION NOT AVAILABLE
ZWSP DESCRIPTION NOT AVAILABLE 2TDA Customer Preferred Package 2TD 28D Customer Preferred Package 28D
3D2A Intl. Price Protection B 3HMA Coso Spbr Not Required 3HQA Market Homologation
3HWA Export Ocean Freight 3HZA Export Insurance 3VPA Customer Preferred Discount
4HC Special Scheduling Condition III 4XTA Delete Domestic Warranty Manual 4Y9A Special Export Series Tracking I
4ZWA Marketing Tracking
почему считается ошибочным 9 знак не понимаю
Это уже делал rakitsky
956
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Вы бы фото выложили таблички. Мы бы своим глазом глянули. Может на самом деле вместо "B", как говорит Up6, там "8". Тогда скорее всего ваша машина сможет жить. :)
Как должна выглядить нормальная табличка под стеклом - смотрите здесь. http://jeep4x4club.ru/topic/1793-rasshifrovka-vin/page__st__560__p__399613#entry399613
216
Kia rio 2012г.в.
@woldemar, Ну тут на самом деле 2 варианта - либо искать донора с нормальными документами и винами, либо на разбор :(
Фото выложить смогу всех табличек и на них как раз именно В. А по поводу разборки это пусть решает бывший хозяин. Я просто до последнего надеяля на лучшее . Но видать эта машина не моя.
да с этими винами и прочим, иногда такая чехарда бывает... У меня, в св-ве о регистрации 93 год выпуска написан, а по вину - вродь 95-го... :wacko:
956
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Woldemar, салон коричневая кожа?
Вот
956
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ну и салон не такой, который на 1J4GZB8Y5PC710329 (если допустить что ошибка в 7 знаке). У вас серый или серо-ванильный.
Так что ваша машина точно ворованная. Возвращайте прошлому хозяину или в разбор.
Гайцы не смогут её поставить на учет, так как сейчас в ГАИ вины проверяют. Если кто из них и возьмет грех на душу поставить на учет такую машину за "вознаграждение", но их самих сейчас проверяют сверху. К тому ж потом могут аннулировать. Как аннулировали почти все кривые в Москве в 2005-2007 годах. Ваш экземпляр ещё долго прожил, так как был в провинции.
Он у вас крашен? Есть полосы на кузове? А то по фото не видно.
Полос как раз и нету!!!
956
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Так возможно ещё и перекрашен. С темного. Но не суть. И так всё ясно. Хотя жаль, машинка хорошо сохранилась. Салон очень понравился. Прошла явно немного.
А гайцам скажите спасибо, что они у вас её вообще не забрали и в ОВД не передали, а следственные органы УД не возбудили. И не дай бог эксперты установят первоначальный вин. Если она угнана на территории РФ, то конфискуют и отдадут настоящему хозяину, несмотря на сроки давности.
Так что на гайцев не обижайтесь. Они просто физически не могу поставить на учет машину с таким вином. Это серьезное нарушение.
Жаль конечно!!! Но боюсь она снова выставится на продажу!!!
114
@woldemar,Тебе бы свое вернуть и найти правельный джип, а с этим пусть бывший хозяин заморачивается!
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • Cheroke
    • Kardan1
    • Llien
    • Алексфрис
    • Durango555
    • remizov01
    • xmo97
    • dlesk
    • Lazy61
