Глюки штатной магнитолы на WK2 2012
Veter14
Автомобиль: wk2
Привет! Попробуй перезагрузить магнитолу - долгое нажатие на 2 кнопки (крутилка громкости и переключения треков).
Автомобиль: Ford mondeo
О, попробую. Спасибо. Отпишусь, получится или нет. Заметил,  что глюк происходит после мойки или дождливая погода
Автомобиль: wk2
12 минут назад, Nexx сказал:
У меня наоборот музыка зависала и вместе с ней климат дурил, телефон и т.п. Перезагрузил магнитолу и пока 3тьфу)
Сильнее глючила когда на улице холодно.
15 часов назад, Злой пчел сказал:
прошить надо
На какую прошивку и где ее взять?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
На СРТ клубе ecть ссыкля на mydrive.ch,  где лежат прошивки.
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD 3.0 11г
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
В интерьере дореста тесла смотрится как дичь... Да и в ресте тоже... Еще и глючное все.
4 минуты назад, nos710 сказал:
согласен на ресте лучше
Как что выглядит это вторично. Каждый сам определяет. По мне что рест, что дорест - разницы никакой.
Лично меня больше волнуют древний андроид и слабая техначинка. После того, как попользуешься флагманом на свежем андроиде и с хорошим экраном параметры типа андроид6, экран 1024 точки, гиг оперативки и какой-нибудь rockchip3066 (и это еще крутой проц) - в нашем современном времени подобный набор просто анахронизм. А платить за подобное 40 килотыщ по крайней мере странно. Уж про китайские ноунеймовские прошивки и их "адекватность" и упоминать нет смысла.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 supercharged '12 (ex Cherokee KJ 3.7 '04)
@Виталий65 Скажи, пожалуйста, а что с задержкой отключения у нее? Как штатная гаснет, или сразу, как двигатель  глушишь?
@СашкаМ Тут как раз видео из установочного центра про инсталляцию в Овер . Видно какая картинка со штатной камеры. Они по-незнанию списали на затертость, а как выясняется, это фича ГУ. Так как камеры у Грандов очень хорошие как раз. Какая-то аппаратная несовместимость что ли?
Итого, кроме самой очень недешевой магнитолы, попадаешь на камеру и ее установку. "Итого" у нас становится ближе к 50, чем 40.
Уже месяц  думаю, проверенные S160 (M263), у которых и штатные USB-разъёмы подключаются, и с родной камерой они уже давно работают, но допотопный вид под стать  штатной и староватая аппаратная часть. Но за существенно меньше 30. Или же Redpower с косяками. В моем случае дело осложняется недавно и небесплатно установленным над линзой камеры, вклееным в ее корпус омывателем.
Кстати в одном магазине FarCar m263 по 18 тыр распродают.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2018 3.0 L
Я уже не помню, я себе купил Гранд 2018 года. :( Да и как то мне все равно, как она гаснет.
@Виталий65 Что так грустно про ГЧ18?  Поздравляю все равно! )))
Я с директором RP пообщался. Говорит, что мутная картинка с штатной камеры это косяк установщиков, как и то, что им лень было возиться с подключением штатных USB-портов. Вот дословно, что он посоветовал по обеим проблемам:
"1. Надо правильно тюльпан подмотать с ЗЕМЛЕЙ ( ЭКРАНОМ) чтобы не плыла картинка. если просто внутреннюю жилу подмотать то картинка плывет
2. Штатный USB идет с блока блютуз. и надо искать блок блютус и туда делать подключение тогда.... Или втыкать переходник. у нас переходник в комплекте
Посоветовал обратиться в московский офис и попросить порекомендовать нормальных установщиков. Позвонил, рекомендуют http://www.cuba-car.ru/redpower.html
Буду дальше с ними общаться.
Да нет, грустно это про то, что не помню как выключается магнитола на Гранде 12 года. Что касается мутноватой картинки, то мою мадам устраивает, а это уже хорошо. :) Гранд 2018 супер! Вот только старт-стоп напрягает....
  • Nordicus изменил название на Глюки штатной магнитолы на WK2 2012
  • 7 месяцев спустя...
19
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2012 (silver fury)
После двух недель простоя и отключения АКБ, ГУ запускается, часы были сброшены естейственно, звук включается секунд на 10 потом отключается, при этом он появляется только после запуска двигателя((:facepalm:WK2 12г  может у кого подобное было?  у меня есть предположение, что от повышенной влажности, такое один раз было после сильного ливня... но может это совпадение...
Изменено пользователем Drong
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
Доброго времени суток. У меня вот, буквально три дня, начал AUX вылетать. Сначала пишет IMG_20220902_222343.thumb.jpg.44ea19c049da770dd87cc990c50b23d9.jpg, потом пишетIMG_20220902_222346.thumb.jpg.0b0b4c949d9ee6a13b4efcd42cd3bdda.jpg, и переключает на радио. Отменил сопряжения, потом опять сконнектил, та же история. Кто-то в курсе, как можно устранить? Заранее благодарю.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Арташес другой телефон попробуй для начала
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
    • Kyl
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
