Стоимость работ по подвеске
ghost6
Автомобиль: Jeep ZJ
Назрела необходимость заменить некоторые элементы подвески(рычаги, аморты, стабилизаторы). неторопясь закупился и плавно подошёл к вопросу о Работе. Профильные сервисмены зарядили ценник в 600-1200 за элемент, в зависимости от состояния крепежа. Типа если нифига делать не надо и оно скрутится само то так и быть по 600. И вот стоимость Работы практически сравнялась со стоимостью железа. так вот собствено вопрос- норамально ли это и надо в свою очередь душить свою жабу :) или ну его нафиг и договариваться с непрофильными. зы цена в питере.
Автомобиль: JeeP ZJ Вишневай
нормальные цены в принципе. заезжай к нам на полюстровский сделаем тебе скидку =)
я писал уже гдето. что чиним американцев ну и джипы в том числе =) выставляем ГП, делаем подвески и моторы, делаем кузовню и красим. автоматы только не ремонтируем сами.
+7 965 0756796 - это я.
+7 812 9570304 - это рабочий телепон, в нем цены и прочее =) про скидку договоримся =)
TAZ 2108 "Сопля"
@ghost6, в принципе работа=детали это почти в любой сфере так...иногда бывает дешевле, иногда дороже, от специфики зависит
В принципе по 600 за элемент это хорошо :ok:
Автомобиль: Jeep ZJ
Ок. Успокоили :) Значится буду душить жабу. Антон я тогда перезвоню позже, скажем завтра?
да звони как соберёшся, запишем тебя приедеш сделаем всё =)
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 212 гостя (Посмотреть всех)
    • MAX GREECE
    • Lucky_S
    • Alexander163
    • Карлеоне
    • Kuk
    • Воркутинец
    • afro
    • Денис80
    • SaBuk
    • mikexix
    • BolshoyV8
    • ZAGAN
    • BondAV
      • 36218
    SweetXX
    SweetXX
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
