Автор Vakhtang
15 дней и 5 часов
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА -
Автор Dreemer
16 дней и 8 часов
5 000 руб. -
Глюки штатной магнитолы на WK2 2012
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 232 гостя (Посмотреть всех)
- Kyco4ek Cblpa
- amon
- Alex999
записи - 10
комментариев - 16140
- Износ шаровых наконечников
- Износ верхних рычагов
Подробнее смотрите в видео
- 24
- 41
запись - 97
комментариев - 293876
- 41
